Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 17.05.2016, 16:36
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
910 Danke in 425 Beiträgen
Zitat von JETSTREAM Beitrag anzeigen
Was für Wäsche ist denn drinnen.
Sieh mal....wenn z B Bettwäsche drinnen ist....Die gelochte Trommel dreht sich ja....wenn dann ein Wäscheteil auf die Seite kommt wo das Hauptlager ist, dann zieht die drehende Trommel die Wäsche raus und wickelt sie auf der Lagerseite auf....das wird schon richtig fest zusätzlich verkeilt es dann mind eine Öffnungsklappe...
Nee Quatsch, eine Jeans, 2 Sweater, Tshirts und- das war vielleicht der Fehler - ein paar Joggingschuhe.
Alt 17.05.2016, 16:43
Akki Akki ist offline
55.102 Danke in 18.388 Beiträgen
Versuch mal die Heizstäbe auszubauen. Eventuell kommst du dann mit einem Draht oder so an die Verkeilung dran. Wenn die nicht rausgehen, hängt die Klappe am Heizstab
Ich glaube an die Milch!
Alt 17.05.2016, 16:46
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.280 Danke in 9.809 Beiträgen
Man kann versuchen mit einer Kabeleinziehspirale (kosten kleines Geld im Baumarkt) um die Trommel zu kommen, dann einen Gurt oder ein Seil anbinden und die Klappen, so sie es denn sind die blockieren, zuziehen.
Willy
Alt 17.05.2016, 16:53
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Mach es wie der Schwager einer Cousine eines Freundes von mir:
1. Mit einem Bier in der Hand schraubst Du alles auseinander was Du finden und erreichen kannst.
2. Die Teile und Schrauben verteilst Du im ganzen Haus, sodass eine spaetere Zuordnung nahezu unmoeglich ist.
3. Mit zerkratzten Armen und Haenden stelle fest, dass sich nichts bewegt, ruehrt oder sonstiges.
4. Mit Schaum vor dem Mund fordere Deine Familie auf fuer die naechsten Stunden die Stadt zu verlassen.
5. Nimm das groesste Brecheisen und ein weiteres Bier und zeig dem Drecksding wer der Herr im Haus ist.
6. Sperr das Zimmer zu und geh schlafen.
7. Am naechsten Morgen stelle fest, dass Du eine Schraube uebersehen hast, die alle Probleme geloest haette.
8. Lass Dir eine gute Ausrede einfallen.
9. amazon.com, etc. studieren.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 17.05.2016, 16:59
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Zitat von Der Frosch Beitrag anzeigen
Überwiegend Reizwäsche und weinrote Damen-Slips die ich nachts auf Wunsch anziehe...
Ha, ok dann stelle ich hier mal fest....DU bist nicht verklemmt....wahrscheinlich aber die Wäsche in der Maschine
Weinrote getragene Damenslips wäscht man doch nicht....die versteigert man doch für das Mehrfache des EK
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 17.05.2016, 17:22
Die Heizstäbe sitzen meist unten an der Maschine, oder ?
Wie baue ich die aus ?
Alt 17.05.2016, 17:41
Boot: Bayliner 175BR
Google mal...
Alt 17.05.2016, 17:44
Hab gegoogled.
Scheint einfach zu sein mit dem Ausbau.
Ich werde berichten.
Alt 17.05.2016, 17:46
Bayliner20 Bayliner20 ist offline
Boot: Terhi Finnkamp 430
661 Danke in 259 Beiträgen
Der Punkt wo sich alle an deinem Elend erfreuen ist erreicht Nützliche Vorschläge gibts nicht mehr
LG RK
Alt 17.05.2016, 23:40
Und wir wollen Bilder sehen!!!
Alt 17.05.2016, 23:47
Willy
Das Ding wird sich kringeln, gerade die aus Nylon. Was aber gehen könnte, wäre sog. Stahl-Umreifungsband oder von einem Maßband ohne den vorderen Winkel. Das Problem wird sein, dass du es immer hinter den Heizstäben herführen wirst und die dann mit einschnürst.
Alt 17.05.2016, 23:49
KLAR von einem Frosch in weinrotem Slip
Jetzt sei aber mal kein Frosch
Alt 18.05.2016, 01:02
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Ich würde die ganze Maschine erstmal auf den Kopp stellen, dann ordentlich rütteln. Danach auf die Seite legen und schauen ob die Trommel sich gelockert hat.
Gruß Hubert
Alt 18.05.2016, 08:08
Mag sein, auf die richtigen Gedanken komme ich immer, wenn ich das Teil vor mir habe und die Gattin, (gefühlt 1,90m 104Kg) voller Ungeduld daneben steht.
Und wenns nicht klappt, dann sage ich, "die taugt eh nix mehr, frisst zuviel Strom und zu laut isse auch", hau ich das Ding wech und kaufe neu.
Willy
Alt 18.05.2016, 08:30
Boot: Cascaruda 1050 AK
Das gleiche Spiel hatte ich auch schon mal....
Beim Schleudern ging die Klappe der Trommel auf, hat oben ein bisschen Plastik zerschlagen und sich dann mit T-Shirt eine halbe Umdrehung weiter total verkeilt.
Lösung: mit roher Gewalt zurückgedreht, brauchbare Wäsche rausgenommen, Rest zum Sperrmüll.
Eine Klappe die einmal aufgeht, hat bei mir kein Vertrauen mehr......
Peter
Alt 18.05.2016, 08:35
Die Heizstäbe habe ich gestern ausgebaut. Ich hatte sie zuerst gelockert, dann versucht die Trommel zu drehen.
Dabei fühlte man ganz klar, das die offene Klappe an die Heizstäbe schlug.
Als ich die Heizstäbe komplett draussen hatte liess die Trommel sich dennoch nicht bewegen da offensichtlich ein Kleidungsstück durch die offene Klappe zwischen Trommel und Bottich geraten ist und die Trommel einklemmt.
Nun versuche ich, die Kleidungsstücke durch das 7,5 x 4 cm große Loch an der Rückseite der Trommel herauszuziehen und werde dabei fast bekloppt.
Resultat von 4 Stunden : 1 Jeans, 1 Sweater und eine halbe Strickjacke durch diese kleine Öffnung herausgefriemelt.
Heute abend geht es weiter.
Ohne einen badischen Rotwein ist dies nicht zu bewerkstelligen.
Hits:	194
Größe:	45,2 KB
ID:	699900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	31,6 KB
ID:	699901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	50,4 KB
Alt 18.05.2016, 08:36
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Eventuell mit Fädeldraht eine Runde um die Trommel. Dann einen Gurt mit Spannschloß nachziehen und damit versuchen die Klappen zu bewegen.
Egal wie es wird viel Glück.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 18.05.2016, 09:00
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Hits: 690
Größe:  1,3 KB
Hits: 673
Größe:  4,0 KB
Hits: 666
Größe:  2,8 KB
Alt 18.05.2016, 09:10
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Kann mir nicht vorstellen das ein deutscher Hersteller den Anschlag der Klppe so positioniert, das sie drehrichtungsgebunden verkanten kann...
Waschmaschinen drehen nicht nur immer in eine Richtung.......
Alt 18.05.2016, 10:26
Benutzerbild von Mabert
Mabert Mabert ist offline
Boot: Bayliner 1851 Capri SS
156 Danke in 87 Beiträgen
Haste event. nen Frauenarzt im Bekanntenkreis, der holt Dir sicher den Rest auch noch durch die Öffnungen...
Marco
Ich stolz, Deutscher zu bin.
Alt 19.05.2016, 01:03
Kein Wunder, dass die Tür aufgeht...
man wäscht ja auch Jeans und Strickjacken nicht in einer Maschine
Alt 19.05.2016, 01:27
Boot: 12' Jon Boat
Klar, Akki fragen, Sorgen sparen.
Ps.: Wo oder wie waescht Du deine Jeans?
Clemens
Geändert von ClemensDerAhnungslose (19.05.2016 um 01:36 Uhr)
Alt 19.05.2016, 01:45
Benutzerbild von chico100468
moin moin,
vielleicht im gefrierfach.
_
gruß der swen
Alt 19.05.2016, 02:43
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Finde du machst das so gut wir müssen dich alle loben.
Bin total stolz auf dich wie eine kleine Hausfrau....
Nur noch küssen den Frosch dann verwandelt er sich in einem Waschvollautomat.....
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 19.05.2016, 09:46
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Flex die Trommel auf, hol Deine Wäsche raus und dann schmeiß das Ding auf die Halde! Das Risiko, dass Gleiches nochmal passiert, wäre mir zu groß!
Bei den Amis könntest Du jetzt den Hersteller verklagen, indem Du glaubhaft versicherst, dass Deine Katze verhungert ist, weil Du sie aufgrund des vorliegenden Defektes nicht schnell genug aus der Maschine bekommen hast.
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Mercury 60PS läuft extrem schlecht, hat jemand eine Idee halwa Motoren und Antriebstechnik 6 23.07.2015 14:50
Hat jemand eine Idee? Transport! Kurti Allgemeines zum Boot 6 06.07.2010 17:31
Brauche eine Hohlschraube für Einstpitzpumpe! Wer hat eine Idee ?? Fireball Motoren und Antriebstechnik 15 18.06.2010 20:50
Hat jemand eine Idee?? bootsfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 17.05.2009 10:31
Hat jemand eine Idee??? FrankNowotny Restaurationen 18 05.01.2009 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
