Alt 08.05.2016, 12:10
Tan13 Tan13 ist offline
Standard Anfängerfehler: Johnson Motor ohne Öl gefahren.
Hallo!
ich habe mir vor kurzem ein kleines Boot zugelegt. Dieser wurde mit defektem Motor verkauft, umso mehr habe ich mich gefreut, dass der (2 Takt) Johnson 6PS Aussenmotor doch anspring.
Nun bin ich natürlich vor laute Freude einfach drauf los, ohne mich ordentlich erkundigt zu haben, wie ich diesen am besten pflege. Der erste tag auf dem Boot verlief reibungslos (mit dem noch halb vollen tank vom Vorbesitzer). Am 2. Tag stand der Motor jedoch irgendwann wegen leerem Tank stehen. Ich hatte Benzin dabei und hab diesen komplett umgefüllt circa 20 Liter.
Damit bin ich dann noch circa 2 km weiter gefahren bis ich den Motor für 2 Minuten ausgemacht habe. Leider sprang der Motor aber auch nie wieder an. Da ich nicht wusste was das Problem ist habe ich also wirklich alles versucht um diesen wieder anzubekommen (also auch öfters nochmal Benzin weiter gepumpt usw.) Es hat aber nichts funktioniert - hab das Boot also angelegt und bin zufuss nachhause...
Nun lese ich dass das Benzin unbedingt (und IMMER) mit Öl gemischt werden muss da der Motor sonst kaputt geht. Nun bevor ich den Motor aber wegschmeisse würde ich einfach gerne erfahren, was ich denn noch tun kann? Wie kann ich testen ob der motor noch funktioniert? Soll ich nachträglich Öl in den Tank füllen? Soll ich den Tank erst entleeren? Kann ich den Motor noch retten?
Ich bitte um Hilfe!
Alt 08.05.2016, 12:27
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Ist der Fest ?. Oder kannst du den noch durch ziehen ?.
Wenn du den NICHT durch ziehen kannst,ist das Ding hin,KOLBENFRESSER ....
Es lebe der 6-Ender !
Alt 08.05.2016, 12:29
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.233 Danke in 3.062 Beiträgen
Hallo Tan
drehe doch mal die Kerze raus und ein paar Tropfen 2 Taktöl dort rein
und ziehe mal an der "Starterleine" ob sich überhaupt noch der Kolben bewegt.
Wenn es ein Kolbenfresser ist, dann haste mehr zu tun
Mit besten Grüßen
Alt 08.05.2016, 12:30
Akki Akki ist offline
55.263 Danke in 18.449 Beiträgen
Mein Beileid, dass du dir deinen schönen Motor gekillt hast.
Zweitaktöl kann man auch nachträglich im richtigen Verhältnis zum Tankinhalt zumischen (1:50). Danach den Tank gut durchschütteln. Wenn der Motor schon fest sitzt, mache ich dir kaum Hoffnung, da du ihn sicherlich nicht selbst zerlegen kannst. Lass sich einen Spezialisten mit einem Endoskop die Zylinderwände anschauen. Vielleicht hast du Glück. Vielleicht mal etwas fetter mischen 1:25 oder so und Versuch starten. Viel Freude wirst du nicht mehr dran haben....
Alt 08.05.2016, 12:43
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Da der Motor selber abgestellt wurde habe ich schon Hoffnung ! Alles Andere so wie Akki scheibt . Ich würde aber auch einmal nach den Zündfunken sowie Notstopp schauen . Er wurde ja ausgemacht !
lg Frank
Alt 08.05.2016, 12:49
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Selbst wenn er nur minimal gefressen hat und sich noch drehen läßt ist der hin. Da kannst du Öl reinschütten was du willst. Öl repariert keine Riefen.
Alt 08.05.2016, 12:56
Wow Super. vielen Dank Goschi, Elgar, Akki und rottweiler! Also die Starterleine konnte ich gestern noch durchziehen, dieser hat aber manchmal seltsame geräusche gemacht bzw die leine rollte sich nicht mehr 100% reibungslos zurück.
Ich laufe nachher mal zum boot und fülle 1:25-1:50 Liter 2 TaktÖl noch in den Tank nach und mische diesen. Ich halte euch auf dem laufenden
Spezialist wurde schon kontaktiert kann aber erst ab morgen. Weitere Tips sind willkommen!
Grüße aus Amsterdam!
Alt 08.05.2016, 12:57
Hi Uli07. vielen Dank für deine Antwort. "HIN" bedeuted da kann auch der Spezialist nichts machen?
Alt 08.05.2016, 13:03
Sicher können da Spezialisten was machen. Neue Kurbelwelle, Pleuel und Kolben sowie neuer Zylinder und schon läuft der Motor wieder.
Alt 08.05.2016, 13:09
Mach, bevor du startest, die Kerzen raus und mach ein bis zwei Spritzer von dem Öl direkt in den Brennraum.
Alt 08.05.2016, 13:11
Und dann
Alt 08.05.2016, 13:12
Und dann
Starten oder wegschmeißen
Alt 08.05.2016, 13:47
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.511 Danke in 838 Beiträgen
Da wird aber ein gebrauchter, guter 6 PS AB deutlich günstiger sein.
Alt 08.05.2016, 13:58
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Und dann
Er ist ohne ÖL gefahren, die Kolben und alles haben keinen Schmierfilm mehr.
Bis der Motor vom Kraftstoff wieder gut geschmiert ist dauert es eine weile deshalb einen schluss ÖL in den Zylinder damit schonmal eine Schmierwirkung vorhanden ist, sonst bringt das alles nichts. Das hat nichts mit dem Anspringen zu tun sondern es soll sich nur Ölfilm bilden.
Lg
Roland
Alt 08.05.2016, 14:42
KaiV KaiV ist offline
Boot: Cap Camarat 5.1, Windy 22 HC
255 Danke in 86 Beiträgen
Zieh doch einfach mal den Zylinderkopf ab. Dann kannst du direkt sehen wie groß der Schaden ist. Ich persönlich würde nicht mehr mit dem Motor fahren. Einmal honen und Kolben mit Übermaß rein und fertig. Natürlich nur Sinnvoll wenn kaum bis keine Spuren zu sehen sind. Alles andere ist sehr gutgläubig und wird dir 99% ein größeren Schaden bringen.
Alt 08.05.2016, 14:49
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Im Ernst, wenn der Motor hin ist, lohnt eine Überholung nicht ansatzweise, bei einem Marktwert von 400-600 Euro ist ein anderer Motor vermutlich günstiger und finden muss man die nötigen Ersatzteile auch erstmal.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 08.05.2016, 15:58
UPDATE:
Ich komme gerade vom Boot und das einzige was ich alleine hinbekommen habe war den tank zusätzlich (nachträglich) mit Öl zu füllen und diesen gut zu mischen. Da hörts bei mir leider auch schon auf @Akki und Co selbst die Zündkerze habe ich nicht gefunden.
Jedenfalls ist er direkt angesprungen - euern Antworten zu folge Glück gehabt? Ich habe ihn nur 2-3 Minuten im leergang laufen lassen wollte diesen aber nicht allzu überlasten. Nun sind ja aber einige von euch der Meinung, dass dieser wohl höchst wahrscheinlich trotzdem einen Schaden hat und ich damit trotzdem nicht mehr fahren sollte? Noch mal eine Frage an euch; Er springt also an, kann ich mit dem Boot fahren oder soll ich mich lieber nicht darauf verlassen?
PS: Leider steht das Boot mitten in Amsterdam wo gerade jetzt soviel Verkehr ist. Also will ich lieber auf Nummer sicher gehen. UUUUND natürlich eine Überlegung den Spezialisten jetzt einfach nochmal dazu zu holen.
Liebe Grüße und danke nochmals!
Tan13
Alt 08.05.2016, 16:05
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.404 Danke in 9.864 Beiträgen
Wenn er läuft, ist gut, mach die ersten Fahrten so, dass du nicht mitten auf einem stark befahrenen Kanal liegen bleibst, nimm Paddel an Bord und halte sie für den Notfall bereit.
Zweitaker können mehr ab als viele meinen.
Willy
Alt 08.05.2016, 16:32
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Laut Internet sind ab 2017 in Amsterdam alle 2 Takter verboten
(und 2023 alle Verbrenner )
Bitte bei einer ev.Reperatur berücksichtigen...
mfg.Fritz
Alt 08.05.2016, 16:37
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Habe so was auch schon vor vielen Jahren mal gehabt: Fahre mal eine Tankfüllung mit 50% fetterem Gemisch, in welches Du zusätzlich (ich weiß allerdings nicht, ob es das noch gibt) 50 ml Desolite Autol gibst. Danach 3x das normale Gemisch, aber immer mit 50ml Autol fahren. Hat damals auf jeden Fall funktioniert und der Motor lief noch einige Jahre, bis ich ihn verkaufte.
Rolf
Alt 08.05.2016, 16:44
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.636 Danke in 2.565 Beiträgen
Zitat von Tan13 Beitrag anzeigen
UPDATE:
Tan13
welches Öl hast du denn genommen und in welchem Verhältnis mit Benzin gemischt ?
So ein alter AB arbeitet nach dem 2 Takt Prinzip und einer so genannten Verlustschmierung. Dafür brauchst du ein spezielles 2 Takt Öl und kein PKW Motoröl. Die Mischung sollte 1:50 sein = 100ml Öl auf 5 Liter Benzin.
Es kann durchaus sein dass dein Motor ohne ÖL ( das Öl sorgt u.a. für die Schmierung zwischen Kolben und Zylinderwand , dass der Kolben zu heiß geworden ist, dann dehnt er sich aus und klemmt aber nicht nicht völlig festgefressen ist (google mal nach Kolbenklemmer und Kolbenfresser) . Nach dem Abkühlen kann es sein, dass dein Motor wieder normal funktioniert ...
Gruß Olli
Alt 08.05.2016, 16:48
Genau davon ging ich in meinem Post aus. Die Maßnahmen "schmirgeln" das wieder zurecht.
Rolf
Alt 08.05.2016, 17:10
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Ich weiß schon, warum ich keine gebrauchten Motore mehr kaufe....
Micha
Alt 08.05.2016, 17:30
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Meine Güte
Alte 2 Takter können eine Menge ab.
Tipp von mir 1:25 mischen und fahren.
Entweder es funzt oder der Motor ist eh hin.
Paddel nicht vergessen.
Ich hab meinen Yamaha damals mal eine Saison ohne Getriebeöl gefahren. Hab ich erst Ende der Saison gemerkt. Und
Er lief noch drei Jahre Problemlos
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Anfängerfehler derausdemnorden Kein Boot 12 11.12.2011 08:24
Anfängerfehler bei Antofouling rueckwaerts Technik-Talk 11 08.05.2009 16:12
Gefährlicher Anfängerfehler marcymarc Deutschland 17 03.07.2008 10:07
Anfängerfehler Beim ersten Boot "Sea Ray" Robx Technik-Talk 4 17.06.2008 15:47
HILFE: Wie vermeide ich die allerschlimmsten Anfängerfehler? kuebler Allgemeines zum Boot 126 10.03.2007 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
