Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 21.05.2016, 13:02
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Elektriker hier? Hilfe bei Landstrom benötigt!
Moin zusammen,
ich benötige einmal kompetente Hilfe bei meinem Landstromanschluss.
Bis zum Winterlagers war hier alles in Ordnung und ich habe über den Winter nur ein neues Batterieladegerät verbaut.
Nun habe ich folgenden Fehler an Bord:
Wenn ich meinen Landstromstecker (Marinco, verpolungssicher) ins Boot einstecke, dann zeigt er mir, nach betätigen des Hauptschalters, normal die 230 Volt Spannung an. Alles ganz normal. Sobald ich dann einen Verbraucher zu schalte, flackert die Anzeige, die "Reverse polarity" Lampe leuchtet und ich habe kompletten Spannungsabfall. Weder FI an Bord, noch Sicherung von Hafen lösen aus. Sehr komisch!!!
Erst, wenn ich den Marinco Stecker einmal abziehe und wieder einstecke, geht die Reverse polarity Lampe aus und das Spiel beginnt von vorne, sobald ich Verbraucher zuschalte.
Sollte nicht normal die Spannung bei 230 Volt bleiben, bei einer umgekehrten Polarität?
Was habe ich mir hier für einen tollen Fehler eingehandelt und woher?? ����
https://m.youtube.com/watch?v=adnIjvZmX9o
https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=PTtsVGF1bt0
Über Hilfe wäre ich dankbar, da so meine Batterien nicht laden und das Bier im Kühlschrank nicht kalt bleibt.
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (21.05.2016 um 13:08 Uhr)
Alt 21.05.2016, 13:36
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Probiere doch einfach mal den Stecker vom Ladegerät in der Steckdose zu drehen. Falls es eine Steckverbindung hat. Gruß Robert
Alt 21.05.2016, 13:39
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Gleicher Liegeplatz / gleicher Platz am Landstrom?
Gleiches Landstromkabel?
Dann würde ich testweise das neue Ladegerät wieder abklemmen.
Gruß Hubert via Tapatalk
Alt 21.05.2016, 15:19
Boot: Windy 22 HC
Das Ladegerät kann es eigentlich nicht sein, da dieses Phänomen auch Auftritt, wenn ich die Steckdosen, oder den Herd anschalte. Wenn das jetzt nur bei dem Schalter "Converter" passieren würde, dann würde ich es verstehen, denn da hängt nur das Ladegerät dran.
Ingo
Mein Liegeplatz
Boot: Windy 22 HC
Gleicher Liegeplatz, gleiches Kabel, alles beim Alten.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 21.05.2016, 15:33
Probiere es doch trotzdem mal um es auszuschließen.
Alt 21.05.2016, 20:00
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ist ein Trenntrafo oder galvanischer Isolator (z.B. https://www.svb.de/de/sterling-galva...-saver-ii.html ) verbaut?
Wenn nein, warum nicht?
Gerhard
Alt 21.05.2016, 22:54
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
haben sich vielleicht die Schraubverbindungen in den Steckern gelöst? Manchmal kann sich der Nulleiter lösen, dann liegt zwar Spannung an, aber bei Last bricht sie zusammen.....
ich würde mal die Klemmen im Stecker und Kupplung überprüfen....
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 21.05.2016, 23:26
Ich kenn die Anlage ja nicht. Vor Ort mit Messgrätschaften wär das sicher kein großes Problem. Aber ich würde trotztem logisch vorgehen.
Entweder hat sich was verändert, oder es ist etwas kaputt gegangen.
Was hat sich verändert? .... das Ladegerät
Was könnte kaputt gegangen sein ?
Bleibt die Frage, welche der Optionen sich leichter prüfen lässt, oder wie man den Fehler messtechnisch weiter eingrenzen könnte. Um die zu beantworten müsste man die Anlage kennen, oder zumindest vor Ort sein.
Diese Schlussfolgerung würde ich so nicht unterschreiben!
Gruß Hubert
Alt 22.05.2016, 01:31
Boot: Windy 22 HC
Ok, ich werde heute dann mal den 230 V Schukostecker vom Ladegerät umdrehen. Ich werde berichten.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 22.05.2016, 01:33
Boot: Windy 22 HC
Du meinst den Landstromstecker?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 22.05.2016, 05:29
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Guten Morgen Ingo
Wenn sich am Boot nicht wirklich etwas verändert hat würde ich mit der Landstromsteckdose anfangen, z,B. mal beim Nachbarn anstecken, wenn der volle Last abrufen kann.
Das hatten wir auch schon und ich habe mir den Wolf gemessen.
Da war der FI an Land vergammelt und hat nach dem Winter unregelmäßig Fehler produziert.
Viel Erfolg!
Joachim
Alt 22.05.2016, 10:55
8.139 Danke in 4.890 Beiträgen
Du hast wirklich nur ein anderes Ladegerät verbaut? Es könnte nicht sein das du irgendwas umgeklemmt hast und eventuell eine Reihenschaltung verdrahtest hast?
Wenn nicht, wie die anderen schon geschrieben haben, Steckdose vom Steg kontrollieren und den Null im Boot nachschauen.
Alt 22.05.2016, 14:42
Boot: Windy 22 HC
Gibt es evtl. jemanden mit Sachverstand, in der Nähe von Lübeck, der sich das mal ansehen könnte?
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 26.05.2016, 08:05
Boot: Windy 22 HC
Mal up nach oben holen...
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 26.05.2016, 10:47
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Ingo,
da ist natürlich mit Fernanalyse wenig zu machen.
Ich würde auch vermuten dass dein Nulleiter unterbrochen ist.
Dein Prüfdingens zeigt dir alles ok, weil er die Phase am richtigen Pol erkennt.
Wenn du einen Verbraucher zuschaltest fließt kein Strom und daher geht der Innenwiderstand deiner Verbraucher gegen 0 Ohm.
Das heißt dein Prüfer erkennt die Phase auf der Nullseite und bringt Fehler.
Inoffiziell....
Besorge dir mal einen Lastprüfer und prüfe deine Anlage ab Landanschluß, Verteilung, vor FI, nach FI, in der ersten Abzweigdose usw zwischen Phase und Null mit Last.
Vorsicht!!! Falls dein Nulleiter wirklich unterbrochen ist, darfst du ihn auf keinen Fall berühren!! In der üblichen Installation ist die Phase schwarz, Nulleiter blau, Schutzleiter grün/gelb
Offiziell.....
lass das einen Fachbetrieb machen, mit solchen Fehlern ist nicht zu spaßen!
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 26.05.2016, 11:17
Er sucht doch schon.
Alt 26.05.2016, 13:39
Boot: Doriff 660
Wenn ich schon den Tipp mit der Fehlersuche gebe, muss ich aber auch vor den Gefahren warnen.
Gruß Ronald
Ronald
Alt 26.05.2016, 22:26
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ursache meistens: L(Braun) und N(Blau) gewechselt im "Land kreis" (zwischen schiff und Landanschluss).
Wo:
Deshalb sollten am Steg nur korrekt verkabelte CEE Stecker verwendet werden damit Polarität tauschung unmöglich ist.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 28.05.2016, 20:59
Boot: Windy 22 HC
Wo:
Genau diese habe ich verwendet.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 29.05.2016, 10:15
Boot: Amel Sharki
Schaue mal auf meinen Beitrag #7 hier oben.
Nur auf diese Weise sollte ein Boot mit Landstrom verbunden werden.
Alles andere was hier geschrieben wurde, zeugt von sträflicher Unkenntnis.
Gerhard
Alt 29.05.2016, 10:32
Gerhard
Und das schützt dann vor losen Klemmen oder verschalteten Kabeln
Alt 29.05.2016, 11:02
Boot: Amel Sharki
Es schützt vor allem vor Dummheit...
Gerhard
Alt 29.05.2016, 11:20
Dann erklär mal.
Alt 29.05.2016, 12:04
Boot: Amel Sharki
Dann erklär mal.
Wie wäre es denn z.B. mit dem Studium der EN ISO 13297?
Einfach erklärt zum Beispiel hier: http://www.mibo.cc/Landanschluss%202...SO%2013297.htm
Gerhard
Elektriker hier ? Bartho Kein Boot 66 12.05.2016 09:36
Suche guten Elektriker für eine Landstrom Installation in Hamburg Horst.D Technik-Talk 4 23.07.2013 10:40
Elektriker hier? glumpo Kein Boot 17 19.04.2013 20:27
Elektriker hier? Treppenlicht geht nicht mehr- Eltako defekt? Lotti Kein Boot 18 17.02.2011 20:30
Hilfe benötigt bei Schaltzugeinbau Mercury Ab (Oldi) Mizeca Motoren und Antriebstechnik 14 30.05.2010 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
