| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Es ist ein 2 Blatt Propeller verbaut denkt ihr dass man Event auch mit einem 3 Blatt besser drann ist ?
Unser Ventus hat einen 5 Blatt Prop
Ich habe an meiner 250er Doral ein Vetus 550 N (55kgf) selbst eingebaut. Alle haben gesagt nimm das 350er, das 550er ist viel zu groß, wobei die zwei sich nur im Motor unterscheiden. Tunnel und Propeller sind gleich. Ich bin heilfroh das ich darauf nicht gehört habe. Mein BSR drückt so mächtig, da schiebe ich noch zwei andere Boote mit zur Seite. Null Probleme bei Wind, ein kruze Stoß und der Bug schiebt rum.
Fazit aus meiner Sicht: Dein BSR ist einfach zu schwach
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]()
Naja als Notmotor allemal
also an den Kohlen liegt es auf alle Fälle nicht. Auch der Strom passt ! Evtl . sollte ich doch um eine Nummer stärker schauen. Jetzt ist das ct 35 verbaut mit 35 Kg Schubkraft , das ct 45 hat 40 Kg Schubkraft Grüße |
Evtl. entsteht bei dir auch nur der Eindruck, daß zu wenig Leistung weil das Boot träger reagiert als dein altes
Gruß Jörg |
Hallo Judy,
stell doch mal ein Video rein wo man sehen kann wie dein Bugstrahlruder reagiert, dann kann man das besser vergleichen.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
Hallo Video gibt es keines aber das BSR brauche ich bei Wind daher sollte es auch reagieren.
Evtl . ist auch der Kollektor defekt (wie bereits jemand geschrieben hat. ) 10,5 Volt habe ich auch unter Last aber nur Trockendeck gemessen. Was mir auffällt es läuft sehr rauh Grüße |
10,5 Volt sind zu wenig.Der Motor läuft ja an Land ohne Wasser im Leerlauf und nimmt max. 50-60A auf. Im Betrieb im Wasser über 250A.
Möglichkeiten: Batterie def.,Motor und Getriebe laufen zu schwer(defekt),Fehler in der Verdrahtung, Relaiskontakte verbrannt. |
- Normaler Spannungsabfall ?
- Rauer Lauf - Nur zwei Flügel - Zu wenig Leistung - Kein Bewuchs Mir tut sich der Verdacht auf, dass Dir Flügel fehlen, folglich, schadhafter Propeller . Schau mal genau nach . Ansonsten vielleicht ein Lagerschaden, welcher auch durch Hitzeentwicklung erkennbar wird . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
http://www.ebay.de/itm/like/36134748...&ul_noapp=true (PaidLink)
so sieht das BSR aus es fehlt sicher kein Flügel ,es gibt aber einen 3 Flügligen für das BSR. |
10,5 V im Trockenlauf halte ich aber auch ganz klar für zu wenig .
Selbst 50 A sollten nicht zusammen kommen . Wo verpuffen dann über 0,5 kW ? Am sinnvollsten ist es einfach vorort richtig prüfen u. messen um den Fall sauber zu klären . Grüße : TOMMI
Wenn im Trockenlauf schon nur 10,5V anliegen hast du die Ursache gefunden. Entweder Batterie defekt oder Leitung zu dünn.
Am sinnvollsten eine Pufferbatterie direkt neben das BSR
Gruß Jörg |
Auf wieviel dürfte die Batterie denn bei betätigung abfallen?
War ja nur am Trockendeck ! Ist schon ein dickes Kabel angebracht . Grüße |
Ruf Firma EYS an wenn Boot im Wasser die sollen unter Last messen, Batterie mit Tester prüfen und ggf. eine Batterie direkt ans BSR bauen.Die zusätzliche Batterie kannst du dann als Verbraucherbatteie nutzen, vorausgesetzt das BSR wird auf den Verbraucherstromkreis geklemmt
Gruß Jörg
ich bin auch der Meinung das mein Bugstrahlruder zuwenig bringt und habe heute mal gemessen. Die Batterie steht hinten im Maschinenraum und die Leitung bis nach vorne ist ca 5 Meter lang. Die Leitung ist Fingerdick fragt nicht wieviel Quadrat, weiß ich nicht. Die Batterie hat ohne Last 12,7 Volt, wenn ich das Bugstrahlruder betätige fällt sie auf 10,6 Volt ab. Vorne kommen dann 8,5 Volt an.* Die Kontakte sehen alle gut aus, nichts oxidiert.* Ich habe im Winter von einem 3 Blatt Propeller auf einen 6 Blatt gewechselt. Wieviel Leistung mein Bugstrahler hat weiß ich nicht weil kein Typenschild oder ähnliches dran zu finden ist.
Geändert von torsti58 (10.06.2016 um 20:40 Uhr) |
pack dir vorne beim Bugstrahlruder eine (Puffer-) Batterie rein und Du hast gefühlt die doppelte Leistung ( 60 AH Starterbatt o.ä. dürfte schon reichen )
Gruß Olli |
Hallo Torsten,
Olli,s Vorschlag ist eine gute Alternative . Deine Aussage fingerdickes Kabel genügt hier nicht, exakte Daten müssen her . Dann lässt sich genau berechnen, wie viel Spannungsabfall anliegt oder anliegen darf . 12 V ist eine sehr kleine Spannung für diese Leistungen, da sind top solide Verbindungen mit entsprechend ordentlichen Kabeln ein absolutes Muß . Ein Spannungsabfall von 2,1 Volt würde ich nicht hinnehmen . Das Batterien weit unter 12 V in den Keller gezogen werden, ist vertretbar . Reine Starterzellen können das auch gut . Sehr niedrige Sannungen können auch mal schnell zum Motorenkiller werden, da der Strom nicht groß nachlässt, der Prop trotzdem nicht auf Drehzahl kommen kann, wir die Power mehr und mehr in Hitze umgewandelt . Lösung : 1 . Die Anlage fachgerecht berechnen, bauen oder umbauen . 2. Olli's Vorschlag, eine Starterbatt als Puffer nah am BSR . Grüße : TOMMI
Dann müsste auch der Joystick umgebaut werden.
Hätte nicht gerne vorne eine Batterie wegen dem Wellengang da das Boot schon extrem gegen die Wellen schlagen kann. |
die Verdrahtung vom Joystick sollte eigentlich unabhängig davon sein, woher das BSR vorne den Strom zieht... Ich habe selbst das Vetus BSR und als Pufferbatterie eine Optima Yellow vorne im Bug verbaut (siehe den Bericht in meiner Signatur), wollte damit neben maximaler Spannung und damit Leistung am BSR auch gerne etwas mehr Gewicht von hinten nach vorne verlagern. Wegen der Schläge von Wellen auf den Rumpf mache ich mir wenig Sorgen: Das Boot muss es abkönnen, die Batterie ist über Spanngurt und Montageplatte fest mit dem Boot verbunden und als Gelbatterie wohl auch weitestgehend vibrationsbeständig. Bislang auf jeden Fall alles super! Beste Grüße, Marius |
habe deinen Bericht gelesen, alle Achtung, da hast du ganz schön was auf die Beine gestellt. Ich werde mir wohl eine Pufferbatterie vorne einbauen Platz genug ist da. Das einbauen ist für mich kein Problem bloss Elektrik ist nicht meine Welt. Was für eine Batterie ist zu empfehlen ?
Moin, die Batteriebank für das BSR war in meiner Bavaria auch hinten im Motorraum. Hauptstromkabel nach vorn zum BSR war 70 qmm und 10m lang. Jetzt habe ich vorn eine 100ah Batterie verbaut und von 3 Blatt Propeller auf 5 Blatt gewechselt. Durch diesen Umbau habe ich gefühlte 50% mehr Leistung und wesentlich weniger Geräuschentwicklung. ( durch den 5 Blatt Propeller).
Wenn ich will kann ich die hintere Batteriebank per Hauptschalter dazu schalten.
![]() Gruß Frank
| Themen-Optionen | |
| Mercury AB bringt mit Gang kaum Leistung | Deddel | Motoren und Antriebstechnik | 51 | 08.06.2017 15:15 |
| Johnson BJ60TLESM hat kaum Kommpression | jens69 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.08.2013 20:45 |
| yamaha aussenborder hat kaum drehzahl | SCHUBNELL | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.07.2012 00:30 |
| Traue mich kaum!!! / JETSKIPROBLEM / Traue mich kaum!!!! | taucher | Allgemeines zum Boot | 12 | 16.06.2006 07:45 |
| BMWD7/Kaum Leistung - Problem geloest s. feedback | kappes | Technik-Talk | 9 | 19.09.2005 13:35 |
