Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 05.06.2016, 23:09
Michu61 Michu61 ist offline
Boot: Marshan 19
Rufzeichen oder MMSI: Michu
Standard Kompression Mercury AB 2-Takt 150Ps Black Max Motornr. C184855)
Hallo Leute....
Ich habe mir gerade ein neues Boot gekauft und brauch Eure Hilfe !!!
"Phanton" 6m × 1.7m - Baujahr lt. Bootsschein 2007 glaube ich aber nicht ...
dazu ein einachsiger Trailer BJ: 2007, gebremst und von 1300Kg auf 740Kg umgeschrieben, TÜV neu)
inklusive dem oben genannten Mercury AB (Motornr. C184855) ...
Preislich sind wir uns bei 4500,- € einig geworden ... Bin zwar ein echter Rookie/Neuling aber denke preislich ist das ganz Ok.
Jetzt zu meiner(n) Frage(n):
Vor Kauf habe ich den AB wie auch alles andere ordentlich gecheckt !!! Sieht auch alles prima aus. Meiner bescheidenen Meinung nach ist das Boot und der Trailer echt Ok.
Eine Sache macht mich nur etwas nachdenklich...
Und zwar die Kompressionswerte des AB !!!
Habe schon alle Treads zu diesem Thema gelesen und auch bei Google recherchiert aber die Meinungen driften da sehr auseinander
Jetzt endlich zu meiner(n) Frage(n):
Habe bei völlig kaltem Motor und geschlossener Drosselklappe die Kompression gemessen und auf allen Zylindern genau den gleichen Wert von 6.2 Bar !!! Sprang mit Spülohren im kalten Zustand sofort an und lief meines Erachtens auch sehr gut. Automatische Ölmischung abgeklemmt lief lt. Vorbesitzer mit fertig Gemisch 1:50 ??? Ist das Mischverhältniss bei dem Motor Ok ???
Der eine sagt die Kompression muss aber bei 8 - 10 Bar liegen, der Andere sagt Hauptsache alle Zylinder ziemlich gleich ??? Motor warm/kalt - Drosselklappen offen/zu???
Wie gesagt bei mir alle Zylinder exakt gleich 6.2 Bar bei kaltem Motor und geschlossenen Drosselklappen !
Kann mir jemand der evtl. auch Erfahrung hat sagen ob ich mir jetzt Schrott gekauft habe oder nicht ???
Würde mich sehr über einige Tips zu diesem Thema freuen, da wir bald mit dem Boot in den Urlaub fahren wollen
Vielen Dank im Voraus
Gruss Michael
Alt 06.06.2016, 11:43
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
alle Zylinder gleich, das ist schon mal gut.
Kompression misst man bei offener Klappe und warmen Motor.
Sonst kommt da beim 2-Takter viel zu wenig raus. 8 Bar sind ok, 6 Bar nicht mehr so prickelnd.
Wenn der Motor sauber läuft, würde ich noch den Impeller und das Getriebeöl anschauen. Viel mehr kannste beim 2-Takter nicht schauen. Evtl. noch den Benzinfilter.
Zum Trailer: die 740kg kommen mir arg wenig vor. 740kg minus 300 vom Trailer. Dann dürfte das Boot mit allem Gerödel nur 440kg haben. Würd den wieder auf 1300kg schreiben lassen.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 06.06.2016, 12:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hallo Michael
Wie Michi schon schrieb soll die Kompression bei warmem Motor und voll geöfnneter Drosellklappe gemessen werden. Was soll denn sonst komprimiert werden?
Dann wirst Du wohl auch ein Ergebnis um 8 - 10 bar erzielen.
Gut wäre es, den Notstop zu ziehen, um die Zündanlage nicht zu killen.
Alt 06.06.2016, 14:08
Benutzerbild von Iceberg
Iceberg Iceberg ist offline
Boot: Ring 20
647 Danke in 314 Beiträgen
Hört sich ein wenig seltsam an...
Eine 20er Phantom mit Motor und Trailer wäre schon sehr, sehr günstig für das Geld.
Das mit dem Trailer versteh ich auch nicht. 740Kg sind locker 2-300Kg zu wenig für die Kombi.
Kompressionstest steht ja schon da oben wie es geht, Zündkerze auf Masse schont die CDI ;)
Hat er denn Kraft im Wasser? Sollte ja dreistellig laufen wenn alles passt.
1:50 , wenn der Motor nicht zu hoch dreht reichts.
Btw, gutes Öl schadet auch nicht.
Motor sollte Bj 89 sein.
Hast Du mal ein Bild von dem Boot?
Gruß Diego
Life's too short for boring boats
Alt 06.06.2016, 18:57
Boot: Marshan 19
Erst mal vielen Dank an alle für die Tipps ....
Werde das Boot am Donnerstag zu Wasser lassen und alles auf Herz und Nieren testen. Dabei auch nochmals die Kompression bei warmen Motor + offener Drosselklappe messen ...
Werde vielleicht nachher schon paar Bilder einstellen muss diese nur noch bearbeiten (zu Gross)...
Falls mit dem Motor alles OK sein sollte werde ich noch einen Kraftstoffilter mit Wasserabscheider einbauen macht doch Sinn denke ich ...
Alt 06.06.2016, 19:20
Boot: Marshan 19
So hier mal ein paar Bilder von meinem Schätchen
Hits:	178
Größe:	120,8 KB
ID:	703819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	54,1 KB
ID:	703820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	69,4 KB
Hits:	227
Größe:	103,5 KB
Alt 06.06.2016, 19:45
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Das ist aber keine Phantom....
Micha
Alt 06.06.2016, 20:32
Boot: Ring 20
Marshan. Im Hintergrund ne P20. Trotzdem net schlecht ��
Gruß Diego
Alt 10.06.2016, 20:16
Boot: Marshan 19
Habe das Boot gestern in der Weser gehabt. Einwandfrei angesprungen aber meiner Meinung nach etwas schlapp ...
Wir sind nach GPS zu 2 Flussaufwärts max. 60km/h schnell gewesen und Flussabwärts max. 68km/h ...
Beim beschleunigen brauch der Motor seine Zeit um in Fahrt zu kommen ... Der Vorbesitzer hat 4 Kraftstofffilter in die Kraftstoffleitung verbaut könnte es daran liegen ???
Wenn ich den Hahn voll aufreisse müsste doch gleich Leistung kommen ???
Hast jemand eine Idee warum der AB nicht gleich auf Fahr kommt ???
Die 4 Kraftstofffilter? Falsche Einstellung b.z.w. Grundeinstellung???
Würde mich sehr über ein paar Tips freuen ...
Beste Grüße aus Hannover ....
Alt 10.06.2016, 21:29
oedjagger oedjagger ist offline
Boot: Avon Searider 4m
62 Danke in 45 Beiträgen
Die beiden Boote standen doch mehrmals bei E-bay drin... egal.
Kann vieles sein. Die 4 Filter - ja, dann falsche Trimmung des Motors, Rutschkupplung des Propellers kaputt oder ganz schlimm Wasser im Boot / Spiegel. Ich würde das ganze Gespann mal auf die Waage fahren. Der Motor dürfte doch so um die 150kg wiegen, das Boot denke ich so 350kg, Gerödel, Trailer 250kg. Oder möchte da einer verbessern wegen den Gewichten ?
Grüsse Christopher
Alt 10.06.2016, 21:42
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Welche Drehzahl bei welcher Propellersteigung wäre hilfreich für eine Diagnose.
Zu dem Thema Kompression beim mercury V-6 kann ich Dir dann mal einen Erfahrungsbericht geben.
Ich habe das selbe leidige Thema hinter mir.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 10.06.2016, 21:51
Wie hoch war jetzt die Kompression richtig gemessen?
Motorhöhe und Propellersteigung wäre noch interessant. Evtl ist in der Spritleitung auch ein Knick, dann bekommt er bei Vollgas ned genug. Aber das ist jetzt alles Glaskugel lesen, wir brauchen mehr Infos...
Schönen Gruss
Michi
Edit: Manfred war schneller
Alt 10.06.2016, 21:54
Boot: Modellboot
Egal, auf die Qualität kommts an
Jede Stimme zählt
Alt 10.06.2016, 22:19
Boot: Marshan 19
Ja richtig das Boot war bei Ebay drinn und ich habe mich mit dem Verkäufer so geeinigt und es gekauft.
Also Wasser im Boot kann ich eigentlich ausschließen das habe ich gecheckt.
Leider kann ich zur Drehzahl nix sagen da kein Drehzahlmesser verbaut (noch nicht).
Hörte sich aber so an als wenn Drehzahlmäßig noch Luft nach oben wäre.
Die Rutschkupplung könnte es eventuell sein hört sich irgendwie sinnig an (falls ja weiß einer was so etwas kostet inkl. Montage???)
Die automatische Ölmischung ist abgetrennt und ich bin 1:50 gefahren.
Zu den Gewichten denke ich dass das so ungefähr passen könnte (fahre am Montag oder Dienstag mal auf die Waage).
Ich weiss solche Ferndiagnose sind immer schwierig aber es ist schon sehr hilfreich einige Tipps b.z.w. Denkanstöße zu bekommen.
Am Sonntag werde ich noch mal zur Weser runter und bisschen testen
Einen Termin in der Werkstatt habe ich am 16.06.16 zwecks Inspektion und einen gründlichen Check von Fachmann.
Wollen am 30.06. mit dem Boot nach Kroatien und hoffe sehr dass es bis dahin zu 100 % läuft ...
Bin für jeden Tip / Erfahrungsbericht sehr dankbar ...
Alt 10.06.2016, 22:21
Boot: Marshan 19
Ahso... getrimmt habe ich diverse Stellungen beim fahren und die km/h Angaben waren bezogen auf die besten mögliche Trimmung ....
Alt 10.06.2016, 22:28
Boot: Marshan 19
Hits:	181
Größe:	123,1 KB
ID:	704509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	88,3 KB
Alt 10.06.2016, 22:33
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Ohne Drehzahlmesser kommst Du da nicht weiter.
Du musst unbedingt wissen, welcher Propeller verbaut ist und bei welcher Drehzahl er bei Vollgas welche Geschwindigkeit bringt.
Überprüfe bitte auch, ob bei Vollgasstellung der Fernschaltung tatsächlich die Drosselklappen voll geöffnet sind.
Zum Thema Tank: Einfach zur Probe mal einen externen Plastiktank anschließen, dann weißt Du, ob es an den 4 Filtern liegen kann oder nicht.
Auf die Rutschkupplung vom Propeller (wenn es denn eine gibt und kein Flow Torq verbaut ist) tippe ich eher nicht, da diese sporadisch extrem hohe Drehzahlen verursachen würde. Das könnte -wenn es eine Rutschkupplung gibt und sie wirklich defekt ist- nur ein Fachbetrieb für Propeller reparieren.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 10.06.2016, 22:58
Boot: Marshan 19
Hat dieser Motor eigentlich eine Lichtmaschiene/ Generator, eine Ladespule oder ähnliches ??? Wegen Batterieladung ....
Alt 10.06.2016, 23:06
Sischer!
Alt 10.06.2016, 23:23
Boot: Modellboot
Was soll das mit der Leistung des Motors zu tun haben???
Welche Drehzahl bei welcher Propellersteigung ist die Basis
Alt 10.06.2016, 23:27
Boot: Marshan 19
Ist schon klar ... War nur eine Frage am Rande, da ich mir nicht ganz sicher war ...
Boot: Modellboot
Wenn Du aber sowieso am 16.06. einen Check in einer Fachwerkstatt hast warum dann diesen überflüssigen Thread??????????
Das sind sicherlich Profis die mehr drauf haben als z.B. ich und die werdens schon richten.
Aber ich finds schon arg wenn nichtmal eine Drehzahlangabe gemacht wird etc.
Insgesamt machst Du es Dir zu einfach und den hilfsbereiten Menschen hier unnötig schwer.
Nicht nur auf Dich bezogen:
So ein Klopper oder auch kleiner ohne Drehzahlmesser ist einfach arm...... etc.
Geändert von Modellbootsfahrer (10.06.2016 um 23:37 Uhr)
Alt 10.06.2016, 23:29
Boot: Marshan 19
Ist schon klar ... war nur eine Frage am Rande, da ich mir nicht ganz sicher war ...
Alt 10.06.2016, 23:37
Boot: Marshan 19
Wie gesagt ich bin noch ziemlich frisch im Thema und möchte mich in der Richtung einfach um etwas Wissen bereichern ... Je mehr man sich mit einem Thema beschäftigt und mit Leuten spricht die bereits Erfahrungen haben desto mehr steigt man selbst in die Materie ein ...
Würde mir gern in Zukunft denicht einen oder anderen Besuch in einer Werkstatt sparen und meinen Geldbeutel schonen. Der Besuch jetzt in der Werkstatt ist aber zwingend erforderlich da wir ja mit dem Boot in den Urlaub wollen ... Wäre nicht so schön wenn im Urlaub etwas nicht läuft ....
Alt 10.06.2016, 23:39
Boot: Marshan 19
Habe das Boot vor einer Woche gekauft und ein Drehzahlmesser war leider nicht verbaut... Kommt aber am 16.06. rein ...
Mercury Black Max 2 Takt 150Ps was ist zu beachten ? Michu61 Motoren und Antriebstechnik 5 03.06.2016 22:42
2-Takt-Öl-Problem Mercury Black Max 135 Jörgel Motoren und Antriebstechnik 5 11.05.2016 18:10
Probleme Mercury 150PS Black Max Bj1990 mirrk Motoren und Antriebstechnik 18 15.10.2014 12:51
Unterschied Black Max/QUICKSILVER Black Diamond ?? Herbert91710 Technik-Talk 1 31.10.2013 21:23
Motornr. am Mercury-AB 'schabzutun Allgemeines zum Boot 0 13.04.2011 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
