Alt 08.05.2016, 08:34
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
Standard Radlager Steinbacher Tandemtrailer 2t centerloader 1998
Hi skippers,
Brauche mal euren Rat. Beim Frühjahrsservice an meinem Boot gab's ein kleines Schockerlebnis. Ein paar 100m gefahrenen, plötzlich Qualm von links/hinten. Also wieder hochgebockt und Bremse gelöst und nachgestellt. Kurzer Griff ans Vorderrad. Das Ding rasselt und wackelt wie ein Kuhschwanz. Ja ich rolle immer unters Süßwasser und fahre die Bremsen anschließend trocken. Was bzw. wie gehe ich jetzt vor?
1. Alle 4 Knott Radlager neu oder nur 1?
2. Soll ich es selbst machen, oder besser jemand, der weiß was er tut. Bin kein Handwerker, aber handwerklich nicht talentfrei. Könnte mich reinfuchsen. Abzieher habe ich keinen. Nur übliches Werkzeug.
3. Oder besser gleich Nabenplatte MIT Radlager besorgen? Gibt's das überhaupt?
4. Bremsen müssen dann neu eingestellt werden?
5. Ach ja, mit welchem Stundenaufwand (Spanne?) muss ich etwa rechnen für Radlagertausch je Rad inkl. Bremsen nachjustieren in einem Fachbetrieb?
Danke für eure schnelle Antwort. ... die Sonne scheint.
Alt 08.05.2016, 08:42
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ich würde dann alle 4 erneuern,wer weiß wie die anderen 3 aussehen.Dann haste wieder eine Sorge weniger das bei der nächsten Fahrt ein anderes Radlager den Geist aufgibt.Auch mit handwerklichem Geschick,Radlager müssen absolut gerade eingepresst werden. Ich würde es machen lassen.
PS. wäre schön dich mit Namen ansprechen zu können.
Gruß Jörg
Alt 09.05.2016, 01:37
wenn du noch nie Radlager gewechselt hast würde ich jetzt nicht damit anfangen,
solche Lager sind schnell ruiniert wenn man kein passendes Presswerkzeug besitzt
für die 4 Lager würde ich mal mindestens 4 Stunden Brutto ansetzen, dann bist du auf der Sicheren Seite
Alt 09.05.2016, 17:01
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Ein Fachbetrieb hat heute 2 Std. aufgerufen pro Rad. Da ist wohl Bremsen einstellen dabei , denn es muss wohl alles raus bzw. ab. Gefühlt fände ich 6 std. fairer. Tja ,da habe ich wohl Pech. Das ist wie bei Tapezierern etc. Plötzlich braucht der Fachmann genauso so lange wie der Laie.
Alt 09.05.2016, 17:08
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Such dir einen anderen "Fachbetrieb", in meinen Augen "Abzocke"
Alt 09.05.2016, 19:05
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Ich will jetzt nicht jammern. Aber was meint ihr denn, was ein fairer Aufwand ist? Ralf hat ja mal 4 std. veranschlagt, womit ich sehr zufrieden wäre. Eigentlich sind Knott Naben und Achsen doch bekannt, sodass jemand aus dem Kopf sagen könnte, wie lange er braucht. Bei begründeten Problemen würde ich auch nicht um eine halbe Stunde streiten. Material besorge ich. Ich habe leider schon oft lernen müssen, sobald es um Festpreis geht, geht's ruckzuck. Auf Stundenbasis plötzlich im Schneckentempo. Wenn ich nur an meine Ärztin denke, was die immer auf die Rechnung setzt. Unfassbar.
Alt 09.05.2016, 20:44
schonwieder schonwieder ist offline
71 Danke in 58 Beiträgen
6 Std sind okay.
Knott, AlKo usw ist im groben und ganzen das gleiche.
Seile iO? Gängig? Was ist mit den Bremsgestängen?
Du schreibst du fährst damit ins Wasser.
Da iat sowas dann Normal.
Wenn du die Teile selber besorgst solltest du froh sein überhaupt einen gefunden zu haben der dir das einbaut.
Gewährleistung verlangst du dann sicher auch noch, was?
Besorgst dir erst die Teile selber, daran verdient der Handwerker schon nichts mehr, und dann auch noch rumlamentieren wenn der Mann die Zeit bezahlt haben will?
Mann oh mann.
Mach das selber, dann sparst du noch mehr.
Das Einstellen muss man können, habe schon mehrfach diverse Bremseanlagen erneuert die von Laien gemacht wurden.
Kann man aber alles selber machen.
Gewährleistung kannst du bei selbst besorgten Teilen im übrigen vergessen. Würde ich mir auch im Auftrag unterschreiben lassen.
Spmit ist dann aber auch die Gewöhrleistung für die eigentliche Arbeit weg.
Schönen Abend noch.
Alt 09.05.2016, 21:08
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Schau mal auf die Typenschilder der Achsen nach dem Hersteller. Der sollte Dir sagen können, wer in Deiner Gegend Vertragswerkstatt ist.
Ansonsten nach einem Bremsendienst oder einer Werkstatt für Landmaschinen suchen.
Wenn alles parat liegt, sollten 2 Kegelrollenlager pro Rad in 20 min. gewechselt sein. Wenn allerdings am Achsstummel Einlaufspuren vom defekten Lager sind, kann das länger dauern. Bei den Bremsen kommt es drauf an, wie gut sie gepflegt sind, wenn ja pro Bremse 30 min. incl. einstellen. Mit allem drum und dran sind 4 Std. für ein echten Fachbetrieb machbar.
Alt 09.05.2016, 22:42
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Danke für eure Meinungen und Tips. Es sind Knott Achsen und Bremsteile. Habe heute alles bei Steinbacher bestellt. Auch die Bremsseile. Nirosta. Die faire Spanne liegt bei 4-6 Stunden. Ich berichte weiter.
Alt 10.05.2016, 15:13
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Renomierter , seriöser Fachbetrieb ruft gerade fest 1.5 Std. Auf. Ich drehe durch.
Alt 10.05.2016, 17:52
Was habe ich in #5 geschrieben
Alt 10.05.2016, 17:58
für alle 4 Räder?
Alt 10.05.2016, 20:27
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Alle 4 Lager plus Seilzüge tauschen und alles einstellen. Alle Arbeitsschritte wurden genannt und sind inklusive
Alt 10.05.2016, 20:45
Das kann man schaffen, allerdings sollte das ein Ausbildungsbetrieb sein, der die Arbeit der Azubis (die können das in der Regel im 2. Lehrjahr!) im Stundenverrechnungssatz eingebaut hat. Ein echter Fachbetrieb kann das, der Stundensatz ist aber dann deutlich höher.
Alt 10.05.2016, 21:22
Winglet Winglet ist offline
Boot: CrownLine 200 LS
Rufzeichen oder MMSI: Michael, wie sonst... ;-)
166 Danke in 89 Beiträgen
Wir haben bei einer Alko Tandemachse vor ein paar Wochen zu zweit alle 4 Radlager gewechselt, Bremsen gereinigt und eingestellt, Achsschenkel entrostet, grundiert, mit Unterbodenschutz versehen und hohlraumversiegelt. Ach ja, und 4 Stoßdämpfer montiert. Hat alles in allem so 5 Stunden gedauert.
Ich denke eine Fachwerkstatt wird das sicher schneller schaffen.
Alt 11.05.2016, 07:01
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Mir ging es zunächst mal um den Zeitaufwand. Der Verrechnungssatz ist ja regional unterschiedlich. Ich rechne mal mit 50€ + Ust./Std. Übrigens, weil ich drauf warten kann , ist sogar die Anfahrt zu einem weiter entfernten Betrieb sinnvoll. Auf dem Rückweg nehme ich dann vom ersparten Betrag meine neue Matraze von Frankenstolz mit. Lol. Nochmal 120km und eine Anhängermiete gespart.
Alt 11.05.2016, 07:10
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
@schonwieder. Habe tatsächlich Probleme gehabt, jemanden zu finden, der die Teile einbauen wollte. Dachte , ich mache es demjenigen einfach, wenn ich die Originalteile vom Hersteller beilege. Denkste ...
Alt 11.05.2016, 10:43
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Das dürfte wohl logisch sein. Das ist das Gleiche als wenn du in ne Kneipe gehst, das Bier in einer Tüte mitbringst und dann nach einem Glas fragst.
Alt 11.05.2016, 11:10
Es ist eigentlich überall so, versuch mal Reifen günstig in der Bucht zu schießen und geh damit zum Reifenhändler zum aufziehen. Der erzählt dir auch was anderes.
Aber Radlager montieren ist eigentlich kein Hexenwerk, vor allem wenn Du Dir eine Presse zum aus- und eindrücken leihen kannst. Wir hatten sie raus- und reingeschlagen, geht auch wenn Du vorsichtig bist und eine stabile Unterlage hast. Aber wehe Du haust einmal daneben...
Alt 11.05.2016, 11:44
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Vielleicht stelle ich die Rechnung mal anonym hier rein , sodass andere einen Anhaltspunkt haben , obwohl es Standardarbeiten sind.
Alt 11.05.2016, 11:51
Warum anonym?
Wenn es ein günstiger Laden ist, kann man doch ruhig Reklame machen!
Alt 13.05.2016, 11:48
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
Ich sehe euren Punkt. Andererseits warum soll man für eine Leistung zahlen , die nicht erbracht wird. Wenn der Betrieb 2 Stunden für mich arbeitet, dann zahle ich die natürlich auch. Wie im Autohaus auch. Ölkanister im Kofferraum. Gezahlt wird nur wechseln und entsorgen. Insofern hinkt das Beispiel mit dem Bier. Natürlich ist der Fachmann/Autohaus sauer, weil man daran auch gerne verdient hätte. Aber wenn man überspannt, dann machen es die Kunden selbst ...
Alt 13.05.2016, 12:45
Das mit dem Bier, wir lassen es uns jetzt mal schmecken
Anders herum. Ein Kunde kommt mit Radlagern die nicht passen. Dann hat der ein ja ein Problem weil er dich ja erreichen muß, du glaubst nicht das die Lager verkehrt sind und so weiter. Überspitzt gesehen.
Wenn du soetwas schon als Werkstatt mitgemacht hast läßt du dich darauf nicht mehr ein. Ähnlich ist es beim Öl. Wenn die Kanister nicht original verschlossen sind schüttet dir das auch keiner in den Motor, bei uns auf jeden Fall nicht. Und wenn so ein Kunde das so haben will dann soll er es eben selber machen. Der hat dann entweder drei Igel in der Tasche oder kein Geld.
Alt 13.05.2016, 19:15
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
@ Uli07. Bzgl. falsch angelieferter Teile. Das muss natürlich zu Lasten des Kunden gehen. Keine Diskussion. Ich denke im Bootsbereich haben die Leute aber schon Geld in der Tasche. Um den Thread nicht ausufern zu lassen, belasse ich es damit.
Alt 14.05.2016, 00:07
Uli hat schon recht, wenn das nicht genau abgesprochen wird gibt das nur Ärger
kleines Beispiel, dir wird hier was von neuen Lagern erzählt und du besorgst dir nur Lager
die Simmerringe müssen aber auch neu, je nach dem sollen da aber auch noch die Muttern neu oder die Sicherungsstifte usw.
kommst du jetzt nur mit deinen neuen Lagern, wird dein Trailer den Tag sicherlich nicht mehr fertig, wer ist das in Schuld natürlich die Werkstatt
über Impeller könnte ich da ganze Romane schreiben
Datenblatt/ABE für Steinbacher Trailer MT2.5 gesucht Käptn Iglo Kleinkreuzer und Trailerboote 3 16.03.2015 16:33
Datenblatt/Betriebserlaubnis Steinbacher Trailer MT 2.5 Käptn Iglo Allgemeines zum Boot 5 30.01.2015 06:29
Slipvorrichtung für STEINBACHER nikolai Kleinkreuzer und Trailerboote 16 31.10.2011 19:42
Trailer; Steinbacher oder Ohlmeier Volker Sch Allgemeines zum Boot 22 18.11.2005 13:56
Steinbacher ALU Trailer dieter Allgemeines zum Boot 18 10.05.2004 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
