Alt 09.05.2016, 00:21
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Standard Sealine 240
Hallöchen, habe mir ne Sealine 240 gekauft. Müssen noch ein Paar Reparaturen gemacht werden. Der Vorbesitzer hat die Original Trimmklappen demontiert, und durch Smarttaps ersetzt. Ich möchte wieder die von Eltrim montieren.
Frage: Braucht mann bei dem Boot Trimmklappen ? Und welche größe haben die Dinger ? Gibt bei Eltrim 4 verschiedene für diese Bootsgröße.
Alt 09.05.2016, 07:39
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Nach meiner bescheidenen Meinung "braucht" man sie nicht,aber sie helfen/erleichtern die Sache ungemein.....die Zeit zur Gleitphase kann verkürzt werden,aber für mich noch wichtiger,das Boot kann je nach Belastung waagerecht getrimmt werden....ich finds lästig "schräg" zu fahren...
Olaf
Alt 09.05.2016, 07:54
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Moin, ohne Klappen kannst du es vergessen, bei solchen Booten ein klares MUSS.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.05.2016, 19:17
Boot: Sealine 240
Keine Sealine 230/240/S24 Eigner am Mitlesen ?
Ich müsste die Breite der Klappen wissen.
Möchte das Boot möglichst Original Instandsetzten.
Alt 09.05.2016, 23:34
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
235 Danke in 176 Beiträgen
Doch, aber nicht am Boot.
Grüße Michael
Alt 10.05.2016, 15:15
Boot: Sealine 240
Hi Michael, Danke für die Antwort.
Es gibt die Klappen in 30, 40 u. 50 cm Breite. Ich werde morgen zum Boot fahren (steht noch in Holland) vieleicht sind da noch abdrücke oder sowas zu erkennen.
Bist Du zufrieden mit deiner Sealine ?
Gruß Andreas
Alt 10.05.2016, 17:27
Boot: Sealine S24
Ich komme erst so in zwei Wochen wieder zum Boot. Solltest du die Maße dann noch brauchen, dann gib Bescheid.
Ich bin sehr zufrieden, für zwei Personen ideal auch für Urlaube auf dem Boot.
Grüße Michael
Alt 10.05.2016, 17:47
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Andreas,
Wir hatten bei uns im Yachthafen 2 sealine 240.
Eine mit Diesel und eine mit Benziner und muss sagen beide hätten die trimmklappen dringend benötigt.
Gut vielleicht waren die auch ein wenig untermotorisiert aber grad bei der dieselvariante war gleiten etwas das nur vor kam wenn es im Sommer bei 35 Grad im Schatten auch geschneit hat.
Die Benzinervariante kam ins gleiten aber auch nur sehr schwer und nach sehr sehr langer verdrängerphase.
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 10.05.2016, 17:59
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Als Sealine240 Fahrer sage ich, dass fürs ins Gleitenkommen bei richtiger Propellerwahl keine Klappen benötigt werden.
doch als Kränkausgleich wäre ich ohne Klappen voll aufgeschmissen...
die 240iger ohne Trimmklappen ist unfahrbar!!!
Alt 10.05.2016, 19:56
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Dem möchte ich mich so nicht anschließen. Ich habe ebenfalls eine 240. Ob für die Übergangsphase in die Gleitfahrt Trimmklappen benötigt werden, hängt ganz wesentlich von der Motorleistung und dem Antrieb ab. Die 240 gab es mit einem 130PS 4 Zyl. Diesel bis zu einem 280PS 8 Zyl. Benziner mit Single oder Duoprop.
Bei mir ist ein Mercruiser 4,3 MPI mit 220PS und ein Bravo 3 Antrieb (wie VP Duoprop) verbaut. Bei der Leistung und dem Antrieb ginge es ohne Trimmklappen, ist aber mit vollen Tanks und drei Erwachsenen bereits ein mühseliges Geschäft.
Bei Motoren unter 200PS sind Klappen m.E. daher ein Muss.
Die serienmäßigen Eltrim sind automatische Klappen. Sie gleichen selbstständig mit so wenig wie möglich Klappeneinssatz jede Krängung aus. Das funktioniert prima und ist eine absolut komfortable Sache.
Aber Achtung: sie dürfen nicht dauerhaft voll ausgefahren arretiert in Gleitfahrt genutzt werden. Das halten die Zahnstangen nicht aus. Steht auch in der Betriebsanleitung.
Die Maße kann ich leider im Moment nicht nennen, weil mein Boot ganzjährig ein paar Kilometer entfernt in einer Halle steht. Ich messen aber gern bei Gelegenheit nach.
Ich weiß aber, dass sie über die komplette verfügbare Breite gehen, d.h. von dem Winkel im Spiegel neben dem Antrieb bis zu dem Knick im Rumpf, wo die Schräge in die fast Waagerechte übergeht.
Alt 11.05.2016, 13:10
Boot: Sealine 240
Danke, das sind ja schon mal ein Paar Infos, also 40 oder 50 cm Breit. Meine hat nen VP434 DP, mit 210 PS......sollte also reichen zum Gleiten.
Alt 13.05.2016, 08:35
Boot: Sealine 240
Moin, bin leider immer noch nicht weiter.
Habe mit Eltrim Telefoniert, weil ich wissen wollte ob die neuen Antrieben mit der alten Steuerung zusammenpassen, kein Problem. Der Miarbeiter sagte mir noch das Sealine die Klappen selber herstellt, und nur die Antribszylinder und Steuerung bei Eltrim bezogen hat.
Hat von euch mal Jemand am Lenkrad mal ne Undichtigkeit am der Hdrauliksteuerung gehabt ? Kleinigkeit oder Großes Problem ?
Gruß Andreas
Alt 13.05.2016, 08:57
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Trimmklappen
Hallo Andreas,
die Trimmklappen bei der "Sealine" sind notwendig, zum Ausgleich der Kränkung, wobei die bei
mir montierten Trimmklappen 50 cm breit sind.
Und was das Erreichen der Gleitphase anbetrifft:
Habe meine "Sealine" remotorisiert, d. h. den 5,7 L Merc.durch einen schwächeren 220 PS Diesel mit B3 Antreib ersetzt, es liegen Welten dazwischen. Das Boot zieht kraftvoll und zügig raus und erreicht ca. 60 km/h.
Grüße.
Alt 13.05.2016, 09:20
Boot: Sealine 240
Danke, das hilft mir weiter.
Alt 15.05.2016, 13:14
Boot: Sealine 240
Zur Info.....bin am Freitag nach Eltrim gefahren und habe die neuen Antriebe mit Klappen und Einbauzubehör abgeholt (475 €). Aufem Rückweg ne Stunde im Stau gestanden :-(.
Gestern dann die Klappen drangebaut. Elektrisch angeschlossen sind sie noch nicht. Die Kabel Baumeln jetzt im Motorraum. Habe die Anschlussdose noch nicht gefunden. (weiß jemand Wo die sind ?)
Nächste Woche kommt das Antifauling neu, der Antrieb bekommt neue Bälge.
Bis zu 25 möchte ich mit der "Majola" im Wasser sein
Alt 15.05.2016, 15:57
Boot: Sealine S24
Wie groß sind jetzt die Klappen?
Grüße Michael
Alt 15.05.2016, 17:07
Boot: Sealine 240
40 cm, passen Perfekt
Alt 17.05.2016, 19:21
Boot: Sealine 240
Weiß keiner wo die Kabel von den Trimantrieben im Motorraum Angeschlossen werden ?
Sealine 240 Family Abwasser aus WC/Bad/Küche ? JollyJumper Technik-Talk 11 02.07.2015 10:11
Verdeck für Sealine 240 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 4 15.02.2015 10:18
Sealine 240 Family Bj. 1995 Zweivomland Allgemeines zum Boot 18 06.09.2014 21:34
Gewicht Sea Ray 230 od. 240 Overnighter bzw. 240 Sun Sport mit Trailer frankietec Kleinkreuzer und Trailerboote 9 26.11.2012 10:53
Suche trailerbare Steigerung zur Sealine 240 biged Allgemeines zum Boot 8 15.04.2012 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
