Vorherige Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 1.571Nächste Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 1.571
Alt 02.05.2016, 16:19
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
Hits:	98
Größe:	83,6 KB
Arbeitsbelag.
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1127
Alt 02.05.2016, 20:46
MOIN Bf.
Feierabend für heute.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	38,8 KB
ID:	697053Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	31,8 KB
ID:	697054Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	41,9 KB
ID:	697055Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	42,5 KB
Morgen geht's weiter .[emoji120] [emoji122] [emoji122] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1128
Alt 03.05.2016, 12:56
Moin, heute zum ersten Mal früher. Boden vorbereitet.
Hits:	107
Größe:	80,4 KB
ID:	697131Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	37,3 KB
Nachher gehts weiter.[emoji120] [emoji61] [emoji57]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1129
Alt 03.05.2016, 22:01
Moin Bf,
Feierabend für heute, die Elektrik und Arbeitsbelege fertig gestellt.
Hits:	124
Größe:	80,4 KB
ID:	697211Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	45,6 KB
ID:	697212Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	25,6 KB
ID:	697213Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	23,0 KB
ID:	697214Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	28,5 KB
ID:	697215Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	44,1 KB
Noch mal überarbeitet auf 2,5 qm damit alles klappt. Bis morgen.[emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1130
Alt 06.05.2016, 09:39
Moin, moin Bf,
Schnell ein paar Bilder wie ich den Männertag verbracht habe.
Hits:	135
Größe:	45,2 KB
ID:	697668Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	51,2 KB
ID:	697669Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	30,0 KB
ID:	697670Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	54,9 KB
Sieht das nicht Hammer hart aus.
Heute wird Schmierung vorbereitet und eine Halterung gebastelt. Bis morgen[emoji122] [emoji57] [emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1131
Alt 06.05.2016, 10:26
Benutzerbild von clevertherm
Gratulation!
Ein Schmuckstück für jeden Hafen.....
  #1132
Alt 06.05.2016, 11:51
Ostfriese1958 Ostfriese1958 ist offline
Boot: 3,80x1,60 Schale auf Heku-trailer mit 9,9 PS Yamaha
66 Danke in 31 Beiträgen
Hallo aus Ostfriesland,
ich warte nun schon ewig auf einen klitzekleinen Hinweis wann das Schätzlein wieder ins Wasser kommt. Würde das doch glatt mit einen kleinen Kurzurlaub verbinden...............
Viele Grüße bei zZt 22°
Uwe
Alt 06.05.2016, 12:27
Wenn es nach mir ginge, noch dieses Jahr. Bin aber leider von vielen Lieferanten abhängig. Ich werde mich früh genug äussern. Nachher gehts erstmal weiter mit den Schmierleitungen.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1134
Alt 07.05.2016, 09:36
Moin, moin Bf,
Gestern habe ich für den heutigen Tag alles vorbereitet. Halterung für die Schmiernippel. Nachher noch die Tanks raus und dann hinein mit den Schläuchen.
Hits:	106
Größe:	55,5 KB
ID:	697794Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	80,9 KB
ID:	697795Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	52,5 KB
Bis dann und nicht vergessen, Sonnenhut.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1135
Alt 08.05.2016, 09:09
Moin, Moin Bf,
So nun ist es vollbracht. Das Stevenrohr und Ruder ist mit einer Schmierung versehen. Gleich noch ein bisschen Lack und die Tanks wieder rein.
Hits:	119
Größe:	43,2 KB
ID:	697967Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	40,6 KB
ID:	697968Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	35,5 KB
Dann habe ich dem Boot noch unter dem Motor stabis gebaut.
Hits:	130
Größe:	63,8 KB
ID:	697971Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	28,5 KB
Heute Abend geht's weiter, jetzt wird Mutter erst mal verwöhnt.[emoji57] [emoji122] [emoji120] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1136
Alt 09.05.2016, 21:09
Moin, moin Bf,
Gestern war aufräumen angesagt und Fließ legen.
Hits:	93
Größe:	41,9 KB
Heute habe ich die Bullaugen Dichtungen fertig gestellt. Schöne Arbeit, sehr zeitintensiv.
Hits:	100
Größe:	28,8 KB
ID:	698338Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	27,1 KB
Morgen geht's weiter , weitere Teile kommen, wie Dieselfilter und so weiter.
Bis morgen.[emoji122] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1137
Alt 10.05.2016, 20:54
Moin BF,
Heute waren die Kampen und das Verdeck dran. Schleifen, reinigen und kleben. Geile Sache und die Frösche quaken. Frühling halt.
Bis morgen.[emoji120] [emoji122] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1138
Alt 10.05.2016, 20:55
Hits:	104
Größe:	27,4 KB
ID:	698505Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	31,1 KB
ID:	698506Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	38,6 KB
Die Bilder dazu.[emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1139
Alt 11.05.2016, 17:34
Moin, moin BF,
Wer kann mir helfen? Keinen Plan wo Zu.- Rücklauf angeschlossen wird.
Hits:	97
Größe:	42,7 KB
ID:	698592Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	38,1 KB
Dankeschön.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 11.05.2016, 19:12
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
auf dem zweiten Bild nach zu urteilen würde ich links oben und rechts unten als Zulauf sehen und rechts oben und links unten als Rücklauf. Von oben die eine Schraube ist wohl die ,wo den Filter zusammen hält und das Gewinde wo die Schraube wohl fehlt, dürfte die Entlüftung sein. Hoffe die Schraube hast du?
  #1141
Alt 11.05.2016, 20:47
Moin, Leider habe ich keine Anleitung gefunden, wie man diesen Filter anschließt. Deswegen habe ich alles Wasser mässig abgedichtet.
Hits:	132
Größe:	32,0 KB
ID:	698631Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	49,6 KB
ID:	698632Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	47,7 KB
ID:	698633Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	49,6 KB
Bis morgen.[emoji120] [emoji57] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1142
Alt 12.05.2016, 08:24
CeeBee CeeBee ist offline
139 Danke in 78 Beiträgen
Google Sampiyon Filter und da ist ein -Chat support
http://www.sampiyonfilter.com.tr/PGu...rched=7111/296
Vielleicht kannst Du da was erreichen.
Chris
  #1143
Alt 12.05.2016, 20:27
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Die selbst gebaute Treppe ist super. Ich hatte das nur mit dem stapeln von Euro Paletten hin bekommen
  #1144
Alt 13.05.2016, 06:24
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Vor und Rücklauf? Wenn eher die Durchfluss Richtung.. Und die ist markiert. 1und 2 und wenn nicht mehr hast 3-4 dicht machen oder um gedreht. Und Pfeil rein und raus ist die Flussrichtung in der er filtert.
  #1145
Alt 13.05.2016, 10:36
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
Hab den gleichen schau nacher am boot , einer muss zu einer kommt vom tank einer geht zur pumpe und einer kommt von der pumpe
Sent from my iErkocher
Alt 13.05.2016, 13:53
Moin , und welche Anschlüsse sind wo dran? 1 und 3 Vorlauf und so weiter.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1147
Alt 13.05.2016, 21:10
Moin, Moin Bf,
Heute den Kraftstofffilter eingebaut. Leider passten die Anschlüsse nicht. War 10 und nicht 8ter. Muss ich morgen noch mal shoppen gehen.
Hits:	99
Größe:	50,4 KB
ID:	698907Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	38,9 KB
ID:	698908Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	38,5 KB
ID:	698909Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	35,7 KB
Bis morgen. [emoji120] [emoji57] [emoji61]
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1148
Alt 14.05.2016, 00:40
Moin Frank!
Mach bei der Kraftstoffversorgung bitte keinen Pfusch. Das rächt sich, wenn Du es am wenigsten gebrauchen kannst.
Schleuse, Starkwind ...
SVB, Compass24 und die anderen Bootsausrüster haben die passenden Fittinge im Angebot.
---> https://www.svb.de/de/dieselfilter-u...bscheider.html
---> http://www.compass24.de/motor/filter...binder-gerade?
---> http://www.ebay.de/itm/Hohlschraube-Doppelhohlschraube-Ringoese-Doppelringoese-Ringnippel-/121870502273 (PaidLink)
---> http://www.ebay.de/itm/Universal-Fil...-/111272225927 (PaidLink)
viele Grüße
Arnt
  #1149
Alt 14.05.2016, 08:31
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Moin Frank!
viele Grüße
Arnt
Danke für die Tipps. Nun hab ich Kupferleitung und deshalb diese Verschraubungen. War so im Boot.
Schöne Pfingsten.
Oder,WWW.rca-mws.de
  #1150
Alt 17.05.2016, 14:47
Moin, Moin Bf,
Die letzten zwei Tage waren sehr erfolgreich. Bodenarbeiten, Dieselfilter und Reling.
Heute geht's an den Wassersammler. Testeinbau und Anschlüsse anzeichnen. Mal sehen wie das funzt.[emoji6]
Hits:	117
Größe:	85,8 KB
ID:	699768Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	53,1 KB
ID:	699769Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	47,8 KB
ID:	699770Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	45,7 KB
ID:	699771 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	41,7 KB
Die Tür wollte aber nicht, Sie ist verzogen. Da muss ich noch mal ran.
Bis denne.
Oder,WWW.rca-mws.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
