Alt 12.05.2016, 18:00
Itwasntmeberlin Itwasntmeberlin ist offline
Boot: Spectrum 465 von Marine Power Inc., Yamaha 40 HEO
Standard Getrentschmierer mit Gemisch fahren?
Hallo zusammen
Ich habe einen Jamaha 40 PS HEO der mit Getrenntschmierung läuft.
Komme gerade von einem Jamaha Servicepartner und dort wurde mir erzählt, das es ratsam wäre, über eine Gemischverwendung nachzudenken. Das heißt, den Ölbehälter zu entleeren und die Verbindung zu den Vergasern zu unterbrechen. Es soll den einen oder anderen Kunden gegeben haben bei dem die Getrenntschmierung plötzlich ausfiel und es zum Kolbenfresser kam. Hat jemand schon solch eine Erfahrung gemacht oder ähnliches gehört. Ich denke über die Alternative nach, da ich natürlich nicht einfach irgendwo liegen bleiben möchte und nen Totalschaden riskieren möchte.
Gruß Thorsten
Alt 12.05.2016, 18:16
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Der Rat ist gut, wenn du dein Benzin selbst mischst und keinen Mißt baust, bist du immer auf der sicheren Seite. Ich würde es auch so machen.
Kleiner Hinweis: Yamaha schreibt man mit Y
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (12.05.2016 um 19:02 Uhr)
Alt 12.05.2016, 18:58
Benutzerbild von mkboot
mkboot mkboot ist offline
105 Danke in 73 Beiträgen
Zitat von Itwasntmeberlin Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Gruß Thorsten
Die Kunden eines Yamaha Servicepartners haben des öfteren Ausfälle der
Getrenntschmierung. Und als Lösung für die "noch" 2-Taktbesitzer wird nur ein
Gemisch angeboten???
Kannst du die mal bitte fragen was dort so oft kaputt gehen soll?
Und ob man das Problem durch "Service" nicht abstellen kann?
Nachtrag: Die Öl-Zuleitung sollte eigentlich an den Block gehen und nicht an die Vergaser. Kann aber auch modellabhängig sein.
Alt 12.05.2016, 18:59
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Zitat von matsches Beitrag anzeigen
Der Rat ist gut, wenn du dein Benzin selbs mischst und keinen Mißt baust, bist du immer auf der sicheren Seite. Ich würde es auch so machen.
Kleiner hinweis: Yamaha schreibt man mit Y
Sehe ich auf jeden Fall auch so. Bei einer Fertigmischung entfällt das Regelwerk der Öleinspritzung und somit das Risiko eines Totalschadens am Motor. Habe ich früher selbst mal so gemacht.
@matsches: Kleiner Hnweis: selbs schreibt man mit t und Hinweis groß
Aber hier zählen ja grundsätzlich die geistigen Inhalte
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 12.05.2016, 19:02
Geil
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.05.2016, 19:26
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Mehrere Jahrzehnte habe ich einige dieser Yammis gefahren,
viele Freunde von mir auch. Ein Ausfall der Getrenntschmierung
ist mir nicht bekannt. Solange da die Schläuche nicht Alterungserscheinungen
aufweisen, arbeitet das System zuverlässig.
Gruß aus Berlin
Alt 12.05.2016, 20:26
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Durch die mechanisch zahnradbetriebene Ölpumpe ist es ja auch fast ausgeschlossen ! Außer die Kurbelwelle dreht sich nicht mehr !!! Man sollte schon über solche Mechaniker nachdenken !
Alt 12.05.2016, 20:36
Einem Bekannten ist bei seinem Jetski der Ölschlauch abgefallen, da bringen selbst Zahnräder aus Edelstahl, oder Blattgold nicht viel, der Motor war am A......
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.05.2016, 20:54
Hast recht ! Manchmal fallen auch Flugzeuge vom Himmel oder Ölwannen von den Autos ab ! Schlimm heut zu Tage !
lg Frank
Alt 12.05.2016, 21:13
So, und wie könnte das Fazit nun aussehen? Wenn ich mir sicher bin, das die Schläuche ordnungsgemäß angeschlossen und im guten Zustand sind, die Ölpumpe entlüftet ist und Öl im Behälter ist, dürfte im Normalfall nichts passieren. Wenn ich aber ein ängstlicher bin, lieber Gemisch fahren!?
Und noch mal auf die Werkstatt kommend. Ja war auch etwas irritiert, und dachte, wenn Motor gut gewartet ist, sollte man doch einigermaßen sicher sein. Wenn nicht ne Werkstatt so etwas in den Griff bekommt, wer dann? Mein erstes mal in dieser Werkstatt und daher noch keine Erfahrung.
Danke für eure Antworten.
Gruß Thorsten
Alt 12.05.2016, 21:41
Benutzerbild von Heliklaus
Ich habe auch Getrenntschmierung. Mache aber immer mal ein Schuß Öl in Benzintank als "Herztropfen".
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 12.05.2016, 21:55
Wenn man alles anzweifelt und glaubt was so erzählt wird ists das Beste nicht mehr vor die Tür zu gehen ! Fahr den Motor so wie er ausgelegt wurde !Die Ings welche die Motoren entwickelt haben sind Ihrer Marke verpflichtet und auch nicht dumm . Ich mach mir die Gedanken bei meinen Suzukis nicht !
Allerdings überprüfe ich auch manchmal den Ölverbrauch an Hand der Vorgaben im Werkstatthandbuch .
lg Frank
Alt 12.05.2016, 22:46
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Ich habe noch nie vom Ausfall einer Öldosierpumpe bei Yamaha gehört, weder an Motorrädern, noch an Bootsmotoren. Öl muss im Tank sein und intakte Schläuche an den richtigen Anschlüssen. Ein festes Mischungsverhältnis ist fast immer zu reich, denn es muss für den ungünstigsten Betriebszustand dosiert werden. Die Nachteile in Kauf zu nehmen wegen eines äußerst unwahrscheinlichen Falles will sorgfältig abgewogen werden. Den Ölpumpen meiner Yamaha-Oldies vertraue ich auch im Alter von über 40 Jahren noch völlig.
BoN
Alt 13.05.2016, 09:37
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Und wenn die Ölpumpe ausfällt fährt er erst in das Notprogramm
Henrik
Alt 13.05.2016, 10:47
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Die Ölzuführung aus dem Ölbehälter zum Gemischsystem ist im Rahmen der Wartung zu überprüfen. Die Hersteller empfehlen mindestens alle 3-5 Jahre die Schläuche zu wechseln, damit durch verhärtete Schläuche entsprechende Schäden vermieden werden.
Hier gilt insbesondere das Sprichwort: Lieber Warten statt warten.
Alt 13.05.2016, 20:43
Danke euch für die Kommentare.
Werde ihn dann wohl so betreiben, wie er konzipiert wurde. Schläuche werde ich noch mal austauschen, da ich nicht weiß wie lange sie schon verbaut sind.
Gruß Thorsten
Alt 13.05.2016, 22:03
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Hatte bzw. habe mehrer Yamaha's in unterschiedlicher Größe, bei keinem der Serienmäßig das Autolube verbaut hat, fahre ich Gemisch.
Bei den Direkteinspritzern (egal ob Yamaha oder Konkurrenz) muss man sich sowieso auf das Ölmisch-System verlassen, ein Vormischen wäre hier schädlich.
Und ein "Notprogramm" bzw. Abschaltung bei ausgefallener Ölpumpe gibt es bei diesen Motoren nicht!!
Lediglich bei leerem Öltank.
Alt 13.05.2016, 22:21
Petitbateau Petitbateau ist offline
Boot: Yamarin Big Ride 490
88 Danke in 59 Beiträgen
Ich hatte in den 90'er Jahren einen Yamaha 30'er und einen 50'er jeweils mit Autolube. Den einen habe ich über 1000 BSt gefahren, den anderen über 1500 BST ohne jegliche Komplikationen.
Ich würde mit Autolube fahren; solltest Du Dein Boot/Motor im Winter nicht benutzen, den Stand des Autolubebehälters bei der ersten fahrt mit einem Klebeband markieren und die erste Tankfüllung zusätzlich mit Gemisch fahren. Du siehst dann, ob die Pumpe läuft und kannst dann die nächste Tankfüllung nur mit Benzin fahren.
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland
http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Alt 15.05.2016, 00:50
Gruß Thorsten
wenn du der Getrenntschmierung nicht traust, mach den Öltank leer beim auffüllen machst du für jeden halben Liter den du einfüllst am Tank eine Makierung mit einem Edding, dann kannst du immer sehen wie viel Öl du verbraucht hast
Benzinmotor mit 1:25 Gemisch fahren? Ralf63 Motoren und Antriebstechnik 7 22.07.2013 10:48
Yamaha Autolube mit Gemisch 1:100 ????? DkSven Motoren und Antriebstechnik 7 18.03.2010 20:26
2 takter gemisch mit 4 takter fahren Jingseng Motoren und Antriebstechnik 33 06.02.2010 16:56
Kanister mit Gemisch ? fkmmwa Allgemeines zum Boot 6 02.05.2007 16:41
Anstatt 1:100-Gemisch 1:50-Gemisch verwenden? Ride The Lightning Motoren und Antriebstechnik 4 12.01.2005 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
