Alt 07.02.2012, 10:42
cuba cuba ist offline
Standard Ibis II länge der Teleflex?
Hallo Leute,
ich restauriere nun schon eine Weile an meinem Ibis II rum.
Jetzt habe ich mich entschlossen eine Teleflexlenkung einzubauen. Welche Länge wird benötigt? Wo bekomme ich eine zu einem guten Preis?
Motor: Yamaha 4 ACMHS (später eventuell mal was größeres)
Bin über jede Hilfe Dankbar!
Ps. Ich hänge mal noch einige Bilder von meinem Projekt an
Viele Grüße!
Tom
Hits:	880
Größe:	195,8 KB
Alt 07.02.2012, 12:26
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
Willkommen im Forum!
Intressantes Projekt, dein Ibis 2, aber irgendwie fehlt dir das ganze "Amaturenbrett".
Die Bemessung des Flexzuges geht normal von Steuerradmitte zur Bordwand, die Länge der Bordwand bis nach hinten und dann die Weite bis zum Motor. aus dem Bauch herraus sollte das bei ca. 3,5meter liegen. Messen ist aber besser als schätzen.
Mit etwas googlen fand ich diese Grafik von den oldiebooten in groß:
Hits:	1192
Größe:	90,1 KB
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 07.02.2012, 13:50
da fehlt nicht nur das Amaturenbrett... da fehlt noch der ganze Inhalt.
Der Rahmen für die Frontscheibe ist zum beispiel auch ein eigenbau.
Ist dann ebay noch am günstigsten oder gibt es noch mehr Händler?
Alt 07.02.2012, 14:14
Boot: Sea ray
Nimm dir einen halb Zoll Wasserschlauch und verleg ihn so wie die spätere Lenckung.Dann haste die länge.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 07.02.2012, 15:29
Benutzerbild von flomü
flomü flomü ist offline
Boot: Glastron CV 23
6 Danke in 4 Beiträgen
Hab das bei meiner Ibis 2 letztens gemessen und hatte 3,70 m raus.
Will mir auch ne teleflex einbauen,bin aber immernoch etwas überfragt wie das ganze an den Motor befestigt wird und ob ich das Kabel der Lenkung auch noch irgendwo befestigen muss.
Mfg
Alt 04.06.2016, 20:29
Benutzerbild von moe5k
moe5k moe5k ist offline
Boot: Voyager 860
40 Danke in 34 Beiträgen
Mfg
Sorry wenn ich mich mal in diese thread einhake ... da mich die Seilzuglenkung meines Ibis2 nicht so richtig überzeugt, habe ich mir ebenfalls überlegt für die Saison 2017 eine Teleflex einzubauen.
Die Frage der Länge hast du ja schon beantwortet = 3,7m ... brauche ich nicht mehr messen
Aber die andere Frage interessiert mich auch brennend, nämlich wie die Befestigung am Motor passieren kann.
Vielleicht hat da jemand Bilder ? Speziell vom Ibis2 im Idealfall?
Auch würde mich noch interessieren ob es egal ist ob man das Kabel links oder rechts verlegt....
Gruß Moe
Geändert von moe5k (04.06.2016 um 20:29 Uhr) Grund: vertipper
Alt 05.06.2016, 10:13
Benutzerbild von Shearline
Ich würde mich auf diese Längenangabe nicht unbedingt verlassen. Wenn Du z.B. eine Tillerarm-Ansteuerung verwendest, müssen noch ca. 60cm zur gemessenen Länge dazugerechnet werden. Die Kabellänge bezieht sich auf die Gesamtlänge des Kabels. Nicht nur die Ummantelung.
Zur Befestigung - normalerweise sieht das so aus:
Das Kabel wird am Bracket verschraubt und dann mittels Tillerarm mit dem Motor verbunden.
Ist das Bracket nicht dafür vorgesehen, dann gibt es noch folgende Alternativen:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ehoerteile.htm
Stell am besten mal ein Foto vom Motor bzw. Boot mit Motor ein, damit man sich ein besseres Bild von deiner Problematik machen kann.
Übrigens: bei den meisten Lenkgetrieben ist es egal, ob das Kabel links oder rechts verlegt wird. Es muss nur entsprechend auf der richtigen Seite am Getriebe eingefädelt werden.
Schau Dir mal das hier an: http://www.palby.dk/category/21-styringer?download=181
Cheers, Ingo
Alt 05.06.2016, 10:29
Boot: Voyager 860
Hallo Ingo,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich mache heute mal ein Foto von der betreffenden Stelle am Motor und melde mich dann.
Gruß Moe
Alt 06.06.2016, 05:50
Boot: Voyager 860
also hier das bild von meinem Motor. Wie könnte ich das an diesem bewerkstelligen?
Hits:	2195
Größe:	67,1 KB
Gruß Moe
Alt 06.06.2016, 06:07
Moin Moe,
ich schätze, am einfachsten wäre diese Lösung:
siehe www.segelladen.de "Spiegelhalterung mit verstellbarem Außenrohr"
Zusätzlich benötigst Du noch einen Tillerarm. Findest Du auch unter besagtem Link.
Cheers, Ingo
Alt 06.06.2016, 21:47
die Halterung ist ganz gut aber nur für kleine Motoren ohne Kipprohr Anschluß
Alt 07.06.2016, 06:18
Alternativ könnte man natürlich auch diese Lösung umsetzen:
Befestigungshalter "S39"
Cheers, Ingo
Alt 07.06.2016, 07:41
Preußenbengel
Anhang 703749
mal anders gefragt:
deine Seilzuglenkung macht doch nen guten Eindruck.
Warum willst du grad beim Ibis und minderer Motorleistung auf Teleflex umbauen ?
Alt 07.06.2016, 10:03
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.875 Danke in 812 Beiträgen
Diese Frage ist mir auch schon durch den Kopf gegangen ... Ich habe die Seilzuglenkung an der PLAUE und bin vollauf zufrieden.
Wolfgang
Alt 07.06.2016, 14:00
Suppenkasper Suppenkasper ist offline
Habe im Augenblick ein ähnliches Problem, da meine Spritzwanne aber enger wie die am Ibis ist, dachte ich eher an folgende Lösung.
Was haltet ihr davon bzw. was ist dabei zu beachten?
Hits:	850
Größe:	18,3 KB
Alt 07.06.2016, 15:09
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.046 Danke in 891 Beiträgen
Diese Lösung habe ich an meinem Boot (bei 35 PS Motorisierung), bin sehr zufrieden und habe die Durchführung (90°) für 15€ gebraucht bekommen. Vom Gefühl her ist das eine super stabile Variante und sieht auch elegant aus
(bloß nicht schmunzeln, da sieht so einiges noch aus wie Sau)
Zu beachten würde ich sagen ist, dass deine Spritzwanne stabil genug ist (das sollte sie aber sein) und dass der Abstand passt (bei mir sind es 30cm bis zur Spritzwanne, der Arm lässt sich ca. von 20-45cm justieren.
Alt 07.06.2016, 16:48
Boot: Voyager 860
das müsste eigentlich gehen, vielen Dank für das Bild. Nun habe ich eine konkrete Vorstellung. Aber es sieht mir aus wie beschichteter Stahl. Könnte mir vorstellen, dass das nach nicht all zu langer Zeit rostet.
Im "segelladen" habe ich gesucht allerding findet man mit dem Suchbegriff leider nix. Eine V2A Variante wäre mir lieber. Ansonsten aber wäre das gut machbar denke ich...
Gruß Moe
Alt 07.06.2016, 16:50
Boot: Voyager 860
Danke, aber diese Variante würde bei mir wohl eher nicht klappen da ich diese "Querwand" nicht habe. Da müsste ich dann eher mit einem Winkel arbeiten.
Gruß Moe
Alt 07.06.2016, 16:55
Boot: Voyager 860
mal anders gefragt:
ja, optisch sieht es gut aus. Habe das Stahlseil auch kürzlich erneuert.
Ich finde ich die Lenkung etwas "unschön" vom Gefühl her. Muss immer ein wenig gegenhalten und habe manchmal das Gefühl, dass es während der Fahr ein wenig hakt. Der wichtigere Grund ist aber: Ein Sportsfreund mit der gleichen Lenkung hätte beinahe mal einen krassen Unfall gebaut weil ihm das Seil von der Spindel gerutscht ist. Damit hatte er keine Möglichkeit mehr zu Lenken. Daher eben auch ein Sicherheitsaspekt...
Die Ränder der Spindel sind m.E. auch nicht hoch genug, um das komplett auszuschliessen...
Gruß Moe
Alt 07.06.2016, 18:05
... weil ihm das Seil von der Spindel gerutscht ist. Damit hatte er keine Möglichkeit mehr zu Lenken. Daher eben auch ein Sicherheitsaspekt... Die Ränder der Spindel sind m.E. auch nicht hoch genug, um das komplett auszuschliessen...
Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte: Wenn das Seil richtig aufgefädelt ist, kann das nicht passieren. Dann liegen ja nur zwei Lagen drauf, weshalb auch die Ränder der Spindel nicht so hoch sein brauchen. Punkt.
Wolfgang
Alt 07.06.2016, 18:08
hier - ganz oben auf der Seite: http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...ehoerteile.htm
gibt's in verschiedenen Ausführungen.
Cheers, Ingo
Alt 07.06.2016, 18:59
Boot: Voyager 860
Wolfgang
Es passiert ja sicher nicht ständig, aber dem Kollegen ist es passiert.
Und ich denke es kann schneller gehen als man denkt wenn das Seil nicht gut gespannt ist. Oder selbst wenn es gespannt ist und sich ein bischen am Rand "verkantet" zieht es sich bei der nächsten Lenkbewegung drüber ... kann zumindest. Außerdem hoffe ich eben auch, dass die Lenkung dadurch ein wenig "geschmeidiger" wird
Gruß Moe
Alt 07.06.2016, 19:00
Boot: Voyager 860
OK doky, werde nochmal stöbern. vielen Dank nochmals!
Gruß Moe
Alt 07.06.2016, 19:39
Preußenbengel
du, bei mir am 70´iger hängt der Bolzen vom Tillerarm von unten am Motor.
Scherrt da aus Gründen warum auch immer der Splint ab, fällt der Bolzen runter ... und ?
Richtig ... da hilft die beste Teleflex nicht
Alt 07.06.2016, 23:07
Da gibts auch eine 45° Variante von
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
