Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 01.05.2016, 17:02
sven44b sven44b ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Batterien vs. Stromagregat
da ich ein eher ängstlicher Mensch bin versuche ich immer auf Nr. sicher zu gehen....
Im Boot sind 2x 100AH Batterien verbaut, getrennt vom berühmten Runden Schalter 1-2-All
2 Kompressor-Kühlschränke, meistens wird nur einer genutzt
Radio läuft manchmal
Navigation / Echolot / Fichfinder
div. Licht, Microwelle auch eher selten
Handy mal aufladen nicht vergessen.....
Wir fahren meist übers Wochenende raus, 1/2-1h fahrt ein Weg.
Max. 2 Tage vor Anker.
Jetzt meine Frage:
1. konfiguration : 1 Starterbatterie 65h , 2x Verbraucher 100AH
dazu rechnen muss mal ein Trennschalter / Diode
2. Konfiguration: alles so lassen und ein stromaggregat kaufen.
Ich möchte vermeiden das ich mir die Batterien leer sauge und dann nicht mehr starten kann.
Kann ich mit dem Aggregat die Batterien laden, oder direkt den motor dann starten ?
sollte meine Überlegung vollkommen Banane sein bitte sagen
Danke und Gruß
Alt 01.05.2016, 17:11
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
habe genau das gleiche, nur 1x Kühlschrank, aber TV und anderes Elektrspielzeug an Bord, bleiben auch schon mal 2 Nächte weg, die 2 x100 Ah reichten bis dato locker, selbs starten kann ivh mit diesen dann noch.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.05.2016, 17:33
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
Die Verbraucher hängen normalerweise an den beiden 100AH Verbraucherbatterien, der Motor wird über die Starterbatterie gestartet. Bei richtiger Stellung des 1-2-All-Schalters kann nichts passieren. Normalerweise wird der Motor in Stellung 1 gestartet (Starterbatterie). In Stellung 2 lutschen die Verbraucher an den beiden 100AH-Baterien. Geladen werden alle drei Batterien unabhängig von der Stellung des 1-2-All-Schalters. Fürs WE reicht die vorhandene Konfiguration.
Gruß, Bernhard
Alt 01.05.2016, 18:28
ich denke mal, dass Konfiguration 1 gut und 1000-fach bewährt ist.
1.macht sie keinen extra Lärm und erfordert keine Extra-Wartung
2. erhöhst du damit zusätzlich die Gesamtkapazität deiner Batterien
und
3. gibt es durch das Trennrelais und den eindeutig getrennten Starterstromkeis weniger Möglichkeiten etwas falsch zu machen.
Falls die Starterbatterie dann widererwarten doch mal nicht so richtig will, könnte ein einfaches Starthilfekabel gute Dienste leisten.
Alt 01.05.2016, 18:47
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Ich habe so etwas dabei und es hat sich schon bewährt :
https://www.toolstation.de/shop/p460...GMsBoCxE7w_wcB
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 01.05.2016, 18:55
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Wenn Du Platz dafür hast... mal an eine Solarzelle gedacht? Entsprechend dimensioniert läd die Dir mit 4-5 Ah: Generatoren leisten auch nicht viel mehr. Bei mir kommt diese Saison so eine drauf, meine Campion hat 6,40m Länge, aber... ok, auch ein Hardtop
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 01.05.2016, 19:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Sven
Laß es wie es ist. Wird wie bisher auch, funktionieren.
Für den absoluten Notfall, der wahrscheinlich nie eintritt, habe ich wie Fred genau die gleiche Box an Bord. ist getestet und funktioniert.
Sollte allerdings immer mal wieder kontrolliert werden. Sicherheitshalber.
Alt 01.05.2016, 19:08
Ja genau, vielleicht auf dem Mount Everest, ohne Wolken über dem Panel, aber nicht mit der größe, welche man auf einen normalem Sportboot mitführen kann.
Und ein Generator hängst du ja an dein Ladegerät und die machen zw. 12 u. 25 Ah und andere noch viel mehr.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (01.05.2016 um 19:19 Uhr)
Alt 01.05.2016, 19:28
kommt wohl auf den Generator an...
Unser Generator hat 44kW Leistung, da hätte wir die 5Ah bei 12V theoretisch in ein paar Sekunden.
Alt 01.05.2016, 20:29
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.988 Danke in 4.671 Beiträgen
Hatte früher auch 2x 100AH Verbracher, hatte den Hauptschalter immer auf 1(also Verbraicher ) stehen, hab damit auch immer gestartet und nie umgeschaltet. So hatte ich immer eine volle Starterbatterie für den Notfall fall mal die Verbraucher ganz leer war.
Gruß Jörg
Alt 01.05.2016, 22:17
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Dass die Trennung von Starter- und Verbraucherbatterien mehr als sinnvoll ist steht wohl kaum außer Frage.
Wenn also Deine Hauptsorge die ist nicht mehr starten zu können, dann wäre das Thema damit vollends gelöst.
Die nächste Frage ist dann die der ausreichenden Speicherkapazität der Versorgerbank, aber das ist ein anderes
Thema.
Ich gehöre auch zu den Übervorsorglichen und habe meiner Ansicht nach nun alles dafür getan, dass a) der Saft bei
normaler Nutzung nicht zur Neige geht (>600AH Verbraucher) und b) selbst im blödesten Fall durch so eine Box wie
von Fred gezeigt alles wieder schick gemacht werden kann. Meine Motoren bekomme ich damit zwar nicht gestartet,
aber den Generator wohl (8kw) - wenn der läuft, habe ich auch keine Sorgen mehr
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 02.05.2016, 08:05
Ein Generator mit 44kW dürfte aber auch nicht gerade klein sein. Das Boot von Sven dürfte etwas über 8m lang sein, ob er den dort unter bekommt?
@matsches: Deshalb schrieb ich ja auch "Wenn Du Platz hast". Mit Solarzellen auch größerer Dimension haben ja hier im Forum schon einige gute Erfahrungen gemacht und die fahren glaube ich nicht am Mount Everest herum...
Matthias
Alt 02.05.2016, 08:15
Selbst wenn ich bei mir den kleinsten Generator, von nur 650W an meinen Landanschluss stecke, lade ich meine Akkus mit 25Ah, ich frag mich, was das für ein Stromerzeuger ist, der 4 - 5 Ah macht, den musst du mir mal zeigen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.05.2016, 08:26
650W bei 220V liefern Dir knapp 3A.
Matthias
Alt 02.05.2016, 08:31
Dermitderdickentanzt Dermitderdickentanzt ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
23 Danke in 12 Beiträgen
Da ich auch zu den Übervorsichtigen gehöre habe ich ausser den zwei 100 Ah Batterien noch ein Notstromgenerator mit ca. 1000 Watt dabei. Das Solarpanel habe ich mir ins Bimintop einnähen lassen.
Grüsse Eddy
„Ich hoffe nichts, ich fürchte nichts, ich bin frei“
www.hello-hellas.de
Alt 02.05.2016, 11:35
Und wenn ich die 230V in mein Bordnetz einspeise, leistet mein Lädegerät 25Ah, so einfach ist das.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 02.05.2016, 12:20
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.884 Danke in 1.801 Beiträgen
Ich habe den hier:
http://basba.de/imag-12-volt-start-b...fessional.html
Ist zwar deutlich teurer, hat aber auch deutlich mehr Wumms
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 02.05.2016, 12:25
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.137 Danke in 2.662 Beiträgen
Es gibt keine Ladegeräte, die Ah liefern.
Aber, 230Vx3A sind 690W, 12Vx25A sind 300W, das klappt also. Dein Ladegerät lädt dann mit 25A. Wie lange die Batterien diesen Strom aufnehmen können, steht auf einem anderen Blatt.
Gruß, Jörg!
Alt 02.05.2016, 12:43
Nochwas, diese ganzen Powerstationen sind nur soviel wert, wie der darin verbaute Akku. Meistens sind das kleine (soll ja tragbar sein) Blei-gel Akkus, mit der Konsequenz, daß nach dem ersten Start an einem richtigen Motor der Akku überlastet und hinüber ist. Außerdem unterliegen die auch einer Selbstentladung.
Nur halb so groß/schwer, ohne Selbstentladung und problemlos hochstromfähig sind LiPos, für die benötigt man wiederrum spezielles hochwertiges Ladeequipment.
Gruß, Jörg!
Alt 02.05.2016, 13:37
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Wenn mann statt die sch.... 0-1-2-B Schalter eine gute MOS-FET Diodentrenner oder ein Trennrelais nutzt, is die Chanze das der SB leer ist, etwa 0.0000000001
Fur notfall kan mann ein einfache Starthilfekabel mitnehmen.
Mit den heutigen Batterien und Umwandler technologie ist ein Generator nach meiner meinung von Zeitgeist uberholt; ausgenommen wenn mann auf Elektrik kocht.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 02.05.2016, 13:49
Kann ich für das in meinem Link angegebene Gerät nicht bestätigen.
Conni (Volker)
Alt 02.05.2016, 14:08
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo.....,
habe eine vergleichbare Konstellation. Seit Jahren benutze ich einfachste Starterbatterien, welche über den Schalter stets verbunden bleiben, damit sich diese nicht gegenseitig kaputt spielen. Sollte ein Start wegen leeren Batterien nicht möglich sein, kann immer noch der Moppel rausgeholt werden. Ist mir aber noch nie passiert. Selbst bei unter 12V, laut Anzeige reichte es immer noch locker, den Diesel anzuschmeißen. Heutige Kompressorkühlschränke und Heizungen haben dann längst wegen Unterspannung abgeschaltet.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 02.05.2016, 16:57
doch, mein CTEK MXS 5 liefert anfangs in einer Stunde 5Ah...
ich glaube, den TE interessiert das sowieso nicht mehr...
Alt 02.05.2016, 17:02
Nein
Das Ladegerät liefert anfangs 5A (Ampere), wenn's das eine Stunde lang tut, sind 5Ah (Amperestunden) in Deine Batterie gewandert.
Ganz vereinfacht ausgedrückt
Alt 02.05.2016, 17:09
Sehe ich nicht so.
Ich bin heilfroh über meinen zweikreisgekühlten Gen, der fest installiert unten vor den Motoren sitzt.
Mein Inverter liefert zwar genug Dampf (3kW Sinus) um eine Klimaanlage laufen zu lassen, dabei kannst
aber dann zugucken, wie die Verbraucherbatterien leergenuckelt werden.
Mittels Gen kann ich beide laufen lassen - und doch, in praller Mittagssonne gönne ich mir den Luxus gerne,
den Salon und die Nasszelle auf ein erträgliches Maß abzukühlen.
Läuft der Gen unter Last nuckelt er mir rund 2l/h aus dem Tank, lasse ich den pro Tag 5h laufen, dann fehlen
mir abends 10 Liter, aber ich habe es schön kühl gehabt, alle Batterien sind rappelvoll und gekocht ist auch
schon.
Mit den 10 Litern fahre ich gerade mal beide Motoren auf Betriebstemperatur, fällt also so betrachtet echt
nicht ins Gewicht.
Ich möchte den Gen nicht missen - und den kriege ich mit so einer Starthilfestation locker angeworfen
(getestet), sowie der Gen läuft, ist alles andere kein Thema mehr.
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 13:11
Diesel oder Benzin Stromagregat projekt520 Technik-Talk 21 19.02.2013 17:11
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 20:33
Megapulser f. zwie Batterien T.R. Motoren und Antriebstechnik 20 23.04.2002 15:07
Gel-Batterien und Ladegerät Ed Technik-Talk 11 14.02.2002 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
