Alt 30.05.2016, 23:29
Gulfvet30 Gulfvet30 ist offline
Standard Motor läuft ohne abdeckung wesentlich besser
allo zusammen,
Ich besitze ein älteres Yamaha 5cs 2 takte Außenborder.
Ich war mit dem Schlauchboot am Samstag unterwegs, nach circa eine Stunde fing es an zu stottern und lief mit höchstens die Hälfte an Leistung.
Ich habe die haube abgenommen um zu sehen ob sich irgendwas gelöst hat.
Als der Haube ab war bin ich kurz auf Vollgas gefahren, und siehe da der lief der Motor Einwand, aber sobald der Deckel wieder drauf ist, fängt es wieder an zu stottern als wenn es zu wenig Luft zieht.
Hat jemand schon ähnliches erlebt, oder haben Sie ein Vorstellung woran es liegen könnte.
Für jeden Hinweis bin ich sehr dankbar
Gulfvet30
Alt 31.05.2016, 05:19
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Wenn der Deckel vom AB runter ist, kann die Wärme besser weg und die Luft besser angesaugt werden. Das sind zwei Faktoren die die Funktion vom AB beeinflussen. Wäre ein Erklärung.
Gruß Martin
Alt 31.05.2016, 06:23
Benutzerbild von Giligan
25.537 Danke in 9.928 Beiträgen
Der Motor muss irgendwo eine Öffnung im Gehäuse oder der Haube haben, wo er Luft ziehen kann, eventuell ist die verstopft?
Willy
Alt 31.05.2016, 07:04
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Ich habe es auch schon genau andersrum erlebt. Bei mir sind Abgase unter die Haube gelangt. Ich hatte genau die gleichen Symptome, die du beschreibst. Also,auch mal in diese Richtung forschen.
gesendet vom mobilen Handtelefon. Liebe Grüße Dietmar
Dietmar
Alt 31.05.2016, 07:11
Boot: Prion T-Canyon
Wir hatten mal genau das gleiche bei einem AB der im Schacht eingebaut war (Segelboot).
Immer wenn ich die Klappe aufgemacht habe weil der Motor nicht richtig lief, hat der Motor tief durchgeatmet und lief wieder.
Reparatur durch Handauflegen.
Dein Motor bekommt nicht genug Luft.
Alt 09.06.2016, 11:31
Boot: Shetland 498
Hallo Gulvet39,
gibt es irgendwelche Ergebnisse?
Dietmar
Alt 09.06.2016, 13:12
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
glaub die Sonne mag er, wer fühlt sich nicht besser bei mehr Licht und Luft...
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Motor eingestellt, aber besser läuft er auch nicht Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 38 13.07.2011 14:27
blöde frage: läuft ein motor mit kurzer zuleitung besser? ragbar Motoren und Antriebstechnik 41 08.12.2009 19:38
Motor Läuft besser wenn Spritschlauch ab Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 13 31.08.2009 20:08
Chinewalk: was läuft besser? Mucke Offshore 54 29.08.2007 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
