Alt 02.05.2016, 07:05
Peppi2012 Peppi2012 ist offline
33 Danke in 9 Beiträgen
Standard Schaltpanel im Boot
ich möchte meine Verbraucher im Boot an meine Bootsbatterie 100er anschließen!
Hierzu verwendet man ja ein Schaltpanel richtig?
Dachte an sowas hier
http://www.compass24.de/elektrik/sch...fKey=D1h3mXYpO
an ihr klemme ich die Geräte an?
Radio,Toplicht,Echolot
Was für ein Kabel brauche ich um die Batterie mit dem Schaltpanel zu verbinden?
Danke für eure Hilfe
Alt 03.05.2016, 21:19
Kapitän-Jonny Kapitän-Jonny ist offline
Boot: Hellwig Kea
15 Danke in 14 Beiträgen
ich würde ein 25 mm² nehmen.
Von 40 auf 0 in 2m...SBS -> Sandbank-Brake-System
Alt 03.05.2016, 21:33
King65 King65 ist offline
Boot: Eine Nussschale :)
17 Danke in 13 Beiträgen
Kommt auf die Länge von der Batterie zum Panel an.
Kommt auf die Verbraucher an.
Kann man alles ausrechnen.
Wie kann man pauschal nen 25mm² empfehlen ?!?
Alt 03.05.2016, 22:26
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
diese Art von Panel habe ich bei mir verbaut
auf der Rückseite sind ca. 20cm lange Anschlusskabel mit ca. 6mm² Querschnitt, eher weniger
da dürftest du Probleme bekommen, die empfohlenen 25mm² zu befestigen
Bernhard
Alt 03.05.2016, 22:44
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
25mm² ist ja wie Ballast fahren......... für ein paar Lampen und Radio.... völliger Quatsch.
25mm² entspricht ungefähr 110 A - eventuelle Kabelverluste. Ich denke das Boot ist wohl keine 30 mtr. lang. So wie Bernhard schrieb, bei längerer Zuleitung gerne 6², dicht an der Batterie werden wohl auch 4² reichen. sind dann in etwa 40 A die du dann gleichzeitig ziehen kannst. Ich denke nicht das du so viel Verbraucher laufen hast. Gruß Walter
Alt 04.05.2016, 17:53
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Der Germanische LLoyd ist da weniger großzügig:
6mm² Kabel belastbar mit 29A, Sicherung 25A
4mm² Kabel belastbar mit 23A, Sicherung 20A
Alt 04.05.2016, 21:02
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Pauschal würde ich sagen, nimm einfach das dickste was du am Eingang des Panels befestigen kannst.
Man könnte es natürlich auch ordentlich ausrechnen.
Dazu brauchen wir aber folgende Werte:
Leistung ALLER Verbraucher am Panel.
Leitungslänge zwischen Panel und Versorgungsbatterie.
Gruß Hubert
Alt 04.05.2016, 21:07
Boot: Hellwig Kea
Naja pauschal war das nicht. ich habe die Summe aus den Sicherungen genommen, und eine Zuleitung von 10 m angenommen. Bisl. Reserve natürlich.
Aber weisst du was er fürn Radio dahinter hängt?
Geändert von Kapitän-Jonny (04.05.2016 um 21:14 Uhr)
Alt 05.05.2016, 08:16
Deswegen schrieb ich das mit dem pauschal ja
Nicht das er ne 5000W RMS Anlage will, dann reicht ne 25² net aus
Schaltpanel hilgoli Technik-Talk 0 25.03.2011 17:45
Schaltpanel / Sicherungskasten dh7511 Technik-Talk 1 23.08.2010 13:55
Wie Schaltpanel anschließen? Spinner23 Technik-Talk 3 26.05.2009 07:54
Schaltpanel... woher ? Batida444 Technik-Talk 8 04.05.2009 08:51
Schalttafel - Schaltpanel Christo Cologne Technik-Talk 5 04.02.2005 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
