Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 123
Alt 25.05.2016, 23:01
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3L springt nicht (mehr) an.
Hallo mal wieder,
die neue Saison beginnt bei mir leider anscheinend wieder so wie die alte https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=236180 aufgehört hat: Mit Motorproblemen.
Vor dem Einkranen beide Motoren an Spülohren laufen gelassen, alles OK. Bei meinem "Problemmotor" davor noch eine neue Bezinpumpe verbaut und den Wackelkontakt am Stecker beseitigt.
Beim Starten der Motoren im Wasser am Travellift sind beide auch gleich wieder angesprungen, bei meinem Problemkind habe ich in der Hektik vergessen wie sonst auch die ersten paar Sekunden nach dem Anspringen ein bischen mit dem Gas zu spielen damit er stabil läuft, und prompt ist er wieder ausgegangen. Und leider nicht wieder angesprungen.
Habe dann in Ruhe alle Kerzen rausgeschraubt, getrocknet und gereinigt und den Motor 15 min gelüftet, da ich davon ausgegangen bin dass er einfach abgesoffen ist. Nix gebracht, wollte nicht wieder.
Am nächsten Tag wieder probiert - nach dem üblichen Prozedere: 3x mit dem Gashebel vorpumpen, Gas auf Viertelgas - nichts - nur geleiere und Benzingestank.
Was kann hier nun wieder los sein?
Der Motor scheint eher zu viel als zu wenig Sprit zu bekommen. Die Pumpe hört man laufen bis sie sich ausschaltet.
Vielen Dank für euren Rat, wäre schön wenn am Wochenende Bootfahren angesagt wäre.
Liebe Grüße
Alex
Alt 26.05.2016, 02:05
hast du denn Zündfunken ?
Alt 26.05.2016, 06:08
Hab ich nicht überprüft aber wenn kurz davor einer da war?
Alt 26.05.2016, 07:53
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hast mal die Kabelverbindungen auseinander und Kontaktspray dran?
Ist ein Quickstop verbaut?
Wann sind die Vergaser gereinigt worden?
Die Wasseranteile in der Schwimmerkammer bilden über den Winter oft Oxydationsablagerungen und auch Sülzeartigen Dreck. Dann steht die Düse im Schlamm und nix geht.
Ist der Sprit schon zu alt?
Mal frischen Sprit in eine Ölspritzkanne und direkt in die Vergaser spritzen.
So wirst Du jede Möglichkeit nacheinander ausschalten müssen. Sollte er jetzt anlaufen, hast das Problemevtl beim nächsten Start wieder.
Gruss Micha
Alt 26.05.2016, 09:01
Qickstop habe ich keinen.
Der Sprit ist vom Vorjahr aber der Motor lief ja vorher problemlos damit und der adere tut es auch.
Die Vergaser wurden letztes Jahr komplett überholt und mit Ultraschall gereinigt. Die sind blitzeblank.
Auch wurden heuer die Wasserabscheider und Benzinfilter gwechselt.
Alex
Alt 26.05.2016, 09:15
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hört sich nach Zündung an. Wenn die Vergaser gereinigt (überholt) wurden ist da nichts zu erwarten.
BreakOutAnotherThousand
Alt 26.05.2016, 09:18
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Klingt für mich auch wie fehlender Zündfunken.
Gruß Gerd
Alt 26.05.2016, 10:51
Wie kann der auf einmal abhanden kommen?
Kann ein Motor derart absaufen, dass er gar nimmer will?
Alt 26.05.2016, 10:56
Boot: Keines Mehr
Irgendwann geht halt mal was kaputt.
Und ne Zündung geht schon mal von jetzt auf gleich hinüber.
Alt 26.05.2016, 12:09
Also die Zündverteiler habe ich auch letzte Saison mit neuen Hallgebern und Fingern bestückt...
Alt 26.05.2016, 12:14
Na weil vielleicht etwas kaputt gegangen ist...
Ja kann er und ohne Funken will er eh nie mehr...
Gruß Gerd
Alt 26.05.2016, 12:16
Da kannst Du nun philosophieren wie Du möchtest. Es nutzt auch nichts, das Du letztes Jahr alles gemacht hast.
Ich würde raten als erstes mal zu prüfen ob ein Zündfunke ankommt. Dann kann man weiter suchen.
Sonst kommst Du nie weiter.
Gruß Gerd
Alt 26.05.2016, 12:29
OK wird gemacht, vielen Dank!
Alex
Alt 26.05.2016, 12:36
Wünsche Dir viel Erfolg und das es nur ne Kleinigkeit ist!!!
Gruß Gerd
Alt 26.05.2016, 12:47
**boland** **boland** ist offline
Boot: Bayliner
263 Danke in 117 Beiträgen
Du sagtest doch, dass du 2 Motoren hast. Bevor du anfängst alles neu zu kaufen, tausche die Teile doch einfach, so siehst du welches Teil defekt ist.
Alt 26.05.2016, 20:50
Vielen Dank, euer Tipp Richtung Zündung war goldrichtig.
Man sollte Murphy´s Law stets beherzigen, denn das einzige Teil an der Zündanlage was noch alt war - die Zündkabel - waren die Ursache. Naja, sie haben 17 Jahre auf dem Buckel.
Der Mecanico meinte sie dürften max. 8000 Ohm haben, wei hatten 13-14 tsd, da ist kein Funke mehr durchgekommen und somit ist die Kiste nur auf 4 Zylindern gelaufen.
Morgen geh ich Kabel kaufen und hoffe das dann alles gut ist.
Alex
Alt 26.05.2016, 21:47
Na siehste... hör doch einfach auf die Jungs hier
Gruß Gerd
Alt 28.05.2016, 19:20
Hallo wieder zurück
heute konnte ich die neuen Zündkabel montieren,
der Motor sprang auch sofort an und läuft scheinbar wieder auf allen Zylindern
nur dreht er leider nicht hoch. Macht nur ein lautes Ansauggeraeusch.
Und der Drehzahlmesser spinnt und hüpft wie verrückt herum...
Woran kanns liegen? Muss aber erwähnen dass die Zündung noch nicht exakt eingestellt war.
Alex
Alt 28.05.2016, 20:23
Boot: Keines Mehr
Falsche niederohmige Kabel?
Alt 28.05.2016, 20:28
Nein, die passen schon.
Habe dem zweiten Motor auch gleich einen neuen Satz verpasst und der läuft
damit super.
Alex
Alt 28.05.2016, 21:48
Hallo wieder zurück
Alex
Irgendwie arbeitest du in der falschen Reihenfolge.
Stell die Zündung richtig ein.
Falls der Fehler noch da ist und der Drehzahlmesser weiter springt häng den Drehzahlmesser ab.
Falls der Fehler weiterhin da ist, tausch die Zündspulen untereinander.
Viel Glück.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.05.2016, 07:31
hier habe ich noch ein Video, wo man sieht/hört, dass sich beim Gasgeben nichts tut:
https://youtu.be/g8e8em3zVRo
Kann jemand erkennen ob das eher nach Vergaser- oder Zündungsproblem klingt?
1) Vergaser? Einstellen kann man da ja nur den Leerlauf....
2) Zündung? Das einzige Teil was noch alt ist ist die Zündspule, ev. hat die den Geist von einem Mal auf den anderen aufgebeben?
Sonst fällt mir nix ein. Habt ihr eine Idee?
Komisch ist nun auch der herumspringende Drehzahlmesser, keine Ahnung woher das plötzlich kommt, das tat der vorher nie. Wo ist der denn eigentlich am Motor angeschlossen?
Danke und viele Grüße
Alex
Alt 31.05.2016, 07:46
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Alex
Bist Du sicher dass die Zündkabel in der richtigen Reihenfolge angeschlossen sind?
Sowohl am Verteiler als auch am Motor?
Joachim
Alt 31.05.2016, 07:57
Ich denke schon, ich habe das schon x-mal überprüft,
aber einmal mehr kann ja nicht schaden.
Alt 31.05.2016, 08:07
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Hi Alex, der Drehzahlmesser ist am Zentralstecker auf Pin 2 (Grau) mit der Thunderbold und der Zündspule verbunden.
Stecke bitte mal den Unterbrecherschalter vom Antrieb ab, der könnte die Zündung auch beeinflussen.
Hits:	413
Größe:	108,0 KB
Mercruiser 5,7 EFI ging einfach aus und springt nicht mehr an. White Flag Motoren und Antriebstechnik 139 26.03.2011 21:02
Mercruiser springt nach leerem Tank nicht mehr an Lars83 Motoren und Antriebstechnik 35 16.09.2010 17:32
Mercruiser 4,3 LX springt plötzlich nicht mehr an AR159 Motoren und Antriebstechnik 9 24.08.2010 20:03
Mercruiser 5.0 Efi springt nicht mehr an.. Kay1100 Motoren und Antriebstechnik 50 13.12.2009 14:48
Mercruiser 3,0l springt nicht mehr an??? bin_einfach_da Motoren und Antriebstechnik 11 29.08.2009 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
