Hi zusammen
Nachdem wir unseren Dampfer so langsam kennen lernen, haben wir folgendes festgestellt: Wenn die Frischwasserpumpe den vorgegebenen Druck erreicht hat und eingeschaltet bleibt, fängt sie nach etwa 10 min. an im Abstand von ca. 20 sec. ein leises "Piep" abzugeben. Kann ich mir gar nicht erklären. ![]() Hat jemand von Euch eine Idee warum, wieso, weshalb? Bin für jede Info dankbar.
Was hast du für eine Pumpe ? Ich kenn das nur das die Pumpen kurz anlaufen wenn sie den Druck verloren haben. Meinst du das mit dem PIEP? Das kann vorallem Nachts schonmal nerven.
Wir haben eine Druckwasserpumpe Par Max von Jabsco die 3 Waschbecken bedienen muss. Da hat noch nie was gepiept. Solange kein Wasserhahn geöffnet wird bleibt sie ruhig. Ansonsten brumt sie nur kurz wenn sie Druck aufbaut.
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund
Hi zusammen
Die Pumpe ist eine ParMax 19. Sie funktioniert auch so, wie man das kennt. Heißt: Sie brummt, wenn der Druck abfällt und sie nachpumpt. Sonst ist sie ruhig, bis auf das "Pip", daß etwa nur 0.1 sec. dauert. Hört sich so an wie ein Rauchmelder bei Batterie leer, nur mit 10%iger Lautstärke. Vielleicht konnte ich jetzt etwas deutlicher beschreiben?
Also eine Jabsco. Bist du dir sicher das es von der Pumpe kommt?
Hi Marco
Ist schon ziemlich sicher. Auf der Sicherung hängt nur die Pumpe. Wenn ich am Dashboard die Sicherung wegschalte hört das "Pip" auf. Rauch- und Gasmelder sind batteriebetrieben.
Hi zusammen
Danke für Eure Meinungen. Die Pumpe selbst wird es wohl nicht sein können. Evtl. liegt da irgend ein Kriechstrom zu einem anderen Gerät an, daß dann piept. ![]() Wenn ich es herausgefunden habe, sage ich Bescheid.
| Themen-Optionen | |
| Yamaha 70PS piept bei Zündung einschalten ?!?!? | Cruze87 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 12.03.2015 20:38 |
| Suzuki DF70 piept nicht bei Zündung ein | ruessel10_1 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 27.08.2013 15:21 |
| Hilfe bei Johnson 115PS V4, es piept. | Sealiner Conti18 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 02.05.2009 00:30 |
| Frischwasserpumpe - Reinigung derselben | Kalle | Technik-Talk | 3 | 22.10.2006 14:21 |
| Ersatzteile für JABSCO Frischwasserpumpe | heinbl | Technik-Talk | 2 | 14.06.2004 16:28 |
