Alt 16.05.2016, 22:05
Benutzerbild von Schutzmann
Schutzmann Schutzmann ist offline
Boot: Lehmann 1080
Rufzeichen oder MMSI: Kallisto
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kabel für eine elektrische Ankerwinde in einer Sea Ray verlegen ?
in meine Sea Ray 260 will ich eine elektrische Ankerwinde einbauen.
Dafür muss ich das Stromkabel vom Ankerkasten in den Motorraum verlegen. Das Kabel oben an Steuer- und Backbord aus dem Ankerkasten heraus nach hinten gehen, habe ich gesehen.
Ab der Mitte des Bootes weiß ich auch schon, wie ich es verlegen kann.
Nur, wie ich vom Ankerkasten durch die Kabine seitlich weiterkomme, konnte ich nicht herausfinden. Habe schon die Polster abgeschraubt, komme damit aber auch nicht weiter.
Kann mir aber jemand sagen, wie ich es vom Ankerkasten bis in die Mitte bekomme ?
VG
Uwe
Alt 17.05.2016, 09:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.531 Danke in 12.613 Beiträgen
Vorne den Lautsprecher ausbauen und das Polster oberhalb der Rückenlehne abschrauben, da kommst du mit den Kabeln hinter die Pantry zum Sicherungskasten und von da weiter in den Motorraum.
Ist kein riesen Ding.
Alt 17.05.2016, 20:21
Boot: Lehmann 1080
Hallo Stephan,
oberhalb der Rückenlehne ist bei meiner Sea Ray (Bj. 2006) kein Polster. Da sind Regale eingebaut. Sind die Kabel dann hinter den Regalen verlegt ?
Kann man bei dem Lautsprecher die Blende einfach abziehen (Schrauben sind da keine zu sehen) ?
Vorab aber schon mal vielen Dank !
Grüße aus dem Westerwald
Uwe
Alt 17.05.2016, 22:16
Ok ich hab das Vorgängermodell von 2000 ohne Regale kann ich Dir auch nicht sagen wo du da durch kommst.
Ich meine die Lautsprecherabdeckung kann man abhebeln.
Alt 20.05.2016, 07:38
Boot: Lehmann 1080
besten Dank an Stephan. Der Tipp, wo die Kabel verlegt sind und das der Lautsprecher ausgebaut werden muss, hat mir super geholfen. Bei dem Regal musste ich die hintere Abdeckleiste abschrauben und dann kam ich an die Kabel.
Somit konnte ich das Kabel für die Ankerwinde schon mal ordentlich verlegen.
Vielen Dank !!!
Gruß aus dem Westerwald
Uwe
Alt 21.05.2016, 12:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Hoffentlich auch richtig verlegt, Stichwort magnetische Ablenkung.
Nicht dass das Teil in Gleitfahrt unerwartet Haken schlägt wenn einer an die Ruderbedienung kommt. Vor Allem unter Autopilot.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Elektrische Ankerwinde für Sea Ray 260 SD ? Schutzmann Technik-Talk 3 29.04.2016 12:51
Kabel im Konsolenboot verlegen wie ? tobbjoern Technik-Talk 8 16.07.2010 21:57
Kabel im Mast verlegen? navisnavis Segel Technik 6 16.04.2007 08:47
VHF Koax-Kabel verlegen... saillaner Technik-Talk 9 18.04.2006 15:46
Kabel verlegen - Schlauch statt Kanal hakl Selbstbauer 12 21.07.2004 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
