Alt 25.05.2016, 08:44
Daisy Daisy ist offline
Boot: Stahlboot Daisy ( Hamburger Werftbau)
859 Danke in 197 Beiträgen
Standard Hilfe bei der Elektrik auf meinem Boot
Hallo liebe Gemeinde ich sehe bei der in meinem Boot verbauten Elektrik nicht durch und glaub so sollte es auch nicht aussehen! Wer kann mir helfende Tipps geben wie man es vernünftig verändern kann?
Mfg David
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum
Alt 25.05.2016, 08:46
So sieht das übel aus!;(
Hits:	299
Größe:	27,2 KB
Alt 25.05.2016, 09:09
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Da hab ich schon viel schlimmeres gesehen.
Solange alles funktioniert ist es ja ok. Aber sobald die Fehlersuche beginnt ist eine gewisse Übersichtlichkeit sehr hilfreich.
Alt 25.05.2016, 09:17
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Versuche die Kabel zu verfolgen wo Sie hinführen
Schreibe es dir auf und an jedem Kabel einen Clip mit Nr.
So erstellst du dir dann einen Sicherungs- und Kabelplan
http://www.china-gadgets.de/gadget/n...e-kabel-clips/
Mit besten Grüßen
Alt 25.05.2016, 09:21
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Da hab ich aber schon schlimmeres gesehen.
Du stehst vor dem Problem, dass du keinen Schaltplan hast (nehme ich an) und auch nicht weißt, welche Kabel wohin gehören. Da könnte es einfacher sein, die Verkabelung komplett neu zu machen. Dazu gibt's hier tausende von Threats.
Es gibt allerdings auch die alte Regel "Never touch a running System". Die Sicherungen sind übersichtlich und erreichbar und dem Strom ist es wurscht, durch wie viele Schleife er muss.
Sorry nach Gera für die Wiederholung, ich hatte mir Zeit gelassen mit den Wurstfingern.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 26.05.2016, 00:03
da hat bestimmt ein richtiger Elektriker dran gearbeitet, mit den Dosenklemmen
Alt 26.05.2016, 07:05
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Elgar sagt es ganz richtig, erstmal gucken wofür jede Leitung gut ist und sich notieren. Danach kann man das Wollknäul etwas aufräumen und vielleicht einen anderen Sicherungskasten einsetzen (nach eigenem Geschmack).
Alt 26.05.2016, 10:26
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
fragst Du 100 Leute, bekommst Du 101 Antworten. Bei Elektrik scheiden sich die Geister. Kannst Du hier in jedem Thread sehen, der über Elektrik geht.
So würde ich vorgehen:
- Wenn alles funktioniert, das Konzept vom Vorgänger erst einmal so hinnehmen und am Ende der Saison vielleicht nochmals überdenken.
- Als Sofortmassnahme Austausch der Dosenklemmen gegen Wago-Klemmen für Litze. Z.B. http://www.ebay.de/itm/like/25110995...&ul_noapp=true (PaidLink)
- Von den "Zäpchen-Sicherungen" halte ich persönlich überhaupt nichts. Technik aus den 70igern und Grund von "komischen" Fehlern. Also Austausch gegen z.B. so etwas: http://www.ebay.de/itm/like/27203423...&ul_noapp=true (PaidLink)
Das alles kostet nicht viel, lässt sich alles wiederverwenden, wenn doch umgebaut wird, erhöht die Betriebssicherheit, und ganz wichtig: Es gibt Dir selber ein gutes Gefühl.
Große Umbauten an der Elektrik sollten nur im Winterlager gemacht werden. Der Zeitaufwand, gerade als Laie, ist nicht berechenbar. Es kann schon mal vorkommen, dass Du für zwei Meter neu zu verlegendes Kabel auch mal zwei Stunden benötigst. Nicht lachen, ist wirklich so. Fluchen, aufgerissene Hände und Arme, schmerzende Kniee, alles das gehört zu einer neuen Elektrik im Boot dazu.
Ach so, Deine Elektrik sieht noch sehr übersichtlich aus. Da gibt es andere Baustellen. So sah es mal bei vorher und jetzt nachher aus.
Zwischen diesen beiden Bildern liegen Stunden, die ich nicht mehr gezählt habe. Und das nur für die Verteilung, nicht für neue Kabel im ganzen Boot.
Name:	GrößenänderungBild 03_alte Verkabelung 02.jpg
Hits:	215
Größe:	101,4 KB
ID:	701470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	119,0 KB
Langsam werde ich alt:
Benötige HILFE bei meinem 50PS Johson FALKE Motoren und Antriebstechnik 7 07.01.2018 13:49
Ich brauch Hilfe!!(Bei meinem Boot) maschine006 Allgemeines zum Boot 16 07.01.2018 11:33
HILFE Elektrik Problem bei meinem Peugeot HILFE renn-harry Kein Boot 5 10.09.2011 07:50
Ich hab da mal ein Elektrik Problem an meinem Bayliner PictonRapidov6 Technik-Talk 55 18.04.2011 08:08
Schwenkproblem bei meinem yamaha 8cem hilfe bitte voice Motoren und Antriebstechnik 8 14.09.2009 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
