Alt 03.05.2016, 20:46
nrg nrg ist offline
Standard OMC Sterndrive 800 Reparatur
Hallo Leute,
ich bin grad gerade etwas durcheinander und hoffe, dass mir hier ein Experte helfen kann. Ich habe den unteren Teil des oben genannten Antriebs abgebaut und möchte eigentlich das Schaltkabel erneuern (sofern ich ein bezahlbares finde).
Beim unteren Teil ist mir aufgefallen, dass sich der Propeller nur im Leerlauf drehen lässt. Nach meinem technischen Verständnis müsste sich dieser aber auch im Vorwärts- sowie Rückwärtsgang drehen lassen. Mir ist auch nicht ersichtlich geworden, dass es irgendeine gewollte Blockierung gibt. Der Propeller ist doch an einer Welle befestigt, diese geht in eine Art Winkelgetriebe und dann über eine weitere Welle nach oben in Richtung "Ball Gear".
Rein theoretisch müsste ich doch in einem Gang unten am Propeller drehen können und der "Ball Gear" müsste sich oben dann auch bewegen oder?
Anbei noch ein Link mit Bild von dem unteren Teil, damit ihr euch vorstellen könnt was ich meine. MAn erkennt auf dem Bild auch oben eine Welle nur ist der Propeller unten nicht mit drauf. Normalerweise müssten die sich doch drehen lassen
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen würde.
http://thumbs.ebaystatic.com/images/...k5f/s-l225.jpg
Alt 04.05.2016, 13:03
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Zitat von nrg Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Sobald der Motor läuft drehen sich alle Wellen und alle Zahnräder in beiden Getrieben mit .Einzige Ausnahme ist die Propellerwelle .Diese dreht sich nur mit wenn die Schaltklaue durch ziehen vom Schaltzug in eines der beiden Zahnräder (Vorwärts und Rückwärts gezogen wird
Das Bild zeigt von deinem Antrieb die komplette Propellerwelle .Die Schaltklaue ist im Vorwärtsgang .
Hits:	234
Größe:	169,5 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (04.05.2016 um 13:10 Uhr)
Alt 04.05.2016, 21:12
nrg nrg ist offline
Hallo Andi,
vielen Dank für deine Antwort. Das hat mir sehr geholfen und mich vor allem erleichtert =)
Nun muss ich "nur" noch das ungmögliche vollbringen und ein Schaltkabel finden, dann sollte ich alles beisammen haben.
Du hast nicht zufällg eine Idee wo man sowas halbwegs bezhalbar bekommt?
Gruß nrg
Alt 05.05.2016, 20:21
OMC-Forum-Papst
Hier hast du manchmal Glück und es wird angeboten .
Du musst aber auf das Baujahr vom Antrieb schauen .Du brauchst ein Schaltkabel 400/800 mechanisch hydraulik shift Baujahr 78-1980.Ab 81-86 ist der 400/800 Antrieb nur noch mechanisch geschaltet und hat ein anderes Schaltkabel welches auf dem Vorgänger nicht passt .Auf dem Schaltkabel muß diese Nummer sein
981394, 982951
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (05.05.2016 um 20:40 Uhr)
Alt 06.05.2016, 11:20
nrg nrg ist offline
hi Andi,
ich glaube der Motor und der Antrieb wurden vom Vorbesitzer zusammengewürfelt wenn ich das richtig sehe/verstehe.
Die Motornummer lautet: 990262S1
Die Nummer auf dem Schaltkabel ist relativ sicher die: 982795
Die Modellnummer am Antrieb draußen lautet: 982436
Ich bin ein wenig verwirrt, vielleicht kannst du etwas Licht ins dunkle bringen.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Alt 07.05.2016, 06:48
OMC-Forum-Papst
Verwirrt sind wir alle,sonst würden wir kein Boot fahren
Im laufe der Jahre wurden die Nummern ersetzt . Die 982795 passt auch zum Baujahr .
mfg Andy
OMC Sterndrive 800 Alex N. Technik-Talk 12 02.08.2007 16:50
OMC Sterndrive 800 jumodi Motoren und Antriebstechnik 15 26.07.2007 18:15
OMC Sterndrive 800 jumodi Motoren und Antriebstechnik 0 16.06.2006 11:14
OMC 800 Sterndrive Unterschiede Günther Motoren und Antriebstechnik 3 26.04.2005 20:50
Ersatzteile OMC 400/800 Sterndrive Rallemann Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2004 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
