Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 22.05.2016, 15:27
Mess mal den Schließwinkel.
Mess den Kondensator ob er noch Kapazität hat. Glaube war so ca. 0,3µF.
Stell den Zündzeitpunkt erst statisch ein.
Danach mit der Pistole die Verstellung bei Drehzahlzunahme prüfen.
Fliehkraftverstellung leichtgängig und selbst rückstellend?
So hat man das früher gemacht und funktioniert auch noch heute.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.05.2016, 15:19
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
So, hatte den Motor jetzt in der Werkstatt, war wohl einiges mit der Zündung im Argen, Motor läuft nun wieder sauber! Hatte dann gerade direkt eine Testfahrt gemacht. Es waren max 3500U/min mit 50kmh laut Staudruckmesser drin, aber immerhin keine Aussetzer mehr, nur sehr langsame beschleunigung.
Bin dann nochmal zur Werkstatt hin, verbaut habe ich momentan einen 14x23P Propeller. Dieser soll nun für die niedrige Drehzahl verantwortlich sein...
Habe Testweise einen 14,25x21P mitbekommen, werde diesen morgen mal testen.
Habe auch Gröver soeben mal angerufen. Die sagen der 21P wäre immer noch zu groß und würden einen 15x17 empfehlen?
Alt 27.05.2016, 15:23
uli07 uli07 ist gerade online
8.004 Danke in 4.835 Beiträgen
Der Meinung von Gröver würde ich zustimmen.
Alt 29.05.2016, 10:45
Ich habe gestern den 14,25x21P getestet, mit diesem bin ich auf knapp 4000u/min gekommem. Ich hab so die Befürchtung das der Motor mit dem 17P Prop überdreht ..... Werde im Urlaub dann erstmal einen 19P Prop testen denke ich!
Gruß Jan
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 29.05.2016, 23:32
Falls es dich weiter bringt,
ich habe einen 13 1/4 x 19" High Five drauf damit dreht meine Sea Ray voll aus,
ein Alu in 12 3/4 x 21" geht auch läuft mir aber zu unruhig
einen Ballistic 14 3/8 x 21 habe ich auch mal getestet der dreht auch nicht mehr als 4000 U/min ist aber schneller wie mein High Five
einen Ballistic in 14 1/2 x 19 habe ich auch noch zum testen,
Alt 30.05.2016, 06:10
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Den 12 3/4x21 hatten wir drauf da kommt zwar drehzahl aber kein vortrieb richtig.
Dann haben wir noch ein 14x20 4 blatt getestet aber damit kamen wir nur auf 3700 ca.
Also ich würde da auch in richtung 14,5x19 tippen.
Oder gar nen 17er.
Alt 31.05.2016, 22:47
ja das ist alles nicht so einfach,
nach allen Versuchen bin ich bisher immer wieder beim H5 gelandet
der hat einfach die besten Eigenschaften, wenn Endgeschwindigkeit nicht so wichtig ist
Alt 11.06.2016, 18:19
So nochmal kurzes update. Habe nun noch ein paar Propeller getestet.
14,5x17 alu = 4450u/min 53 kmh
14,5x19 alu = 4250 u/min 55 kmh
14,5x19 balistic = 3750 u/min 53kmh
Damit bin ich allerdings noch nicht so ganz zufrieden.
Hat noch jemand vorschläge und/oder props zum testen/verkaufen die den motor ausdrehen und noch für etwas Geschwindigkeit sorgen?
Gruß Jan
Alt 11.06.2016, 19:35
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Wahrscheinlich wirst du mit diesem (PaidLink) am besten zurecht kommen.
LG Michael
Probleme mit dem Rückwärtsgang bei Mercruiser 470 roland_k Motoren und Antriebstechnik 2 01.07.2005 19:35
Hilfe!!! Probleme mit der Schaltung (Mercruiser) Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2004 08:24
Mercruiser, Probleme mit der Gas annahme Pepper-Inaktiv Motoren und Antriebstechnik 12 12.07.2004 22:57
Probleme mit Mercruiser alvaro Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2004 12:21
Mercruiser 4.3LMPIA1 Probleme mit Benzinpumpe? Ralf Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2003 05:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
