Alt 27.04.2016, 09:12
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Standard Wer kennt dieses Boot!!!
erst mal hallo liebe wassersportfreunde!
ich heisse patrick bin fast 50 Jahre jung und komme aus wiesbaden
und bin erst jetzt zum Wassersport gekommen
ich habe mir ein boot zugelegt was bis jetzt keiner kennt es wurde aber auf 70er Jahre geschätzt
meine fragen wären nun:
1.Wie schon gesagt bootstyp/hersteller/eigenbau?
2.welche Motorisierung
3.wie verschliesse ich am besten kleine Bohrlöcher muss ich da jetzt den marine kram nehmen oder kann ich aus dem Kfz Bereich die Spachtel/füller und co. nehmen ?
masse vom boot
ca.5,70-5,80m lang
ca. breite 2,40-2,50m
höhe habe ich noch nicht gemessen!
Gewicht wurde mir gesagt ca. 1000kg.keine Ahnung ob es stimmt
versuche jetzt noch Bilder anzuhängen!
Geändert von Patrick R (20.07.2018 um 13:41 Uhr)
Alt 27.04.2016, 13:25
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Puh, schwierig! Wer weiss, was da mal original war....
Hatt jedenfalls mal einen Innenborder, der auf Außenborder umgebaut wurde. Die Scheibe ist auch nicht original....
Kleine Löcher könntest Du mit Epoxid-Spachtel verschließen. Größere müssen evtl angeschäftet werden, damit da neue Matten drauf können.
Alt 27.04.2016, 13:39
Benutzerbild von Lucky Boatman
Lucky Boatman Lucky Boatman ist offline
Boot: Segelboot
408 Danke in 263 Beiträgen
Vielleicht kannst Du über das Kennzeichen nähere Angaben abfragen?
Viel Glück, Guido
Alt 27.04.2016, 13:44
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Hallo Patrick,
da hast du dir ja was heikles angelacht...
Zum Hersteller kann ich nicht viel sagen. Genau diesen Typ habe ich noch nicht gesehen, nur ähnliche. Gibt es eine Rumpfnummer. Evtl. ein verstecktes Typenschild?
Du kannst mir ja mal deine TelNr. senden. Dann komme ich mal zu dir. Ich liege ja auch in Wiesbaden und wohne nebenan.
Löcher entweder mit GFK-Reparaturkit oder Epoxy-Spachtel, wenn es größer ist (über 3 cm) würde ich Glasfasermatten nehmen. Einfach mal die Suchfunktion benutzen. Da gibt es unzählige Themen und Anleitungen zu oder im Trockendock nachlesen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259
Bei youtube findest du auch Anleitungen.
Wieviel PS hatte denn der Vorgänger drauf? Wobei ich davon ausgehe, dass er ein Bracket und Trimmklappen drauf hatte. D. h. alles was wertvoll war, wurde entfernt.
Hoffe, du hast für die Schale (auf den Bildern sehe ich keine Sitze oder so) nichts bezahlt bzw. nicht mehr als 100 €. Der Vorbesitzer kann froh sein, dass du ihm die Entsorgungskosten erspart hast.
Wo willst du damit fahren? Auf der Lahn ok. Auf dem Rhein musst du schon sehen, dass dir hinten nicht immer Wasser ins Boot schwappt. Hoffentlich ist die Bilge autark und dicht, sonst kannst du es auf dem Rhein vergessen.
Wie hoch ist die Spiegelhöhe? Hoffentlich passt das gut mit einem Normal-/Kurzschaft.
Alt 27.04.2016, 14:22
Benutzerbild von Angie 03
Angie 03 Angie 03 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
14.167 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo Patrick,
das ist eine Hellwig Poseidon, das Alter wird in etwa stimmen.
Typenschild sitzt wahrscheinlich hinten am Heck von innen.
Nachtrag: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=55600&page=21
Bericht 402
Gruß Angela
Männer sind für mich Luft und Luft brauch ich um zu Leben.
Das Leben ist eine Achterbahn, es geht immer rauf und runter.
Geändert von Angie 03 (27.04.2016 um 14:29 Uhr)
Alt 27.04.2016, 20:01
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
1.348 Danke in 422 Beiträgen
Hallo Patrick,
ist auf jeden Fall die besagte Poseidon, wenn auch nicht mehr mit der Originalscheibe - die sah wesentlich gefälliger aus. Ansonsten ein sehr stabiles Boot mit guten Fahrleistungen auch bei einer für die Größe relativ geringen Motorisierung. Hellwig gekauft - gut gekauft!
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 27.04.2016, 22:17
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Was wäre unsere Bootswelt ohne dieses Forum?
Es müsste glatt noch erfunden werden.
Auch wenn manchmal der Ton etwas rau ist und der eine oder die andere etwas zickt,
wenn man Hilfe bei seinem Boot benötigt, kann man sich auf das geballte Wissen dieses Forums verlassen.
sicher hat der TO das hier auch schon gefunden (Seite 10)
http://www.hellwig-bootsmanufaktur.d...talog_1977.pdf
mit 150PS am Heck dürfte das teil ab gehen wie Schmitz Katze
und da die Werft noch existiert, würde ich gleich mal dort anrufen
Bernhard
Alt 27.04.2016, 22:26
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.322 Danke in 648 Beiträgen
Standard Bilder aus dem Originalprospekt
......als Hellwigfan, konnte ich da noch was finden.........
Hits:	495
Größe:	93,5 KB
ID:	696061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	59,6 KB
ID:	696062   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	294
Größe:	40,2 KB
Hits:	253
Größe:	69,8 KB
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 27.04.2016, 23:00
Akki Akki ist offline
55.102 Danke in 18.388 Beiträgen
Da hast du was richtig richtig gutes erstanden
Normal sollte man sie wieder Orange machen...
Ich glaube an die Milch!
Alt 27.04.2016, 23:21
Boot: Doriff 666
darf man fragen wie viel du dafür bezahlt hast?
Bernhard
Alt 28.04.2016, 20:21
hi ihr wassersportbegeisterten
erst mal vielen vielen dank für eure antworten
und ja das mit der poseidon hatte ich auch schon raus aber das mit Hellwig war mir noch unbekannt auch hier noch einmal danke
ja ich habe mir hier ein Riesen klotz Arbeit an mein bein genagelt aber ich fand es von der form einfach geil
und da ich etwas schwergewichtiger bin dachte ich das es besser im Wasser liegt als ein normaler v-rumpf
über das Kennzeichen konnte ich nur herausfinden das dieses nicht mehr existiert das es irgendwie länger als 2 Jahre abgemeldet war (keine Ahnung wie das funktioniert )
und habe auch bei der Kommission für bootskriminalität angerufen und nachgefragt ob da evtl. was vorliegt aber der sehr nette Beamter konnte auch nicht mehr herausfinden als ich es schon hatte
gehe aber nicht davon aus (aber wie gesagt ich bin Laie ) das dort einmal ein innenborder verbaut war da alles in einem Guss ist und nichts angeflickt ist (zumindest habe ich noch nichts davon bemerkt )
werde morgen mal genauer hinschauen und berichten !!!
stabil ist das teil auf jeden fall und schwer auch
habe es aus hamburg geholt und musste in den Kasseler bergen in den 2ten gang mit 40kmh den ein oder anderen berg bezwingen
was mich aber gewundert hat das nicht ein einziges mal ein Lkw Fahrer gehupt hat
der name schröchel war auch nur kurzweilig da er als Aufkleber über gepappt wurde und ich ihn letzte Woche bei einigermaßen Temperatur abgepittelt habe
und siehe da jetzt ist es ein
pepe 1 !!!
gerne sage ich euch auch den preis habe keine Probleme damit
ich habe dafür 700€ bezahlt
ich weiss der zustand lässt zu wünschen übrig aber es ist sehr viel dabei was auf den Bildern nicht zu sehen ist
b.z.
Dachluke , reeling, sitze, Polster, Lenkung ,Anker , Tauwerk und vieles andere
das boot wurde angeblich !!! zerlegt um eine neue Lackierung zu bekommen die aber dann nicht stattfand angeblich wegen Zeitmangel
und ja wer sich die Möhre gerne mal live ansehen möchte und mir evtl. den ein oder anderen tip gibt wie es am besten hinbekomme bin ich sehr dankbar dafür
der Witz an der Geschichte ist eigentlich das ich das boot gekauft habe mit
einer länge von 5m und 2 m breite
ja und dann steh ich in nähe hamburg und das ding ist fast 6m und ca. 2,5m breit da musste ich schon etwas schlucken
Alt 28.04.2016, 20:43
Kapitän-Jonny Kapitän-Jonny ist offline
Boot: Hellwig Kea
15 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Patrick,
ich musste auch direkt an Hellwig denken. Fahre selbst eine Hellwig Kea, und die ist eigentlich vom Aus/Aufbau her gleich wie die Poseidon, hat allerdings einen V-Rumpf.
Ich fahre meine mit einem 100 PS Mercury von 1996 und erreiche damit etwa 25 kn bei ~30l Super / Stunde.
Grüße,
Marcel
Von 40 auf 0 in 2m...SBS -> Sandbank-Brake-System
Alt 07.06.2016, 08:43
nun!!
wollte mal einen kleinen Zwischenbericht erstellen falls es jemanden Interessiert
habe mittlerweile einen motor bekommen
yamaha v6 autolube 150 ps 2takt bj 93 geholt in meck pom
leider noch nicht am laufen da ich momentan die komplette Elektrik rausgerissen habe und alles neu verlegen muss
habe den motor aber inzwischen montiert mit einem minibanger den ich ich mir geliehen habe
Bilder folgen noch!!
Alt 10.06.2016, 08:22
Hier noch die Bilder der Motor Montage
Alt 10.06.2016, 08:34
noch zur Erklärung
falls sich jemand fragt warum ich mit dem Bagger und motor im Feld spazieren fahre
als ich den motor geholt habe wurde er bei mir im garten abgelegt und waren froh das wir ihn zu dritt überhaupt so weit bekommen haben und wir waren uns einig das wir dieses teil nicht noch einmal anheben !!!
also kam der Bagger und da ich mit dem boot nicht vor den garten komme habe ich eine kleine Spazierfahrt gemacht von etwa 300m
Alt 10.06.2016, 08:38
leider ist die Reihenfolge falschherum also mit dem letzten anfangen dann ergibt es einigermassen sinn
Alt 10.06.2016, 08:39
36.995 Danke in 22.192 Beiträgen
Viel Spaß bei der Restauration und lass dich von kleinen Rückschlägen nicht entmutigen. Das Teil wird richtig fetzen.
Alt 10.06.2016, 11:23
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Ist ne ganz schöne Schrankwand aber irgend wie auch wieder cool.
Ändere doch vielleicht den Titel und lass es in den Resto-Bereich verschieben, bin mal gespannt was aus guten Stück noch wird.
Gude aus Kölle!
Alt 14.06.2016, 16:59
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Nicht nur du bist erfinderisch beim Motortransport:
Wenigstens transportiere ich "gefedert"...
Marco,
Alt 14.06.2016, 17:08
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.280 Danke in 9.809 Beiträgen
Hat eine interessante Form das Boot, schon darum lohnt meiner Ansicht nach ein Wiederaufbau.
Willy
Alt 15.06.2016, 18:22
Hi snackman
Leider wäre ich mit dieser Variante nicht weit gekommen
Da bei mir das Gelände zu unwegsam ist
Aber trotzdem großen Respekt
Und es ist auch egal wie Hauptsache es funktioniert
Goile Sache
Wer kann mir helfen? Wer kennt dieses Boot? Jürgen33154 Restaurationen 0 28.12.2014 19:47
Wer kennt dieses Boot: Chrisidon/Microplus 600 Nixblick Allgemeines zum Boot 11 14.06.2014 21:11
Wer kann mir was über dieses Boot sagen und über dieses Schwert sirkurzschluss Allgemeines zum Boot 2 20.05.2013 08:15
Wer kennt dieses Boot ? Michael W. Allgemeines zum Boot 3 05.10.2008 20:40
Ich brauch Eure Hilfe, wer kennt dieses Boot? Mario693 Allgemeines zum Boot 5 09.01.2006 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
