Alt 13.05.2016, 05:39
Balduin der Schwimmer Balduin der Schwimmer ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Aussage zu Propellerangabe
Hallo Leute
Wie geschrieben versuche ich mich mit Propellern und deren Angaben zu beschäftigen als auch zu verstehen.
Steigung Neigung Außen Durchmesser verstehe ich aber was bedeutet die 2. Angabe wie zum Bsp 11x3/8x14 oder11x1/4x14.
Was sagt der Bruch aus und wie wirkt sich das aus.
Habe nichts darüber gefunden, Danke schon mal.
Gruß Andreas
Alt 13.05.2016, 06:08
Akki Akki ist offline
55.333 Danke in 18.484 Beiträgen
Es ist nicht 11x1/4 sondern elfeinviertel (Zoll), also etwa 28,6cm Durchmesser und 14 Zoll Steigung. Er macht also etwa 35,6cm Fahrt durchs Wasser bei einer Umdrehung.
Geändert von Akki (13.05.2016 um 06:14 Uhr)
Alt 13.05.2016, 13:49
Hi Akki
Danke für die Aufklärung aber wie kommt der zurück gelegte Weg pro Umdrehung zu stande.
Gruß Andreas
Geändert von Balduin der Schwimmer (13.05.2016 um 14:29 Uhr)
Alt 13.05.2016, 13:56
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Die Angabe ist nicht 11 x 3/8 x 12 sondern 11 3/8 x 12.
Rot ist dabei der Durchmesser und blau die Steigung, beides in Zoll. Der Bruch hinter der ersten Zahl gehört, wie schon von Akki geschrieben, zum Durchmesser, in diesem Fall dann elf-dreiachtel Zoll.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
ja Rechenbeispiel:
Motorboot 5000U/mi
Propeller 15x17
Übersetzung 2:1
Propellerdrehzahl 2500 U/min
= 42500 Zoll Vortrieb oder 107950 cm /min
= ca 66km/h
bei 15% SChlupf ungefähr 55 km/h
Alt 13.05.2016, 15:11
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Wieder was gelernt
Alt 13.05.2016, 15:36
Ja Danke Leute werde mich mit beschäftigen weil ich den Merlin mit den 40ps 2takter
für mich optimal bewegen möchte.
Nach dem ich ja so viel Betrug mit Motorkauf dem zur Folge etwas Geld verschenkt habe. Ich dann den Merlin auch mit sehr viel Arbeit herrichten durfte. Möchte ich nach den ganzen Geldverlust und Ärger mich nicht mit so wird's schon passen zufrieden geben.
Danke für die Infos.
Gruß Andreas
Alt 13.05.2016, 16:10
Welchen Prop hast du denn derzeit und wie hoch dreht dein Motor bei welcher Höchstgeschwindigkeit?
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 13.05.2016, 16:55
Hallo monster energy
Ich habe zur Zeit einen 11x1/8 x13 verbaut läuft 52-54 kmh und komme mit dem Motor auf 5600U/min
Es ist ein Yam. Veto 40ps 2takter. Nun habe ich noch einen 11x1/4x14 zum probieren, Honda.
Gruß Andreas
Alt 13.05.2016, 16:57
Wo liegt deine WOT Drehzahl ?
Alt 13.05.2016, 17:13
Gruß Andreas
Das ist schon ein solider Wert für einen Merlin mit 40PS, du bist jedoch 100 U/min über deiner Max-Drehzahl (5500) und die volle Leistung liegt bei 5000 U/Min an. Mit dem 14er Prop solltest du daher besser fahren, etwa bei 5300-5400 liegen und evtl. noch ein Ticken schneller werden.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 13.05.2016, 17:37
Hallo billi
Was ist Wot wenn Du die Drehzahlen meinst die laut Handbuch vom Motor am besten sind steht da 4500 bis 5500 U/min
Gruß Tjerk
Ja würde ich mir so wünschen.
Danke auch das ihr so informativ seit. Mit 40ps werde ich kein Loch in den Asphalt reißen, aber optimal bestückt zu sein beglückt einen ja doch.
Gruß Andreas
Alt 13.05.2016, 17:45
WOT heißt "wide open throttle" - also Vollgas. In dem Fall hat Volker wahrscheinlich nach der zulässigen Max-Drehzahl gefragt, denn deine derzeitige hattest du ja schon angegeben.
40PS am Merlin sind schon okay, 50 oder 60 machen noch eine Spur mehr Spaß, aber du bist gut motorisiert.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 13.05.2016, 20:06
Da du überdreht solltest du den 14 er drauf machen
Alt 14.05.2016, 06:37
Hallo billi
Habe ich vor, wenn ich einen 15 nehmen kann werde ich mir den auch kaufen. Ich warte aber erstmal das Verhalten vom 14ner ab.
Gruß Andreas
Alt 14.05.2016, 10:11
Der 15er könnte zu groß sein, den kriegt der Motor nicht mehr ausgedreht, probier erstmal den 14er.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 14.05.2016, 11:04
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
ja Rechenbeispiel:
Motorboot 5000U/mi
Propeller 15x17
Übersetzung 2:1
= ca 66km/h
Hallo Volker
habe anhand Deiner Angaben ein kleines Tool erstellt.
@ all, testet es einfach mal ob alles passt oder macht es passend.
Eventuell müssen einflüsse wie PS ec noch mit einfliessen.
Einfach die weißen Felder mit Euren Daten füllen.
Hits:	105
Größe:	40,2 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: zip BerechnungGeschwindigkeit.zip (8,5 KB, 82x aufgerufen)
Markus
Alt 15.05.2016, 00:27
Gruß Andreas
im Prinzip ist der 13 " Propeller schon optimal, die 100 U/min würde ich mal als Reserve ansehen, die du bei höherer Beladung abrufen kannst ein 40 PS ist schließlich kein Drehmoment Wunder
Alt 15.05.2016, 16:50
Hallo ralfschmidt
Ehrlich gesagt hast Du recht umsonst war der nicht drauf, war für ein Schlauchboot.
Die Reserve ist schon ein Argument was ich mir merken werde, werde deshalb mit 2 Mann den 13ner und 14ner testen. Aber auch alleine weil ich meistens allein unterwegs bin.
Gruß Andreas
Information und Aussage vom Zoll zu Trailerboote nach Kroatien boycamper Allgemeines zum Boot 0 14.05.2013 22:30
Was haltet ihr von der Aussage ??? und dem BOOT ? Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 20 17.02.2009 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
