Alt 29.05.2016, 07:31
StephanRN01 StephanRN01 ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Bj 2005
Standard Mercury 5,0 MPI Warnton, Motor plötzlich aus
Hallo Männers & Mädels,
ggf. könnt Ihr mir einen Tipp geben, da ich gestern ganzschön in die Röhre geschaut habe.
Wetter 17 Uhr TOP 24° also Freundin & Kumpels eingepackt und ab eine Runde auf den See.
Problem:
Motorenhersteller: Mercury
Modell: 5,0 MPI V8
BJ. 2005 Betriebsstunden 128
Antrieb: Z- Antrieb
Leistung: 260 PS
Wir hatten vergessen vor 2 Wochen den Batterieschalter auf off zu drehen, aber da Batterie 1 Monat alt war ging alles super, ausser das Radio hat gesponnen und wollte nicht richtig funktionen.
Nach ca. 1h guter Fahrt (25-40km) ging plötzlich der Motor mit einem langen Warnton (Dauerton) in voller Fahrt aus.
Kenne einen ähnlichen Warnton (piepen) aus Ende 2015 da lag es daran das das Öl vom Z- Antrieb alle war. Der wurde im Winter revidiert und funzt wieder.
Haben dann alle Flüssigkeiten gecheckt, Temp. war alles ok. Also neuer Versuch, motor startete normal als umgedreht und richtung Heimat nach 20 Sek. gleiches Problem. Bei eimem weiteren Versuch hat der anlasser nicht mal mehr gedreht und ließ sich nicht starten.
Dann SOS und der erste der angehalten hat, hat mich bis in die Marina geschleppt. Thorsten du bist jetzt mein gelber Wasser - ADAC - Engel.
War echt klasse wie er mich mit einen 60 PS 1 1/2 Stunden abgeschleppt hat.
In der Marina sprang der Motor wieder an, aber gleiches Problem nach 20 Sek.
Habt ihre eine Idee?
Vielen Dank Stephan
Geändert von StephanRN01 (29.05.2016 um 08:24 Uhr)
Alt 29.05.2016, 08:44
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.011 Danke in 581 Beiträgen
Hallo Stephan
Das hört sich zunächst nicht so dolle an.
Nach den Symptomen hätte ich auf Überhitzung getippt, da unter Last die Temperatur schnell stark steigt.
Wenn die Temperatur aber 100% ok war tippe ich auf die Benzinzufuhr / elektrische Pumpe.
Was zeigt das Smartcrft Instrument denn an Benzindruck?
Joachim
Alt 29.05.2016, 09:02
Hallo Joachim,
sorry für meine Unwissenheit, was ist bitte das Smartcrft Instrument?
Ich habe ein Instrument für Tiefe, Geschwindigkeit, Tank, ÖL-Temperatur, Kühlwassertemperatur, Volt und Trimm des Antriebes.
Also die Temperatur war als er ausgegangen ist laut Anzeige Wassertemperatur bei 140° und der Impella wurde im Winter erneuert, also ich bin echt ratlos.
Alt 29.05.2016, 09:06
Also wenn die 140 Grad-> Celsius sein sollten, dann hast Du ein Problem.
Oder war es Fahrenheit?
Welchen Antrieb hast Du verbaut? Alpha, Bravo I,II,III??
Joachim
Alt 29.05.2016, 09:09
So sieht das Smartcraft Instrument aus-> rechts unten.
Joachim
Name:	Armaturen Sea Ray Muster.jpg
Hits:	396
Größe:	97,5 KB
Alt 29.05.2016, 10:59
also es sind 140 Fahreheit weil US Boot also Rinker Instrumente.
Hm ich hoffe das es nix schlimmes ist.
Alt 29.05.2016, 11:00
Ist ein Alpha Gen II
Alt 29.05.2016, 12:12
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
hört sich nach einem elektrischem Proplem an. Alle Verbindungen von Batterie zum Motor kontrollieren. Hauptstromschalter können manchmal ganz schön nerven, also Alles ins Kalkül ziehen. Aber auf jeden Fall Steuergerät auslesen und Fehlercode überprüfen und gegebenen falls löschen.
LG Michael
Name:	Horn Output.jpg
Hits:	329
Größe:	81,1 KB
Alt 29.05.2016, 20:06
Hallo Stephan
Die Temperatur ist normal, das passt.
Damit tippe ich auch auf ein Elektrothema.
Joachim
Alt 02.06.2016, 13:38
So Probelm gelösst, es war nachdem wir den Techniker vor Ort hatten ein defekter Öldrucksensor.
Danke für Eure Hilfe
Alt 11.08.2019, 17:52
Panta Rhei Panta Rhei ist offline
Boot: Sportboot
17 Danke in 13 Beiträgen
The same procedure ...
Lt. Marina Punat: 1x /Jahr; also Joker !!!
Grüße vom Sportboot
Mercury 350 mpi mag kein warnton beim starten Pitt Motoren und Antriebstechnik 0 31.05.2014 16:21
MPI 4,3l - Dauerton - Warnton - Öldruck prokulus Motoren und Antriebstechnik 2 19.08.2010 10:41
Während Fahrt plötzlich Motor aus und Batterie komplett leer azzon Motoren und Antriebstechnik 44 02.05.2010 09:58
Mercruiser MPI - Warnton bell407 Motoren und Antriebstechnik 2 06.11.2009 12:55
Beim Gas weg nehmen plötzlich Motor aus!!! jassy Motoren und Antriebstechnik 7 19.04.2009 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
