Alt 23.04.2006, 21:56
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Standard Elektrische Kraftstoffpumpe
Hallo Leute ich habe in meinem Böötchen einen Volvo 4,3 Gi mit TBI Einspritzung.Dieser Motor hat zwei elektrische Kraftstoffpumpen.Eine ist die Förderpumpe die andere die Hochdruckpumpe. In mehreren Beiträgen habe ich gelesen das diese Pumpen anscheinend sehr oft defekt gehen. Meine Frage welche Pumpe geht oft kaputt die Hochdruck oder die Förderpumpe? Ist es ratsam eine Ersatzpumpe an Bord zu haben? Gruss Tomas
Hits:	453
Größe:	44,8 KB
ID:	24147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	468
Größe:	49,6 KB
Gruß Tomas
Alt 24.04.2006, 07:18
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Elektrische Kraftstoffpumpe
Hi, es gibt eigentlich nur 2 Grnde warum die Pumpenm kaputt gehen,
Trockenlauf und Dreck/Wasser.
Wenn man beides vermeidet halten die Pumpen eigentlich ewig.
MFG René
MFG René
Alt 29.09.2010, 11:01
Benutzerbild von kurt123
kurt123 kurt123 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 21 sl
Rufzeichen oder MMSI: Wellcraft
16 Danke in 9 Beiträgen
Hallo, ich weiß das Thema ist 4 Jahre alt,
aber immer noch aktuell, die Pumpe meines VP 4.3 ist auch kaputt,
sieht genau so aus wie oben, hatte im Urlaub schon lautes Pfeifen
der Pumpe bis zum Ausfall. Aber ich denke es kommt vom verstopften
Kraftstofffilter den ich vorher gewechselt hatte. Jetzt meine Frage,
läuft die Kraftstoffpumpe bei verstopftem Kraftstofffilter trocken. Oder
bleibt nicht mehr transportierfähiger Benzin in der Pumpe und macht
verstopfter Filter nichts aus. Außer natürlich Mehrarbeit der Pumpe durch
Unterdruck. Blöd umschrieben ich weiß, aber so versteht mans besser.
Vieleicht weiss jemand was.
Schöne Grüße
Kurt
Alt 29.09.2010, 21:25
Benutzerbild von Onkel-Pit
Bei mir ist in Hr die Hochdruckpumpe festgegangen. Hatte aber beide Pumpen dabei weil beide schon ordentlich radau gemacht hatten.
Wenn der Kraftstofffilter zu ist läuft die Pumpe Trocken und geht fest.
Gruß Sven
Alt 29.09.2010, 21:40
Benutzerbild von Exhauster
Es ist schon erstaunlich wie kurzlebig diese Pumpen sind?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.09.2010, 21:46
Dann hätte ich sie aber vorher gewechselt und nicht im Urlaub
Weshalb hatte sich dann Deine Pumpe verabschiedet..ich denke doch nicht an einem zugesetzten Kraftstoffilter?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.09.2010, 21:53
Gruß Karsten
Ich habe mein Boot 3 Wochen vor unserem Urlaub schon nach HR gebracht. Da ich noch 2 Tage unten war und auch nochmal gefahren bin ist mir da aufgefallen das die Pumpe immer lauter wird. Also habe ich beide Pumpen mit in den Urlaub genommen. Natürlich ging diese am ersten Urlaubstag kaputt. Die Pumpe muss mal Wasser bekommen haben. Das kleine Filtersieb hatte Rostspuren.
Gruß Sven
Alt 29.09.2010, 22:05
Sorry, wegen Rostspuren im Sieb geht keine Pumpe kaputt. Der Defekt erfolgt elektrisch oder mechanisch und dazu solltest Du schon die Bilge geflutet haben.
Das kleine Filtersieb ist übrigends aus Niro und zeigt keine Rostspuren.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 30.09.2010, 07:37
Gruß Karsten
Die Pumpe ist festgegangen ich vermute das Sie mal Wasser bekommen hat. Das Boot ist Anfang des JAhres aus Florida importiert worden.
Gruß Sven
Alt 30.09.2010, 09:25
wie kann eine Pumpe Wasser bekommen, wenn ein Kraftstofffilter
mit Wasserabscheider vorgeschaltet ist? Dieser wird normalerweise
jedes Jahr gewechselt. Also kanns eigentlich nicht passieren.
Schöne Grüße, danke für Antworten.
Kurt
Alt 01.05.2016, 22:25
Relcraft_Bln Relcraft_Bln ist offline
Boot: Relcraft Saphir 23
Hi, ich bin neu hier im Forum also habt etwas Nachsicht
Bei der Suche nach meinem Problem bin ich auf dieses schöne Forum hier gestoßen und erhoffe mir nun einige Hilfe.
Was soll ich sagen, mein Motor bockt
Motorenhersteller: Volvo Penta
Modell: 4,3Gi PNCMCE //Spezifikation: NC
Antrieb: 290 DP
Leistung: 205 PS
Anzahl der Zylinder: V-6
Zur Fehlerbeschreibung: Er lief im Stand ca. 2min tadellos ob in Leerlaufdrehzahl oder mit erhöhter Drehzahl. Dann aber schwups aus war er, als hätte ich den Zündschlüssel umgedreht. Er sprang auch nicht sofort wieder an, erst als er ca. 2min stand. Dann begann das Spiel von vorn (Es existiert auch ein Video davon). Ratlos wie ich war alle Kontakte und Steckverbindungen kontrolliert aber schien alles in Ordnung zu sein. Die Einspritzdüsen hauten Sprit raus, ob ausreichend kann ich schlecht einschätzen. Der Motor lässt sich mit Starthilfespray am Leben halten und nach den letzten Versuchen kommt nun auch nichts mehr von den Einspritzdüsen. Mein Verdacht daher wie man hier so viel liest, die Benzinpunpe...
Denn der Benzinfilter ist voll und sieht gut aus, ebenso der Wasserabscheider davor.
Sollte jemand eine andere Idee haben, raus damit
Ansonsten werd ich es mit 2 neuen Benzinpumpen versuchen müssen und hoffen der Spuk hat ein Ende...
Gefunden hab ich die Beiden, da ja anscheinend neue Modelle verbaut werden: 3858261 und 3857650
Relcraft Saphir 23
Volvo-Penta 4,3 Gi DP
Alt 03.05.2016, 13:51
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Die Tankentlüftung hast du sicher als erstes geprüft ?!?
Gruß Hubert via Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
