Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 86
Alt 27.05.2016, 22:47
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Klingt "hart" merkt man wie?
Na ja ..., du verstellst ja eh jetzt. Dann stell mal auf 0° oder auf "spät" dann hörst du schon den Unterschied im Motorlauf.
5-8 km/h weniger glaub' ich jetzt auch eher weniger.
Soo gravierend ist der Leistungs"verlust" nun wirklich nicht, ebensowenig wie der Leistungs"zuwachs" durch Frühzündung. Bei Frühzündung hängt der Motor nur "besser am Gas" wie man so sagt.
Besser und leichter ausdrehen tut er sowieso bei mehr "spät".
Wesentlich mehr Einfluss auf Speed hat eh der korrekte Umgang mit der Antriebstrimmung. Da holt man leicht noch einige km/h zusätzlich raus.
EDIT:
Aus dem anderen Fred:
Lt. Papiere sollte der GM Block vor 95 mit 8 Grad fahren...allerdings bei 85 ROZ.
Damit ist nicht " 85 Roz" gemeint, sondern 85 MOZ. Die US-Oktanzahl. Entspricht unserem 95 ROZ, also Superbenzin.
Geändert von Janus (27.05.2016 um 23:04 Uhr)
Alt 28.05.2016, 21:17
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
MOZ oder richtiger MON ist eigendlich nur für Rennfahrzeuge relevant.
RON (Research Octane Number) oder ROZ wird in Europa verwendet. In den USA gibt es MON (Motor Octane Number), AKI ( Anti Knock Index) und CLC (US Cost of Living Council method)
Was an US Tankstellen gemeinhin als Octan ausgewiesen wird ist AKI bzw. CLC und wird aus (RON+MON)/2 errechnet.
Unser Super 95 entspricht 91 US Octan oder 85-86 MON und unser 98er 93 US Octan.bzw 87-90 MON je nach Treibstoffhersteller.
12° sind OK!
LG Michael
  #78
Alt 29.05.2016, 12:15
Boot: Mobo
Wie kommst du da drauf?
Du wirfst da einiges durcheinander und alles in einen Topf.
Hier mal eine Übersicht zur verdeutlichung:
Normal/Benzin Bleifrei mindestens 91 ROZ 82,5 MOZ Super/Bleifrei 95 mindestens 95 ROZ 85 MOZ SuperPlus/Bleifrei 98 mindestens 98 ROZ 88 MOZ
(meist schon auf 100,0 ROZ umgestellt)
Shell V-Power 100+ mindestens 100 ROZ 88 MOZ
Aral/BP ultimate102 mindestens 102 ROZ 88 MOZ
MoGas mindestens 98 ROZ 88 MOZ
(Für Flugbetrieb zugelassenes Superbenzin) AvGas 100LL mindestens
100 MOZ (Standard-Flugbenzin, verbleit)
Autogas
103 bis 111 ROZ
Erdgas
120 bis 130 ROZ
E85 (Kraftstoff mit 85 % Ethanol) mindestens 104 ROZ
E10 (Kraftstoff mit 10 % Ethanol) mindestens 95 ROZ 85 MOZ
(meistens aber schon 97 ROZ) Rennbenzin gibt es mit 120 ROZ Formel-1-Benzin maximal 102 ROZ
(früher bis 108 ROZ)
Aus Wiki:
https://de.wikipedia.org/wiki/Oktanzahl
12° sind OK!
Wenn DU das sagst ...
Klar, du postest ja auch nur DEINE Meinung.
Den Motorschaden der dadurch entstehen kann, den kann/muß ja der zahlen, der deinem Rat gefolgt ist.
Ich würde dich auf deine Aussage festnageln. Wenn's sein muß, im wahrsten Sinne des Wortes ... mal sehen, wie oft dann noch solche "Tipps" kämen.
Geändert von Janus (29.05.2016 um 15:29 Uhr)
Alt 29.05.2016, 16:18
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Die 5.7 Marinemotoren sind für US 87 Oktan Benzin ausgelegt, unser Superbenzin entspricht da schon 91 US Oktan.
Die 4 zusätzlichen Oktanpunkte erlauben schon 2-4° merh Frühzündung, ohne dass man dabei dichter an die Kolpfgrenze geht, als der Hersteller vorgesehen hat.
Ab 1996 hat Mercruiser 10° vor OT als Grundeinstellung für die Vergasermotoren angegeben, die Frühverstellung hat dann noch mal 22° zugegeben, das macht 32° maximale Frühzündung.
Durch die höhere Oktanzahl in Europa kann man problemlos 2° mehr geben, ich fuhr mit dem alten 5.7 LX sogar 14°, allerdings hat der Motor auch einen Klopfregler.
Wer allerdings eine 2KK mit 180° Thermostat fährt, der hat schon ein wenig seiner Sicherheitsmarge vergeben ...
Götz
  #80
Alt 29.05.2016, 16:19
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Hey Leute, mal keine Stress hier im BF. Ich bin ja schon 3x7 und werde hier keinen und niemanden "nageln"
Diese Info´s, ob 8 Grad, 10 Grad oder 12 Grad gibt es ja des öfteren. Vielleicht an dieser Stelle mal die Frage, wer welche Erfahrungen mit den Einstellungen gemacht hat und ob jemanden der Motor kaputt gegangen ist, da er 12 Grad eingestellt hat. Meine Erfahrung hat heute gezeigt, das der Motor mit 8 Grad rauher läuft, als mit 12 Grad. Bei der Endgeschwindigkeit habe ich es nur minimal gemerkt. Wie gesagt, der fährt bei mir 90% durch die Grachten und wenn es schnell geht, dann bin ich bei 3/4 Gas. Geht dann auch schon was kaputt?
Gruss Roland
  #81
Alt 29.05.2016, 16:25
Beim tuckern müßte der Motor noch viiieeel mehr Frühzündung haben, um optimal zu laufen.
Das größte Risiko besteht bei Vollgas in mittleren Drehzahlen (im Bereich des höchsten Drehmomentes) - also beim Beschleunigen mit Vollgas.
Götz
  #82
Alt 29.05.2016, 17:50
Kann man denn etwas bemerken, wenn es zu früh ist? Beim Gang einlegen sind 550U/min super, dann klackt es nur noch leise (SX Antrieb). Kann bei zu wenig Leerlauf auch was negatives passieren...)
PS Habe das Gefühl, das der Motor mit Iridium Kerzen und Accel Spule besser startet.
Gruss Roland
Alt 29.05.2016, 18:48
Ja, der Motor kann ausgehen und in machen Situationen ist das echt schei...
Lass ihn lieber 650 drehen.
LG Michael
  #84
Alt 29.05.2016, 21:50
ok, danke!
Alt 30.05.2016, 06:39
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Genauer noch entsprechen die 91 US Oktan etwas mehr,also 96 Oktane Euro Umrechnung.
Aber da fast alle Motoren der letzten Jahre Klopfreglung haben ist das schon OK.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
  #86
Alt 30.05.2016, 10:24
Gruss Roland
Das überrascht mich nicht.
Fehlzündung Teillast zOnKi Motoren und Antriebstechnik 28 25.09.2015 20:04
Yamaha F40 BETL läuft unrund und vibriert bei niedrigen Drehzahlen. berme Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2015 14:17
AB Johnson/Evinrude 50 PS ruckelt, stottert und schüttelt sich unter Teillast noob Motoren und Antriebstechnik 18 19.06.2013 00:08
Gebläse bei einer Webasto wechselt zwischen Voll- und Teillast JulianBuss Technik-Talk 8 31.10.2012 10:08
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
