Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 624Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 624
Alt 27.04.2016, 08:15
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Super vielen Dank!!!!
das Ral 3032 hat auch etwas! Ist das ein Metallic Lack?
Muss ichmal meiner Frau zeigen es wird 3003 ,3004 oder 3032....
Beim weiß werde ich dann 9010 nehmen.
Schwere Entscheidung wenn so viel Arbeit drinn steckt. Soll auch super wirken später.
An Deck (Ral 9010) sollen noch Teak Leisten im Bugbereich und Holzreling (Teak) im Heck eingebaut werden.
Bimini ist schon Weinrot...
Danke
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Geändert von stefan78h (27.04.2016 um 08:23 Uhr)
Alt 27.04.2016, 17:29
RAL 3032 kann Epiform leider nicht mischen....
Bleibt also ich 3003 oder 3004
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
stefan78h
Alt 27.04.2016, 19:35
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Finde Rubinrot 3003 "frischer"...
Aber lass Dir doch beide von Epiform als Echtfarbkarten-Muster schicken, dann kannst Du das mit deinem Bimini mal abgleichen...
Grüße, Tobi
  #329
Alt 27.04.2016, 21:47
Ok ich frage mal an.
Wobei mein Bruder etwas in 3003 Lackiert hat. Das könnte einen Tick dunkler sein..... eine der Beiden wird es werden.
Jetzt bin ich beim Hanschleifen angelangt.... die Ecken und Kanten.....
stefan78h
Alt 28.04.2016, 17:26
So habe mich jetzt entschieden. Meine Frau hat gleich gesagt die beiden.....
Hits: 1545
Größe:  4,6 KBKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	7,1 KB
stefan78h
  #331
Alt 28.04.2016, 20:05
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
...starke Frau. ..guter Mann
ist doch überall ähnlich...meine Frau macht auch die eine Woche was sie will und ich mach die andere Woche was sie will...
[emoji1] [emoji16]
beste Grüße Jens
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #332
Alt 28.04.2016, 21:53
Sie wollte vor 2 Wochen noch den Rumpf schwarz lackiert haben.
Also stimmt deine Theorie nicht ganz....[emoji16] [emoji16]
stefan78h
  #333
Alt 29.04.2016, 11:10
so Farbe ist auch bestellt.....
da kommt ganz schön was zusammen.... 575€ nur Material (Grundierung und Lack)
wenns doch schon drauf wäre...
stefan78h
  #334
Alt 03.05.2016, 10:26
Gestern Abend noch etwas Lack abgebeizt... Yachtstrip 32h einwirken lassen. Damit konnte ich 3 Lackschichten abkratzen.
Der Bug ist jetzt auch Sauber. Am Heck waren noch mehr Lackschicht drauf. Da muss ich mit Hand schleifen.
Hits:	190
Größe:	28,6 KB
ID:	697102Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	32,4 KB
ID:	697103Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	37,2 KB
stefan78h
  #335
Alt 08.06.2016, 09:29
Hallo an alle,
ich kann momentan aus Privaten Gründen nicht mehr so am Boot weiter arbeiten wie bisher.
Deshalb habe ich mich davon verabschiedet das Boot diese Session fertig zu bekommen.
Ziel ist noch eine Probefahrt ohne Innenausbau. Im September Oktober....
Inneausbau dann über Winter..
Wieder eine Jahr ohne Boot...
stefan78h
  #336
Alt 08.06.2016, 12:48
Benutzerbild von Takelhemd
Macht nüscht, Stefan
Gut Ding will Weile haben, und du bist auch so jenuch am leisten.
Erfreue dich deines Hauses, größten Respekt für deine Talente...
Das Boot wird dann das Dessert, und du kannst in der Kneipe sagen, guck mal, mein Haus, mein Auto und mein Boot...
Lg, Alex 😊
  #337
Alt 30.09.2016, 12:34
Es kam anders als gedacht...
ich konnte über Sommer nix am Boot machen.
Werde aber ab Nov. wieder weiter bauen!
Werde dann wieder berichten!
stefan78h
  #338
Alt 10.01.2017, 09:32
Hallo Jungs,
so bin wieder am Ball.
Konnte doch erst im Weihnachsturlaub weiter am Boot arbeiten.
Hab angefangen die Oberschale abzuschleifen.
Bilder sind nicht ganz aktuell. Hab inzwischen ca. 75% geschaft.
Musste mir einen Elektro Excenterschleifer ausleihen. Mein Druckluft Excenter ist mir alle paar Minuten eingefrohren.
Wobei man den Unterschied schon deutlich spürt. Der Druckluft hat deutlich mehr Power.....
Hits:	161
Größe:	109,6 KB
ID:	735086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	83,0 KB
stefan78h
  #339
Alt 16.01.2017, 08:18
so bin mit den Flächen jetzt zu 90% fertig mit schleifen. (hab nur grade kein Bild zur Hand).
Mal eine Frage an die Profis....
Die Außenrundungen an Kanten kann ich mit Handschleifklotz und Scheifpaier gut bearbeiten.
Aber Sicken Außrundungen usw Inneecken? Gibt es da noch einen Trick den ich nicht kenne? Alles mit Hand ist da sehr mühsam....
stefan78h
Alt 16.01.2017, 16:24
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Stefan,
bei mir habe ich soweit ich dran gekommen bin mit den Exzenter oder Schwingschleifer gemacht den Rest dann mit der Hand, mit einem Schwingschleifer kommt man schon gut
an die Innenecken dran
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 16.01.2017, 17:57
Goode Wind01 Goode Wind01 ist offline
Zitat von nobi65 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Deltaschleifer kommen ziemlich gut bis in die Ecken
Gesendet von meinem STV100-4 mit Tapatalk
Alt 16.01.2017, 20:16
Bin nicht so ein Fan von den Deltaschleifer. Ich hab zwar einen aber da geht irgenwie nix.
Werde es mal mit einem Ausatz für die Bohrmaschine mit Schleifpapier Lamellen probieren. Mit Hand und Klotz geht es auf jeden Fall. Ich hab mit dem Excenterschleifer schon soviel wie möglich weggeschliffen.
Gruß stefan
stefan78h
  #343
Alt 16.01.2017, 21:26
Benutzerbild von ruppi
ruppi ruppi ist offline
Boot: Glastron Carlson CVX 16 mit DF140 Suzuki
434 Danke in 94 Beiträgen
Moin.
Geht doch voran -mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
Manchmal ist es zum verzweifeln- Stunde für Stunde und man sieht nichts... aber wenn du mal auf eine oder 2 Wochen schaust ist dann doch einiges geworden- war bei mir jedenfalls so.
Willst du den Tank in den Boden einlassen? Wie kommst du dann mal wieder ran? Klappe ?
Ich würde versuchen den Tank möglichst weit nach hinten zu verbauen.
Matthias
Alt 16.01.2017, 21:44
ja der Tank kommt in den Boden.
Original waren 90L im Bug ganz vorne verbaut (Stahlblech).
Jetzt kommt der Neue Kunststofftank in den Boden 95l auf Höhe des Fahrersitzes.
Deckel zum aufschrauben will ich machen. Muss ja nicht jeden Tag drann.
Ja so langsam nehme ich wieder den Werft Betrieb auf. Hatte zuhause leider andere Baustellen die wichtiger waren....
stefan
stefan78h
Alt 17.01.2017, 06:13
Ich hatte gestern scheinbar nicht bis zum ende gelesen... Bilder sagen ja alles
Wie hast du denn das boot gedreht? Steht mir auch demnächst bevor.
Hattest du 2K Lack drauf? Ich überlege noch ob ich auch alles runter Beize oder nur ordentlich anschleife??
Grüsse
Matthias
Alt 17.01.2017, 07:16
@ruppi
also ich hatte 2 Lagen Grundierung und eine Lage Lack drauf. Mit Nitro hat sich nix angelöst ich bin von 2k ausgegangen....also alles Runterschleifen.
Wobei im Unterwasserschiff hat sich der Lack leicht angelöst mit Yachtstrip (ist halt sehr teuer).
Rumpf Drehen:
Vorne an der Zugöse an eienn Kettenzug anhängen (bei mir an die Stahlbetondecke Ringschraube mit Dübel)
Hinten Genau so, Anschlagpunkt War glaube ich ca. 15cm über dem Boden. (kann ich aber nochmal messen). M16 Gewindestange mit Hülse zum Drehen, durch den noch nicht ausgesägten Spiegel!
So hat es Nobi bei seiner V212 auch gemacht. Damit konnten wir zu zweit spielend den Rumpf drehen ohne Anstrengung.
stefan78h
Geändert von stefan78h (17.01.2017 um 15:16 Uhr)
Alt 17.01.2017, 07:21
Hits:	150
Größe:	48,2 KB
ID:	735867Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	23,9 KB
stefan78h
  #348
Alt 17.01.2017, 21:34
Hmmm- geht bei mir nicht..
Ich werde die Sache mit dem Schlupf versuchen- mit dem Radlager hoch heben und dann in den Schlaufen drehen. Mal schauen- ich werd berichten.
Alt 17.01.2017, 22:08
Wo du es anhängst ist ja egal.....
stefan78h
Geändert von stefan78h (18.01.2017 um 12:39 Uhr)
Alt 18.01.2017, 12:39
Wo du es anhängst ist ja egal..... Kettenzug oder Radlader
Oder willst du es in zwei Schlaufen Rollen?
Das würde ich nicht machen solange die Schalen getrennt sind!!!
Dabei kann es dir die Seitenwand eindrücken!!!
stefan78h
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
