Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 18.05.2016, 16:47
Benutzerbild von Der kleine Baron
Der kleine Baron Der kleine Baron ist offline
Boot: Bayliner 1952
70 Danke in 45 Beiträgen
Könnten es auch die Zündkabel sein? Die könnten sich ja ggf bei Wärme iwie ausdehnen und durch einen Riss könnte Strom entweichen.
Oder hat die benzinpumpe einen macken?
Gesendet von meinem LG-D855 mit Tapatalk
LG Fabrizio
Alt 18.05.2016, 16:49
Boot: Bayliner 1952
Und wie kontrolliert man die Zündung mit der Pistole beim Aussenborder?
LG Fabrizio
Alt 18.05.2016, 23:33
Zitat von Der kleine Baron Beitrag anzeigen
So nach langem Warten heute eine Probefahrt gemacht. Neues Relais verbaut und Vergaser von einem Bekannten reinigen lassen. Lief anfangs auch ganz gut nur nach dem sich der Motor warmgefahren hatte ging das ganze Spiel von vorne los��
Motor fängt an zu stottern, nimmt nicht mehr richtig (viel) Gas an und sobald der Trimschalter betätigt wird läuft er super.
Was könnte das denn noch sein?[emoji20]
Will endlich ohne Probleme rausfahren können[emoji570] [emoji572] [emoji30]
Wenn jemand noch Ideen hat, dann haut sie bitte raus.
Danke
Warum gehen bei Dir nicht alle Alarmglocken an?
Guck mal nach, ob sich am Motor was verändert wenn du den Trimm betätigst.
Ich nehme an du meinst mit Trimm den Powertrimm.
Ist der Zugmagnet in Ruhelage?
Choke ganz offen?
Wenn der Motor läuft, kannst du den dicken runden Stecker trennen und testen wie er dann läuft.
Dann kannst du aber nicht starten und abstellen geht auch nicht.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (19.05.2016 um 00:27 Uhr)
Alt 20.05.2016, 22:08
Boot: Bayliner 1952
Okei werde ich morgen mal testen.
Können die Probleme auch hier von kommen?
Hits:	85
Größe:	67,7 KB
ID:	700317Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	53,0 KB
ID:	700318Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	38,7 KB
ID:	700319Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	67,7 KB
ID:	700320Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	67,8 KB
LG Fabrizio
Alt 21.05.2016, 08:25
Ja .
Gruß Mani
Alt 21.05.2016, 15:43
Boot: Bayliner 1952
Bin gerade auf dem Wasser auch beim abziehen des steckers keine Besserung(hatte kurz das Gefühl es würde besser werden aber nein). Habe dann mal den Zündkerzenstecker abmachen wollen und hab eine gewischt bekommen, ok Stecker ab Motor läuft auch auf 2 Zylinder schlecht. Motor aus stecker drauf. Bei laufendem Motor nen anderen abmachen wollen und oben abgestützt = zwei mal eine gewischt bekommen. Wenn der Motor läuft ist auch so ein knistern zu hören wie wenn Strom drauf ist ( habe es gemerkt es ist strom drauf. Auf Motor und Zündkabeln)
Ich verzweifle so langsam[emoji20] [emoji30]
LG Fabrizio
Geändert von Der kleine Baron (21.05.2016 um 18:45 Uhr)
Alt 22.05.2016, 07:58
Boot: Bayliner 1952
Meine Vermutungen: Zündspule defekt bzw Kabel, CDI hat einen Fehler, Kabel ist iwo blank und es ist Masse da wo keine hin soll.
LG Fabrizio
Alt 13.07.2016, 21:07
Boot: Bayliner 1952
ich bin immer noch dran.
Habe mittlerweile die Ladespule gewechselt da ich gesehen habe, dass es unter der Schwungscheibe funkt. Nach dem Wechsel immer noch keine Verbesserung. Impeller ist auch schon gewechselt und überholt. Alle Anoden neu.
Habe vorhin gesehen dass die Schwungscheibe scheinbar schleift und der Teller auf welchem die Lade- und die Lichtspule sitzen ziemlich viel Spiel hat, das sollte nicht normal sein oder?
Und sobald der Schalter des Powertrimm betätigt wird läuft er wieder einwandfrei. Ich nehme an das kommt daher dass dadurch weniger Strom darüber läuft.
Vielen Dank im Vorraus
Alt 13.09.2021, 09:26
Maxxxx Maxxxx ist offline
Boot: Beneteau Flyer 500 open
19 Danke in 8 Beiträgen
ist schon lange aus..
hast einen neuen Motor verbaut?
mfg
Max
AB Johnson/Evinrude 50 PS ruckelt, stottert und schüttelt sich unter Teillast noob Motoren und Antriebstechnik 18 19.06.2013 00:08
Brauche Rat: Motor ruckelt stark bei Lenkeinschlag Pitri Motoren und Antriebstechnik 19 04.03.2010 09:25
OMC mit Problemen, Motor "ruckelt" ab 4.000 Umdrehungen Lobodelmar Motoren und Antriebstechnik 10 12.10.2007 07:49
Motor ruckelt Burschi1 Motoren und Antriebstechnik 14 20.10.2006 14:25
Motor ruckelt und stottert... Muckymu Kein Boot 17 23.09.2004 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
