Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 29.05.2016, 11:43
Benutzerbild von cellonde
cellonde cellonde ist offline
Boot: Four Winns S265
228 Danke in 80 Beiträgen
Standard Batterien laden
Liebe Kollegen(innen)
Meine Four Winns verfügt über keinen Landanschluss
Einen solchen benötige ich nicht. Aber, die Batterien würde ich zur Sicherheit gerne laden.
Nun zu meiner Frage. Könnte es Probleme geben, wenn ich pro Batterie ein C Tec Geräte nehme, diese fix verkable, eine Landanschlussdose verbaue und das ganze dann in der Marina einstöpsle?
Wie gesagt , 230V auf dem Schiff benötige ich nicht, es geht mir lediglich um die Batterieerhaltung und den 12 V Kühlschrank
Danke im Voraus für kompetente Antworten
Cello
Grüssle Cello
Alt 29.05.2016, 11:54
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Cello
Also brauchst du den ja doch.
Sicher kannst du jede Batterie mit einem C-Tec Ladegerät laden.
Alt 29.05.2016, 12:20
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
lege doch einfach nur ein Verlängerungskabel vom Steg über die Reling ins Boot; daran dann das Ctek und fertig. Mach ich immer nur so; klappt ohne Probleme und macht keinen Einbau nötig.
Gruß Hans-H.
Alt 29.05.2016, 19:15
Ich will einfach sicher sein. Dass dem boote nix passiert... Man hört ja soviel von Elektrik.....
Grüssle Cello
Alt 29.05.2016, 20:56
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Ich legevauch ein Verlängerungskabel und schließe das Ctek an. Wenn ich vom Boot verschwinde, baue ich zurück und fertig.
Gruß Martin
Alt 29.05.2016, 21:39
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Ich denke es ist wichtiger das keine Leute etwas passiert ......
Und wenn ich so rund Schaue und die Landstrom Kabel ansehe ist das gefahr viel grösser.
- Kein CEE stecker
- Keine Erdung
- Kein mechnische Schutz
- Nicht polarisiert
- Verbindungs stecker in Aldi/Lidl Tute
usw ....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 06.06.2016, 13:09
Benutzerbild von Michael1975
Michael1975 Michael1975 ist offline
307 Danke in 91 Beiträgen
Standard Mit welcher Spannung AGM Batterien laden
Habe ein Ladegerät Dolphin Premium. Das lädt zwei AGM Verbraucherbatterien (je 120 A)der Marke Winner und getrennt eine AGM Starterbatterie (60 A) der Marke Banner.
Diese Kombi fahre ich nun schon zwei Jahre. ABER: ich habe das Gefühl, dass die Verbraucherbatteien zu schnell leer werden. Nach dem Volladen mit Landstrom habe ich ca. 24 Stunden später eine Spannung von ca. 12,1 V.
Aber es lief nur eine kleine Kühlbox (Waeco mit Kompressor, mit 18 Liter Inhalt - also nicht groß), 2 Stunden das Radio und 3 Stunden der Kartenplotter.
Beim Messen der Ladespannung habe ich festgestellt, dass eine Spannung von 13,8 bis 14,1 V anliegt. Meiner Meinung nach zu wenig, weil es ja AGM Batterien sind.
Habe noch ein Photo von der Einstellung des Ladegerätes angehängt. Bin mir fast sicher, dass dort nicht das richtige Laderegime eingestellt ist.
Hits:	171
Größe:	63,2 KB
ID:	703775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	38,9 KB
Geändert von Michael1975 (06.06.2016 um 15:36 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 06.06.2016, 14:37
Bei AGM-Batterien solltest du schon so 14,8 Volt haben.
Hast du denn schonmal gemessen was deine Lima an Spannung rausgibt, nur so nebenbei. Nicht das du die Flüssigbatterieen nur gegen AGM-Batterieen getauscht hast.
Alt 06.06.2016, 15:33
Lichtmaschine glaube ich lädt die Batterien sowie so nicht voll. Ist ja auch ein Segelboot und der Motor läuft nicht immer.
Aber beim Landstromanschluss messe ich maximal 14,1 V!! Das ist doch zu wenig - oder?
Alt 06.06.2016, 16:08
Boot: Momentan Bootlos :-(
Nein, passt schon.
auch 13,8V würden reichen.... es dauert eben nur ein bisschen länger bis sie voll sind.
Bei Zyklischem Betrieb wäre eine höhere Ladespannung wohl wünschenswert, aber es geht auch so.
Eine VOLLladung dauert eben viele Stunden.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 06.06.2016, 16:18
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
Nein, passt schon.
Das stimmt so nicht. Wird nicht mit der Ladeschlussspannung geladen wird die Batterie nie ganz voll. Du musst dem Strom schon nen anreiz geben in die Batterie zu fließen und das klappt dann nur mit der dementsprechender Spannung.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Alt 06.06.2016, 17:19
Danke für Eure zwei verschiedenen Meinungen. Aber welche ist richtig?
Alt 06.06.2016, 17:35
Tja, das kommt jetzt drauf an.
Die AGM Batterien werden im Ladezyklus mit ca. 14,8 Volt geladen. Die Ladeschlußspannung beträgt je nach Hersteller um die 13,8 Volt.
Die normalen Batterien werden mit ca. 13,8 Volt geladen. Auch bei denen ist die Ladeschlußspannung etwa 13,8 Volt.
Du verstehst
Alt 06.06.2016, 18:47
Bei einer normalen Batterie, so wie im Auto verbaut, beträgt die Ladeschlussspannung 14,4 Volt und genauso wird geladen. Bei AGM bin ich mir jetzt nicht sicher.
Am wichtigsten ist an sich aber der Aufdruck auf der Batterie bzw. Ein Datenblatt zu lesen. Dem kannst du genau entnehmen mit wie viel Volt du laden solltest. Ein wichtiger Punkt ist auch das es max. 10 Prozent der Kapazität als Ladestrom reinfließen sollten.
MfG
Geändert von JoMaster (06.06.2016 um 19:02 Uhr)
Alt 06.06.2016, 19:14
Deine 14,4 Volt ist die absolut maximale Spannung mit der eine solche Batterie geladen werden darf. Also nicht die Ladeschlußspannung.
Alt 07.06.2016, 07:06
Falsch.
Der Ladestrom ergibt sich aus Ladespannung und Innenwiderstand (und natürlich der Leistung des Ladegerätes)
Wenn die Batterie mehr als C10 aufnimmt lass sie!!!
Auch Falsch....
bei 20°C liegt die Gasungsschwelle einer herkömmlichen Nassbatterie bei ca. 14,7V
Gerade bei Zyklisch belasteten Batterien ist es schon Okay mit der Ladespannung so hoch wie möglich zu gehen.
Leider steigt dadurch aber auch die Gitterkorrosion.
No Wind - PROBLEM
Alt 07.06.2016, 09:20
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Was die maximale Ladespannung ist bestimmt der Hersteller der Batterie und schreibt das in sein Datenblatt.
Alt 07.06.2016, 09:25
Du verstehst
Wie AGM-Batterien im Einzelnen geladen werden sollen, steht (hoffentlich) genau in deren individuellen Datenblatt.
Da gibt es durchaus deutliche Abweichungen. Sieh dir z.B. mal die Ladeanweisungen von Optima an.
Meine serienmässig verbaute AGM im Auto wird, je nach Außentemperatur im Normalmodus mit 14,4 bis 15,0V geladen.
Mit 13,8V wird wohl aktuell auch keine einzige "normale" Autobatterie mehr geladen (auch da ist ca 14,5V beim Auto eher schon Standard) und es gibt wohl auch kein aktuelles IUoU-Ladegerät welches "normale" Batterien mit 13,8V Ladeschlussspannung lädt.
13,8V findet man nahezu ausschließlich nur bei Erhaltungsladern und/oder im Erhaltungsmodus von IUoU-Ladegeräten.
13,8V sind eigentlich für Langzeiterhaltung zu viel und für Normalladung (zumindest zeitlich gesehen) zu wenig...
@JoMaster:
meinst du ernsthaft, dass sich z.B. deine LiMa im Auto bei deutlich teilentladener Batterie auch nur annähernd daran hält?
10% Ladestrom ist lediglich eine (Minimal)-Empfehlung zur Auslegung von Ladegeräten.
Alt 07.06.2016, 09:28
Was als maximale Ladespannung sein sollte, schreibt der Batteriehersteller in sein Datenblatt.
Was real die maximale Ladespannung ist, bestimmt die Ladeeinrichtung, sofern sie entsprechend leistungsfähig ist.
Alt 07.06.2016, 09:43
Boot: Hanseat 70B2
Ist wie beim Auto: In der Bedienungsanleitung steht, welcher Reifenluftdruck sein muss. Der Kompressor an der Tanke bestimmt, ob der erreicht wird.
[Ironie an]Zu niedrige Ladeschlußspannung ist wie zu niedriger Reifenluftdruck: Macht nix, geht auch so. [Ironie aus]
Alt 07.06.2016, 11:05
Ist doch merkwürdig......
Warum richtest du dich nach dem Luftdruck des Auto-Herstellers, und nicht nach dem Reifenhersteller?
DER gibt nämlich einen höheren Druck an!
Also müsstest bei der Batterie ja die Ladeschlußspannung in der BA des Bootes suchen?
Achtung:
Der Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten
No Wind - PROBLEM
Alt 07.06.2016, 17:20
ich denke mal, dass der Reifenluftdruck in Bezug auf die Ladeschlussspannung ein nicht ganz so glückliches Beispiel ist....
Alt 07.06.2016, 18:45
Boot: Hanseat 70B2
Warum? Zu niedrig - nix gut. Zu hoch - auch nix gut.
Alt 07.06.2016, 21:18
Danke für Eure Bemühungen eine Antwort zu finden. Ich bitte euch nochmal die beiden Bilder im Betrag 7 anzuschauen. Ist das Ladegerät richtig eingestellt? Das erste Bild mit den möglichen Optionen ist meiner Meinung nach widersprüchlich, kommt drauf an von welcher Seite man da drauf guckt
Alt 08.06.2016, 00:39
aber realer Druck von Hersteller von Auto fest gelegt (du kannst gucken in deine Anleitung von Auto), da Druck von Belastung Auto abhängig, was Hersteller von Reifen nicht können wissen...
Hersteller Reifen wissen nur höchster Druck, bis noch nicht machen Bumm.
3 Batterien während der Fahrt laden pedalteufel Technik-Talk 35 01.10.2008 18:44
Batterien laden und gleichzeitig 12 V Verbraucher an Wasserzwerg Technik-Talk 18 08.02.2008 11:11
2 Batterien mit AB laden, aber wie? TomHH Technik-Talk 6 26.09.2007 09:05
Batterien laden mit Stromerzeuger Segeltommy Technik-Talk 25 07.02.2007 21:25
Batterien laden matzevhaefen Technik-Talk 14 14.03.2004 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
