Alt 03.06.2016, 08:48
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Achso, nach drei Jahren.
Da kann ihn nicht mitreden, ich tausche die immer turnusmäßig alle zwei Jahre mit Bälgen, Impeller und Anoden grmeinsam.
Habe noch nie gehört dass jemand alle 2 Jahre seine Kielrollen erneuert...
Wenn ich gutes Geld für Stoltz Rollen bezahle, dann möchte ich die doch wohl länger als 2 Jahre nutzen können.
Edit: Falls du Stoltz Rollen aus deiner Wartung übrig hast, magst du mir die schicken? Natürlich bezahle ich den Versand
Alt 03.06.2016, 11:33
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich stelle mich an dann habe Ich welche in Reserve.
Von Nöten halte Ich das allerdings auch nicht,zumindest wenn die noch keine Beschädigungen wie Risse o.ä. Aufweisen.Im übrigen lassen sich die PU Kielrollen auch prima auf einer Drechselbank bearbeiten,das war bei mir erforderlich weil mein Kiel ist 7 cm breit,deshalb habe ich die mittlere "Auflageläche" meiner Kielrollen von 4cm auf 8cm erweitert. Somit haben die Kielrollen auch eine mehr Zentrierende und Zwangsführende Wirkung.
Gruß Jörg
Alt 03.06.2016, 12:18
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.777 Danke in 739 Beiträgen
Wie schon beschrieben , Winde etwas lösen ( etwa 20-30 cm) dann langsam reinfahren und abstoppen. Wenn Du wen Mut nicht hast kannst Du auch weit reinfahren und mit gut Gas anfahren (vorwärts) dann wird Dein Boot die 20-30 cm zurückrollen. Wenns noch nicht reicht wieder 20-30 cm lösen und das ganze nochmals. Was ich nicht würde ist gleich ein halben Meter oder mehr lösen und rausfahren. Das könnte bei dem Gewicht für den Gurt zu viel sein wenn das Boot nach hinten rutscht und dann im Gurt gefangen wird.
Also kleine Schritte.
Ich habe das bei 1.7 T viel so gemacht.
Gruss und viel Erfolg
Oliver
Alt 04.06.2016, 07:04
Benutzerbild von She's_a_Lady
wir haben geslippt wie in Beitrag 9 beschrieben. Und das ohne Rollen unter dem Kiel, höher auf dem Trailer liegend und mit einem normalen PKW.
Eine Crew die ihr 4m Gummiboot zu Wasser brachte hat an der Rampe 20 Minuten gebraucht, wir nur 5.
Allerdings recht kurze Rampe, (Lemmer de Brekken)
Willy
Cooles Zugfahrzeug
Christoph
Alt 04.06.2016, 08:23
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.543 Danke in 9.928 Beiträgen
Cooles Zugfahrzeug
300TE 4-matic....fuhr schön, fraß aber wie die Hölle*, eine alte 4-natic kann, so sie sich mal unpässlich zeigt, auch die Hölle sein. Der 200TE der danach kam, als beim 300 das Getriebe havarierte, zog nicht so gut an, war aber sonst rundum besser.
*Der alte Grand Cherokee den wir jetzt haben nimmt, man glaubt es kaum, weniger Sprit, zieht aber den Trailer besser, ruhiger.
Willy
Alt 04.06.2016, 20:27
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Wenn alles nix hilft und das Boot einfach nicht will, bei flachen Rampen...
Trick 17!
Winde verwenden.
Man rolle ein paar Meter ab und lege das Gurtband um die erste Traverse oder Rolle rum, nahe am Kiel. Dann hakt man an der Bugöse ein und kurbelt das Boot einfach runter. Oft reichen schon 5 cm, dann ist das Losbrechmoment überschritten und die Fuhre gleitet von selbst rein. Easy!
Alternativ kann man auch an die erste Traverse vorab eine Umlenkrolle anbringen, das ist natürlich perfekt.
Kapiert man das?
Also quasi mit der Winde das Boot vom Trailer ziehen ein paar cm.
Mit Gurtband kein Thema, mit Stahlseil braucht man wohl eine kleine Umlenkrolle.
Schönen Gruss
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Mein Kamin zieht nicht - wodran liegt das ? barrier-riff Kein Boot 19 03.06.2014 14:57
Hiiilfe Mein Boot liegt zu tief !!! 0815susi Restaurationen 7 12.07.2010 10:17
In der Kürze liegt die Würze Seekreuzer Allgemeines zum Boot 3 02.01.2003 11:01
Wer liegt noch auf Rab? boatman Mittelmeer und seine Reviere 0 21.05.2002 15:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
