Alt 11.05.2016, 11:03
Tanga Tanga ist offline
Boot: REGAL 320
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard 7.4 MPI Bj. 2000 Gen. 6 L29
ich habe leider ein Problem mit meinem 7.4 MPI , welches ich bis Dato nicht lösen konnte.
Erstmals zu den Daten.
MAXUM 2800 SCR
7.4 MPI Gen6 L29
310 PS
Bj. 2000
MEFI 3
OL373563
Da der Motor letztes Jahr leider sehr viel Öl benötigte 1 L/ pro 5 Std, wurde er über den Winter neu aufgebaut.
Alles perfekt -> Kompression 12 bar / Öldruck konstant 40 PSI usw.
Leider hat er JETZT folgendes Problem.
Ich erreiche nicht mehr als 4000 RPM.
Der Motor wird darüber nur lauter -> nicht mehr Drehzahl. ->teilweise Fehlzündungen.
Manchmal bricht er auch bei 4000 RPM ein und fällt auf 3700 RPM.
Auf die 4000 RPM komme ich erst dann wieder, wenn ich den Gashebel zurücknehme -> beschleunigt wieder auf 4000RPM MAX.
Folgendes wurde bis Dato geprüft.
Sprit:
Rückschlagventil Tank entfernt
Steigrohr Filter check
Benzindruck 45 PSI -> konstant -> bricht nicht ein.
Mefi 3
ausgelesen -> keine Störungen vorhanden.
Weiters liegt laut RINDA kein Fall zur Leistungsreduzierung in diesem Moment vor.
Zündung:
Zündeinstellung mit RINDA und Zündlichtpistole gecheckt. OK
8° Vorzündung OK
Vorzündung steigt an bis 27° bei 2500RPM ->>>>>>>>
>>> ab 2500 RPM, nimmt die Vorzündung wieder ab auf 14° bei 4000RPM.??
Weiß jemand von Euch, wie die Zündung gesteuert wird?
Welcher Sensoren sind dafür verantwortlich?
Soll die Zündung nicht bei ca. 30° bleiben?
Ich bin für jede brauchbare Rückmeldung sehr DANKBAR.
Peter
Alt 11.05.2016, 11:44
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Meiner Meinung nach sind Kurbelwellensensor und Klopfsensor die großen Einflußfaktoren für die Zündverstellung
Alt 11.05.2016, 12:16
Boot: REGAL 320
Kurbelwellensensor hab ich keinen.
Klopfsensoren wurden abgesteckt -> keine Änderung.
Danke
Peter
Alt 11.05.2016, 19:52
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Seits eh nicht im Service mode?
LG Michael
Alt 11.05.2016, 20:13
solari solari ist offline
Boot: sea ray 230 ov Flipper 700HT
321 Danke in 189 Beiträgen
Servus!
Es gibt eine Zündung da musst Du auf null einstellen! Ich weiß nicht wie die Bezeichnung ist. Vorne links ist da ein lila/weiß Kabel und das musst Du auf Masse legen (der Stecker ist mit einem schwarzen Gummi verschlossen) dann Zündung auf OT einstellen! Aber frage Bitte einen Profi
Chris
Alt 12.05.2016, 06:09
Boot: REGAL 320
Howdy,
nein, im Service-Mode sind wir nicht.
Bei der MEFI3 wird automatisch im Timing-Mode die Drehzahl angehoben und MANN muss nur die 8° einstellen. Wenn Du denn Service-Mode dann verlässt und die Zündung kontrollierst, hast Du am Stand eigentlich 0 - -3° Vorzündung und eine Drehzahl von 600 RPM -> das passt so.
Ich glaub ich brauch ein MEFI3 Steuergerät -> Verdammt .............
Peter
Alt 12.05.2016, 07:06
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Was sagt der Map Sensor?
Mik
Alt 12.05.2016, 16:24
Boot: REGAL 320
Map- Sensor sagt 102 irgendwas ( Einheit hab ich mir nicht gemerkt) -> immer keine Änderung. Egal ob mehr oder weniger Drehzahl.
Alt 15.12.2016, 11:16
Boot: REGAL 320
Damit das Kind auch einen Namen hat.
Ich habe das Steuergerät getauscht.
Das originale Steuergerät habe ich zur Reparatur eingesendet.
Steuergerät war OK, die SW wurde gelöscht, da es anscheinend beim Probelauf falsch angeschlossen wurde. (+ / - ) Die Amis fangen ja am Zentralstecker mit Minus und nicht mit Plus an.
Peter
Alt 15.12.2016, 14:23
Peter
Was war das jetzt???
LG Michael
Alt 16.12.2016, 09:11
Boot: REGAL 320
Die Software wurde vom Steuergerät gelöscht, weil die Spannung falsch angeschlossen wurde. Software wurde wieder aufgespielt und das Steuergerät war wieder OK.
Gesendet von meinem SM-A500FU mit Tapatalk
Alt 16.12.2016, 14:58
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Peter,
habe eine Frage habe den gleichen Motor bei mir brach ab und zu ab 3000upm die Drehzahl ein habe Benzindruck geprüft Druck variierte je
nach Drehzahl zwischen 34-43psi,
ist er bei Dir immer Konstant?
Peter
Alt 18.12.2016, 09:33
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Wer hat das gemacht?
Gruß Maik
Alt 18.12.2016, 11:45
Boot: REGAL 320
nein Benzindruck war nicht konstant. Der wird über den Unterdruck in der Ansaugspinne geregelt. Hinten beim Verteiler hast Du kleine dünne Schläuche, einer davon geht auch zur Benzinpumpe. Kannst ja mal schauen, ob die Schläuche dicht sind. Deine Werte sind aber OK.
Steuergerät Reparatur http://www.b-repaired.de
Peter
Alt 18.12.2016, 14:50
Hallo Peter
Super Danke für die Antwort
Gruss Peter
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser 5.0 MPI 260 PS stottert ab 2000 u/min Stefan-HL Motoren und Antriebstechnik 10 15.07.2015 18:42
Kartenplotter, NMEA 2000, 350 MAG MPI Kreiseltaucher Allgemeines zum Boot 0 26.08.2013 12:38
Nmea 2000 an Mecruiser 5,0 MPI trollingtom Technik-Talk 2 07.04.2013 18:43
Alpha one Gen.I an Merc. 5,7l Bj.2000 RG69 Motoren und Antriebstechnik 0 29.06.2008 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
