Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 29.04.2016, 13:14
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Nen Pott unter den Filter stellen und einen dicken Schraubendreher durch den Filter schlagen. Vorsicht aus den beiden Löchern läuft dann Öl aus. Dann an dem Schraubendreher den Filter losschrauben. Auch wenn der Filter vorher nur Handwarm angezogen ist saugt sich dieser im Laufe der Zeit fest. Ich sehe nämlich schon das nächst Problem, "Hilfe, der Filter läßt sich nicht nach rechts und nicht nach links losdrehen".
Alt 29.04.2016, 13:20
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.233 Danke in 3.062 Beiträgen
Ok ist aber dann echt die harte Methode
wie wäre es damit
Und er ist beim Kraftstofffilter, Öl hat er schon durch
eh Öl das ist doch fast der gleiche Filter naja aber das mit dem Abschrauben
wie ist er da vorgegangen
ist der gar nicht gewechselt worden ?
Hits:	117
Größe:	13,3 KB
Mit besten Grüßen
Alt 29.04.2016, 14:02
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Meiner einer löst (Öl)Filter immer mit so einem Werkzeug.
Bei Bedarf ist das Werkzeug klein und kompakt und wenn der Filter mal ganz tief in den Eingeweiden steckt, dann lässt es sich mit den üblichen 1/2"-Verlängerungen beliebig erweitern.
viele Grüße
Arnt
Alt 29.04.2016, 14:06
wie wäre es damit
Da hast du vollkommen recht. Aber wer nicht weiß wie man den Filter losbekommt wird auch mit Sicherheit nicht so ein Werkzeug haben. Und dann muß man extra dafür losfahren und Geld ausgeben .......
Das ist jetzt nicht böse gemeint aber leider oft die Tatsache.
Alt 29.04.2016, 14:09
Wenn er den Schraubenzieher dort reindrückt
wird er sich bestimmt danach einen besorgen
Mit besten Grüßen
Alt 29.04.2016, 14:11
Das kann sein. Um satt zu werden muß es ja auch nicht immer Kaviar sein.
Alt 29.04.2016, 14:20
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Erdbär Beitrag anzeigen
Übrigens: Nicht jeder hat das Schrauber Gen mit der Muttermilch aufgesaugt, Hut ab, dass er anfängt selbst zu schrauben.
Jepp, genau das dachte ich auch und gab deshalb vorsichtshalber den Hinweis mit dem *Im Uhrzeigersinn* drehen.
Die Scherzbolde, die dem dann widersprochen haben hätten dem TO bestimmt keinen guten Dienst erwiesen wenn er ihnen geglaubt und *entgegen* gedreht hätte. Der TO hat ernsthaft nachgefragt und dann gibt man auch ernsthaft eine richtige Antwort, ohne Witz und Dollerei.
Obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob die Scherzbolde aus Witz oder doch wirklich aus Unkenntnis den falschen Hinweis gegeben haben.
Wenn Unkenntnis, dann hatte der Fred ja mehrfach positive Auswirkung. (So sie es kapiert haben).
Alt 29.04.2016, 15:39
Da ich kein "Schlachtergen" in mir habe esse ich auch nur das Fleisch und erledige keine Kuh oder Schwein um mir ein Steak oder Blutwurst zu bauen.
Alt 29.04.2016, 23:25
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Zitat von clevertherm Beitrag anzeigen
Die Schraube oben auf dem gehäuse sitzt nicht mittig. Insofern würde ich behaupten, dass sie nicht der Filterbefestigung dient.
viele Grüße
Arnt
Respekt, gutes Auge. Habe ich nicht gesehen. Dann dient die Schraube nur der Entlüftung.
Einfach einen Oelfilterschlüssel für ein paar Euronen kaufen, die mit Band reichen eigentlich aus zum lösen. Beim Einbau den Filter mit Diesel befüllen, etwas Oel an die Gummidichtung und gut handfest montieren. Wurde aber schon ganz richtig beschrieben...
Gruß Harald
Mercruiser 170 (470) Anlasser klemmt Moin42 Motoren und Antriebstechnik 13 12.10.2005 13:18
Wie oft klemmt Ihr das Landstromkabel an? ThomasR Allgemeines zum Boot 20 27.05.2005 23:28
rückwärtsgang klemmt nach langsamer vorwärtsfahrt jboll Motoren und Antriebstechnik 5 27.04.2004 22:31
Getriebeölschraube klemmt! Robsi Motoren und Antriebstechnik 8 30.07.2003 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
