Alt 09.05.2016, 17:53
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.153 Danke in 540 Beiträgen
Standard Temperaturanzeige zittert!!!!
Hi Leute,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Temperaturanzeige. Ich habe einen Cumminsdiesel, Bj 90. Wenn ich den Motor starte steigt die Temp-Anzeige nach einigen Minuten ganz normal an. Bis dahin alles wie immer. Wenn der Motor ca. 70 Grad erreicht hat fängt der Zeiger (VDO Instrument) an zu zittern und pendelt(zittern mit hoher Frequenz) nach einiger Zeit wenn der Motor warm sein dürfte zwischen ca. 60 und 80 Grad. Alle anderen Instrumente wie z.B. Voltmeter, Amperemeter etc. stehen ruhig. Dieses ist völlig unabhänig vom Ladezustand der Batterien und auch von der Drehzahl des Motors. Auch auf längeren Strecken bleibt der Zustand immer gleich. Normalerweise habe ich bei langsamer Fahrt eine Temp. von gut 80 Grad und bei höherer Drehzahl (2000 1/min, 2400 ist max) ca. 90 Grad. Ich bin am Samstag fast 3 h mit 2000 Touren ám Stück übers Ijsselmeer gefahren und habe unterwegs mit einem Handthermometer die Temp. gemessen und hatte völlig normale Werte, also weder zu kalt noch zu warm.
Alles was man so ohne Probleme kontrolieren kann wie Kabelverbindungen, Keilriemen etc., habe ich geprüft.
Hat jemand von euch einen Ideen was das sein könnte?
Viele Grüße Achim
Alt 09.05.2016, 17:58
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Ich schlage mich im Moment mit dem gleichen Problem herum auch wenn ich VP Motoren habe. Wenn bei dir die Temperatur stimmt, dann ist entweder der Sensor, die Kabelverbindung oder das Anzeigeinstrument kaputt. Bei mir kommt noch eine Überprüfung der Thermostatventile hinzu.
Am anderen Motor hab ich nach dem Auswintern einen abgefallenen Stecker entdeckt, so einfach kann es auch sein.
Grüsse, Don
Alt 09.05.2016, 18:15
Hallo Don,
hattest du den bei dem abgefallenen Stecker noch einen Anzeigenwert???? Ich denke, vielleicht ist das ja aber auch falsch, das bei einer fehlenden Verbindung zum Senor die Anzeige in der untersten Position bleibt, oder ist das falsch?????
Gruß Achim
Alt 10.05.2016, 19:52
9.169 Danke in 5.247 Beiträgen
Temperaturabhängiger Wackelkontakt?
Hast du schon mal versucht, ob es auch zittert, wenn bei warmem Motor der Motor aus ist?
Oder mal freifliegend die Verkabelung komplett neu machen. Sollten ja nur ein paar Drähte sein.
Kann es ein Masseproblem sein, z.B. ein Thermogeber der Masse über das Gehäuse holt?
Gruß Richard
Alt 10.05.2016, 20:21
Hallo Richard,
ich werde mich am kommenden Wochenende nochmal damit befassen. Mal testen was die Anzeige mal wenn der Motor warm ist aber nicht läuft ist eine gute Idee.
Gruß Achim
Alt 10.05.2016, 20:25
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Am kommenden Wochenende ist das völlig normal, dass die Temperaturanzeige zittert...
Alt 10.05.2016, 20:42
Jau stimmt, es soll shit Wetter geben. Dafüt hatten wir aber letzte Woche 4 Tage Sommerurlaub in Holland .
Gruß Achim
Alt 10.05.2016, 20:54
Gruß Achim
Alt 17.05.2016, 20:22
Problem gelöst, es war ein Kabelbruch an einem Quetschkabelschuh am Geber. Nun steht die Anzeige wieder ganz ruhig und zeigt realitische Werte.
Gruß Achim
Voltmeterzeiger zittert - whazup? Cyrus Motoren und Antriebstechnik 30 22.07.2014 12:35
Öldruckanzeige zittert - whazup? XLars Motoren und Antriebstechnik 9 01.07.2009 13:41
Temperaturanzeige defekt Flash Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2005 19:29
Temperaturanzeige bei Mercury AB einbauen idinger_t Motoren und Antriebstechnik 2 10.05.2005 15:44
Temperaturanzeige und kleine Wartungsarbeiten an meinem AB gundula Motoren und Antriebstechnik 0 23.05.2004 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:41 Uhr.
