Alt 16.05.2016, 20:53
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.256 Danke in 704 Beiträgen
Standard Alko 901 Gurtband
Bisher habe ich ein Stahlseil auf meiner Alko 901 Winde. Nun will ich auf Gurtband wechseln. Auf der Winde steht bei Gurtband 6m. Passen da wirklich nur 6m drauf? Das würde schon ziemlich knapp bis uum Boot, da wären vielleicht noch 0,5m auf der Rolle.
Langt das? Hat jemand mehr als 6m Band auf der Winde?
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 16.05.2016, 21:04
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Ich hab ein originales Gurtband auf der Winde. Und das ist, wenn überhaupt, nur ein paar Zentimeter länger als 6 m. Das passt wirklich nicht mehr drauf.
Alt 16.05.2016, 23:08
ferenc ferenc ist offline
Wir haben uns auch gerade eine Gurtwinde zugelegt, und ich habe oft den Hinweis gelesen, dass die Länge des Gutes nicht bis auf die letzten Zentimeter ausgenutzt werden soll.
Alt 17.05.2016, 01:07
wenn du da vorher mehr wie 6m Seil drauf hattest paßt da auch mehr Gurt drauf, der Gurt ist doch viel dünner
ich meine der Gurt den ich vor 2 Jahren in der Bucht gekauft hatte war 7,5 m lang
Alt 17.05.2016, 06:12
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Ich würde nie wieder auf Gurt umrüsten!
Hab ich mal gemacht, und gleich wieder runter gemacht. Weil, je weiter man hochkurbelt, so schwerer wird es.
Ich hatte ein Dyneema Seil drauf, 6mm. Die Winde hatte bei 10 Meter Seil nicht mal 2 volle Wicklungen und ließ sich ganz leicht drehen.
Und jetzt, auf der elektrischen ebenso.
Weitere Vorteile: der Buckel von de Gurtbefestigung ist nicht und die originale Seilaufnahme konnte verwendet werden um das Dyneemaseil zu befestigen. Auch sind noch genügend Wicklungen bei voller Seilnutzung auf der Trommel um sich festzuziehen.
Marco,
Alt 17.05.2016, 07:25
ääääh.....dünner ja richtig aber das Drahtseil wickelt sich auch parallel auf, der Gurt dagegen immer nur übereinander. Also wird das nichts mit mehr Gurtlänge.
Alt 19.05.2016, 10:05
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
IWeil, je weiter man hochkurbelt, so schwerer wird es.
hmmm. Wie ist da die Logik? Warum wird es schwerer?
Alt 19.05.2016, 13:06
Weil sich der Durchmesser auf der Rolle vergrößert.
Marco,
Alt 21.05.2016, 09:04
123 123 ist offline
Gurte sind im Grunde auch nix besser als Stahlseile. Haben nur andere Nachteile:
- tragen dicker auf und brauchen deswegen gegen Ende sehr viel Kraft an der Kurbel
- sind dabei noch vergleichsweise kurz
- müssen abgedeckt werden, sonst werden sie spröde durch UV-Strahlung
- in die unteren Lagen eingedrungenes Wasser trocknet nie und fängt da zu faulen an
Werde keinen mehr kaufen, zumal sie auch noch teuer sind. Demnächst probiere ich Dyneema-Seil. Bin schon gespannt, welche Probleme es auf die Dauer damit geben wird.
Alt 21.05.2016, 10:34
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Gurte haben Vorteile:
Können immer mit der Hand angefasst werden, ohne dass die Gefahr besteht, sich an "Splitterstellen" zu verletzen.
Gurte ziehen immer genau mittig, da diese auf der Trommel nicht von rechts nach links und wieder zurück wandern.
Es können keine 3 Lagen Seil übereinander kommen, wobei die oberste dann plötzlich seitlich abrutscht und es einen Ruck gibt.
Habe die Dyneema Seile noch nicht gesehen, eventuell sind die ja besser.
Ansonsten: Nie wieder Seil, lieber alle 5 Jahre einen neuen Gurt zur Sicherheit!!
Rüdiger
Alt 21.05.2016, 10:53
Das erzähl mal den Gurt das er nicht rechts oder links kann.
Der faltet sich übereinander und das wars!
Marco,
Alt 21.05.2016, 15:10
Falsch von mir ausgedrückt:
Ja, der Gurt ist auch nicht zwangsgeführt und kann etwas nach rechts oder links wandern. Passt man nicht auf, schlägt der um. Richtig.
Aber ich kann, wenn der Gurt ein wenig wandert, eben mal gegendrücken, bevor er umschlägt, und dann läuft er 5 mm zurück und alles ist gut.
Aber das Seil MUSS auf der Winde von rechts nach links laufen. Der Zugpunkt verschiebt sich also immer um ca. 6 cm.
Ob das nun entscheident ist, sei dahingestellt, aber einen Unterschied macht das schon.
Ich habe bisher mit den Gurtwinden gute Erfahrungen gemacht. Die Seilwinde, die ich auch mal hatte, hat mich wegen des scharfkantigen und pieksenden seiles generft!
Jeder wie er mag
Rüdiger
Alt 21.05.2016, 18:50
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Markus,
entscheidend ist, welchen Gurt du meinst. Vom schwarzen Band geht mehr, vom orangenen nicht, da dies wesentlich dicker ist.
Alt 21.05.2016, 21:03
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Also wir haben unser 3 t Boot erst mit Stahlseil auf den Trailer gezogen, NIE wieder. lebensgefährlich!!!!!!!
Seit wir auf Gurtband gewechselt haben, kurbelt sogar Frauchen ohne große Anstrengung. Bott läuft eins a mittig auf den Trailer, nix mit zu dick oder überspringen.
Aber jeder soll es so machen, wie es für Ihn und sein Boot/ Trailer passt.
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 22.05.2016, 00:26
hat alles seine Vor und Nachteile, ich habe jetzt, 3 Jahre einen Gurt drauf und der macht bisher keine Probleme
davor hatte ich ein billig Drahtseil drauf, das hatte schnell Litzenbrüche und ist dann sogar gerissen
wenn man hochwertige Drahtseile benutzt machen die sehr lange Zeit keine Probleme
Dyneema-Seil traue ich noch nicht so richtig, das soll aber nichts heißen
jeder Kunststoff altert recht schnell wenn er lange Zeit der Sonne ausgesetzt wird
Alt 22.05.2016, 07:21
123 123 ist offline
Spule den mal ganz ab und gucke nach der Trommel. Meine war schon satt verrostet durch das faulige Wasser, was sich in den unteren Lagen gesammelt hat.
Alt 22.05.2016, 22:04
ja mache ich wenn das Boot im Wasser ist,
dann schaue ich mir das mal an, normal mußte der Gurt doch trocknen auch aufgerollt
Alt 24.05.2016, 07:27
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
ich habe mir für mein RIB kürzlich die Al-Ko 900A Basic gegönnt und bin begeistert. Gründe für die Umrüstung: Bei der Winde mit dem Stahlseil hat mich schon immer gestört, dass das Seil unter Last beim raschen Kurbeln unter Zeitdruck (volle Slipanlage) gerne mal am linken oder rechten Anschlag eine Lage nach unten gerutscht ist und sich dann anschließend nicht mehr abwickeln ließ (wickelt sich dann gegenläufig wieder auf - wer so eine Winde hat, kennt das Spielchen). Schließlich ist mir Anfang des Jahres das Seil gerissen, das war in der Nähe des Zughakens wohl leicht beschädigt, war mir zuvor aber optisch NICHT aufgefallen. Zum Glück passierte das bei fast vollständig eingekurbeltem Seil, es waren nur ca. 20cm Restweg zu überwinden (klar, maximale Kraft, da Boot fast aus dem Wasser), trotzdem hätte ich auf das Erlebnis gerne verzichtet...
Das Gurtband läuft immer schön zentriert und über die richtige Aufwicklung muss man sich keine Gedanken machen, es muss bloß unverdreht am Boot befestigt werden. Schön an der neuen Winde ist auch die Abrollautomatik, darauf würde ich - unabhängig vom Gurt- oder Seiltyp - nie wieder verzichten wollen.
Beste Grüße,
Marius
Alko-Trailerwinde 901 boycamper Technik-Talk 13 13.02.2014 12:15
Trailerwinde mit Seil oder Gurtband Judschi Technik-Talk 49 11.11.2011 12:26
Gurtband oder Drahtseil ... eine Glaubensfrage?? Akki Kleinkreuzer und Trailerboote 39 25.05.2009 13:27
Gurtband Windenstand bis zu welchem Gewicht? Hagrid Allgemeines zum Boot 5 20.03.2009 22:00
Gurtband-Einkaufsquelle gesucht Kaeptn-Bertl Kleinkreuzer und Trailerboote 8 07.07.2008 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
