Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 14.05.2016, 19:06
Benutzerbild von torty39
torty39 torty39 ist offline
Boot: Fiberline G17 / Johnson 70 PS
1.130 Danke in 483 Beiträgen
Wie Kiwi auch schon sagt.....ab Dienstag, jeder hilft sicher wo er kann nur akkut wird das nix :-(
Ich kann Boot übrigens auch nicht ausser tanken
Grüße vom Müggelsee aus Berlin
Torty
Jedes Boot ist besser als kein Boot !
Alt 16.05.2016, 07:48
Bremen Bremen ist offline
132 Danke in 69 Beiträgen
Hast Du nicht so eine Assistance-Telefonnummer von Deiner Versicherung? Könnte evtl. hilfreich sein. Bevor die im schlimmsten Fall in die Haftung genommen werden, um den Ground Zero nach einer Gasexplosion wieder aufzuforsten, dürfte die Maßnahme hier schnell zu helfen günstiger sein...
Gut zusammengefasst. Das kann ich auch. [emoji16] Und Hauptschalter betätigen, bin ich auch ganz gut drin. [emoji6]
Alt 16.05.2016, 08:55
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Batterie auf jedenfall raus!
Das wäre das dümmste was man machen kann ! Ich frage mich nur woher manche Leute ihr "Fach"wissen haben. Bereits das fotografieren hätte ich mir in der Situation erspart.
Hantieren in dieser Explosivumgebung, bereits der AUfenthalt, kann zu erheblichen Verletzungen führen. Abklemmen der BAtterie, auch Hauptschalter betätigen kann zu einem auslösenden Funken führen. und dann steht man mittendrin.
DAs wäre für mich allerhöchstens ein Fall für ne Schüttelpumpe, wobei, Feuerwehr kostet in so einem Fall nichts, das Benzin nehmen die gerne für ihre Löschunterweisungen, brauchbar ist es eh nimmer.
Die wissen auch wie man Dämpfe rausbekommt.
Alt 16.05.2016, 09:56
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi.
Gut tolle Tips zum umgang mit Treibstoff waren ja zu lesen...[emoji52] [emoji52]
Aber um zurück zu kommen.
Melde das der Versicherung, da du ja geschieben hast das es beim kranen geknackt hätte. Auf bild 4 glaube ich war's sieht das aus als wenn der tank einen knick hätte.
Letztlich macht das auch Sinn, wenn du vorher keine Sprit in der Bilge hattest.
Hinzu kommt, das sich so ein boot verformt wenn es in den schlingen hängt. Der Tank bekommt dann außen Druck und reißt ein. Ich würde auch vermuten das der Tank jetzt relativ lose ist (normal sitzt der fest).
Der verantwortliche hafenmeister weis wohl auch schon bescheid hoffe ich.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Alt 16.05.2016, 10:54
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Dass Du den Hafenmeister informiert hast, ist ja schön und gut, entbindet Dich aber keinesfalls von der Haftung für alle Gefahren, die von Deinem Boot ausgehen.
Insofern war der zweite Schritt, die Polizei zu informieren, genau richtig. Die wissen, dass die Beseitigung der Gefahr vermutlich Sache der Feuerwehr ist und deren Einsatz veranlassen.
Wenn das Benzin abgepumpt sowie Bilge und Boot komplett belüftet sind, würde ich an Deiner Stelle einen Sachverständigen (nach Rücksprache mit der Versicherung) hinzuziehen. Ich kenne einen anerkannten Sachverständigen für Boote in Deiner Nähe (Kiel) und gebe Dir die Kontaktdaten gerne per PN. So wie Du es schilderst, liegt der Verdacht nahe, dass beim Kranen Fehler gemacht wurden, beispielsweise die Schlingen falsch angebracht wurde. Dann könnte der Betreiber/Führer des Krans den Schaden verursacht haben und der sollte eigentlich für solche Fälle eine Betriebshaftpflichtversicherung haben.
Natürlich kann es auch sein, dass Dein Boot und/oder Dein Tank "morsch" sind (oder waren). Dann wird wohl keine Versicherung - auch nicht Deine Vollkasko - für den Schaden aufkommen.
Tank- und Behälterbau-Unternehmen findest Du sicher auch in Deiner Gegend. Wenn Du den alten Tank als "Muster" zur Verfügung stellen kannst, wird ein Nachbau bestimmt kein Hexenwerk sein. Achte allerdings darauf, dass ein neuer Tank den aktuellen Bauvorschriften entspricht und abgenommen (zertifiziert) werden muss.
Gerd
Alt 16.05.2016, 14:40
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen,aber die Batterie wäre das Erste was bei mir raus käme! Da ist soviel Elektrikkram im Boot das ich da den Strom wegnehmen würde!
Mutter der Polklemmen lösen,nassen Lappen/Handtuch drüber und abnehmen z.b.!
das Boot wenn möglich noch durch Wind lüften lassen vorher!
Ein Schalter wo an, oder sowas wäre mir zu Heikel!Ist zu schnell pasiert!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 16.05.2016, 18:17
Ruf Dieter Wagner an, nennt sich "bootsdoktor" ..- ich mein der sitzt irgendwo in deiner Gegend..
0171 / 64 31 603
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 16.05.2016, 19:52
45meilen 45meilen ist offline
Ich würde auch noch das SEK dazu holen
Sagt mal gehts noch
Natürlich muss die Suppe schnellst möglich raus.
Batterie noch davor weit weg, nicht rauchen, keinen Funkenflug.
Aber ein Telefon kannst Du da locker reinlegen und Dich sogar noch anrufen lassen. Da passiert nichts.
Handlenzpumpe benutzen und leer machen, Tank ausbauen und als Vorlage zum Schlosser bringen für einen neuen. Wie von Torbi oben geschrieben
Gut und lange lüften, alles sauber machen, neuen Tank einbauen und auf gutes Wetter für die kommende Saison hoffen
Alt 17.05.2016, 00:39
sehe ich auch so,
nicht Bange machen lassen wegen dem bisschen Benzin,
Batterie abklemmen und ausbauen, wo soll es da zu Funken kommen,
manchmal glaubt man es nicht
Alt 17.05.2016, 06:17
....wegen dem bisschen Benzin,
...das sagt Dir hinterher das Licht......
Wie war doch grad wieder der schlaue Spruch vom Dürren und Matten ?
Alt 17.05.2016, 06:21
37.857 Danke in 22.667 Beiträgen
Zitat von Jack Sparrow Beitrag anzeigen
Aber was die Reparatur angeht bin ich noch nicht weiter....
Der Tank muss ausgebaut werden und durch einen neuen Ersetzt werden. Reparieren ist da nicht viel.
wenn der Tank leer und die Dämpfe alle draußen sind (gut durchlüften) kannst du in er Mittelkajüte den Boden mit einer Stichsäge oder Kreissäge öffnen und den Tank durch die Kajüte ausbauen.
Dann neuen Tank rein und wieder zu laminieren.
Suchfunktion benutzen wurde hier schon oft mit Bildern dokumentiert.
Übrigens deine Vermutung das die Auflagen verrottet sind muss nicht stimmen der Tank liegt eigentlich Plan auf. Ich denke da ist einfach dein Tank so zussamengerottet, dass er runter ging.
Geändert von billi (17.05.2016 um 06:43 Uhr)
Alt 17.05.2016, 06:38
astratrinker astratrinker ist offline
96 Danke in 54 Beiträgen
Ich vermute mal Benzin raus, Tank raus und dann wirst du dich von dem Boot trennen, da zu viel Arbeit ansteht, die du selbst nicht machen kannst/willst.
Alt 17.05.2016, 11:41
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist gerade online
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich würde die Batterie jetzt auch nicht abklemmen. Da hier immer ein gewisser Ruhestrom fliest, ist hier mit einer Funkenstrecke zu rechnen.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 17.05.2016, 15:29
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Tolle Vorschläge gibt es hier bezüglich Strom und Funkenschlag! Unverantwortlich!
Aber! Jeder entscheidet selbst, was er tut oder läßt
Nicht Angst und Bange machen ... ich schüttele nur den Kopf! Selbst nach Abpumpen und Lüften können sich noch Luft/Gasgemisch in Hohlräumen sammeln, die hoch entzündlich sind!
Nicht Angst und Bange machen... Unfassbar! Wieviele Boote schon beim fehlerhaften Betanken aufgeraucht wurden ...
Es wurde ja jetzt alles gesagt. Sogar mehrmals! Also denn, letzter Tipp: Halte dein Boot in diesem Zustand von anderen Booten und Personen fern. Ich möchte einen solchen Reaktor nicht in meiner Nähe haben!
MJohny1 http://martin-john.jimdo.com
Alt 17.05.2016, 18:40
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
Benzin wurde abgepumpt, Bilgen gereinigt, Fachfirma bezahlt nun riecht es gut und steht auf dem Trailer...die Feuerwehr hat sich der Sache auch vor Ort nicht angenommen.
sollen sie mich hassen, solange sie mich fürchten
Geändert von Jack Sparrow (17.05.2016 um 18:48 Uhr)
Alt 17.05.2016, 18:41
na dann raus mit dem Tank.
Alt 17.05.2016, 19:16
Boot: Bayliner 2452
Genau witzig....
Alt 17.05.2016, 19:22
Genau witzig....
Was anderes bleibt dir jetzt ja nicht übrig.
nur wenn du ihn rausmachst kannst du den Schaden beurteilen und ihn beheben.
Alt 18.05.2016, 07:59
Boot: keins mehr
Ich hatte das auch mal an nem alten Bayliner 1952 CC. Der Boden musste hierzu aufgeschnitten werden. War ein riesen Akt. Problematisch war auch, dass das Holz das Benzin zum Teil aufgesogen hat und dadurch auch mürbe geworden ist. Auf alle Fälle hat das auch nach der Reparatur ewig gedauert bis der Gestank vom Benzin aus dem Boot raus war
Ciao
Barracuda
Alt 18.05.2016, 09:21
RING18 RING18 ist offline
9.647 Danke in 3.163 Beiträgen
Ich habe mal bei einer 2655 den Tank ausgebaut, dafür muss der Boden in der Achterkajüte raus gesägt werden.
Such dir eine gute Werkstatt in der Nähe, lass den Tank ausbauen und Bestandsaufnahme machen.
Das ist leider Bayliner Krankheit mit den Tanks.
Da kann der arme Kranführer nix für.
Hilfe.... Benzin in der Bilge Raffi1963 Technik-Talk 16 23.09.2010 18:56
60 Liter Benzin in der Bilge, noch brauchbar? frank_e Allgemeines zum Boot 23 01.07.2009 06:52
Dringende Hilfe benötigt! Suzuki DT 6 AB säuft immer ab blaue-elise Motoren und Antriebstechnik 21 09.06.2009 22:10
Dringende Hilfe gbraucht Bruni Motoren und Antriebstechnik 28 06.12.2004 04:09
Bitte um dringende Hilfe zu Lap Gerd1000 Kein Boot 16 12.10.2004 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
