Vorherige Seite - Ergebnis 5.151 bis 5.175 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 5.201 bis 5.225 von 6.994
Alt 10.04.2016, 19:53
Bootsmann62 Bootsmann62 ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
24 Danke in 5 Beiträgen
Hallo !
Hat einer eine Beschreibung von dem Ladegerät welches im Motorraum verbaut ist ? Soll bis zu 25 Amp leisten. Habe momentan eine Batterie angeschlossen und wenn ich den Landstrom einschalte fliegt die Sicherung "Convertor" raus.
Alt 10.04.2016, 20:38
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Standard Beschreibung Ladegerät
Hallo!
Es ist blau, taubenblau mit weißer Beschriftung. 25Amp sind korrekt. Es hat drei Anschlussmöglichkeiten, zwei für Verbraucherbatterien und einen für eine Starterbatterie.
Ich hoffe das ist ausreichend.
Schönen Sonntag noch
  #5178
Alt 10.04.2016, 21:05
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Matz
Ich hatte schon fast alle Antriebe, auch Bravo II und III. Mit dem Bravo II bist Du sicher besser bedient, da der deutlich größere Propeller ( und damit entsprechende Blattfläche) aufnehmen kann. Dieser Antrieb wurde für schwere Boote gebaut, die zum Beschleunigen ordentlich Dampf ins Wasser bringen. Vorteil ggü. dem BIII sind die deutlich geringeren Propellerkosten und die geringere Korrosion, solange Du keinen Edelstahlpropeller fährst.
Joachim
Zitat von matz3374 Beitrag anzeigen
................ als ich dann mit einen Bravo 1 Trieb zu meinen Mechaniker gekommen bin sagte dieser, das baue ich nicht ein,muss Bravo 2 sein. Ok dachte mir der wird schon wissen was richtig oder falsch iss. So jetzt meine Frage, hat jemand Erfahrung oder zufällig die gleichen Komponenten wie ich. Eigentlich muss das gute Ding jetzt noch mehr Spass machen. Kann erst im August über Unterschied berichten. 👍 Danke im Voraus für Infos 😊👍
Alt 10.04.2016, 22:44
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
69 Danke in 56 Beiträgen
Standard Frage nach Trimmklappen
ich weiß nicht welches Modell der "Bennett Trimmklappen" ich bei meiner Sea Ray Sundancer 240 Bj. 1997 verbaut habe, die Größenangaben sind alle so Waage (ausgefahren/eingefahren) und ich weiß nie von wo aus gemessen werden soll???
Kann mir jemand sagen, welches Modell das ist? Der Trimzylinder hat 4 Ringe und die Klappe fährt ziemlich weit an den Zylinder ran - also der innere Teil verschwindet fast ganz im Äußeren …
Ist das das Standardmodell?
Kann mir jemand helfen, ich brauche entweder die Dichtungen oder mindestens einen Zylinder neu, da der leckt. Evtl. würde ich gleich beide tauschen…
Kennt jemand eine günstige Bezugsquelle?
Danke Svend
Alt 11.04.2016, 13:49
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Hallo zusammen an alle SeaRay - Cruiser 😉
Hab da mal ne Frage an euch, und zwar hab ich mir 2008 ne 250 SD Bj:98 in Kroatien zugelegt. Das Boot machte einen guten Eindruck und es funktionierte auch alles, sogar Preis. Das Jahr 2014 wurde dann zum Chaos für mich 😔 zuerst hat sich bei Gleitfahrt mein Trieb (Alpha-one) mit einen fetten Kracher verabschiedet. Einen Monat später fuhr ich wieder zum Boot um es für denn Winter Fit zu machen, siehe da Motor 454 Magnum keinen mux mehr. Habe probiert Motor händisch so wie ich es vorm starten mache zu drehen,keine Chance. Zündkerzen raus und drei von acht Kerzen Rostig 😕😔 Kopfdichtung hinüber 🙈 Danach habe ich mir einen Trailer gekauft und das defekte Teil nach Slovenien gestellt. Habe dort einen günstigen Fachmann ausfindig machen können. habe mich wieder für ein 7,4l Mercruiser entschieden😉 als ich dann mit einen Bravo 1 Trieb zu meinen Mechaniker gekommen bin sagte dieser, das baue ich nicht ein,muss Bravo 2 sein. Ok dachte mir der wird schon wissen was richtig oder falsch iss. So jetzt meine Frage, hat jemand Erfahrung oder zufällig die gleichen Komponenten wie ich. Eigentlich muss das gute Ding jetzt noch mehr Spass machen. Kann erst im August über Unterschied berichten. 👍 Danke im Voraus für Infos 😊👍
Ich fahre das gleiche Boot wie du und habe einen 502 MAG drin.
Meine erste frage wie kommt denn da der 454 zu einem Alpha One Antrieb?
Bravo 2 halte ich für dieses Boot für zu überdimensioniert. ich habe von B3 auf B1 gewechselt und halte den B1 für den besten Antrieb an diesem Boot.
Alt 13.04.2016, 13:30
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Hab ne Tabelle für Sea Ray gemacht wie es sie schon für Bayliner im Forum gibt vielleicht mag ja jemand mit machen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243976
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
  #5182
Alt 13.04.2016, 15:43
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
unsere Sea Ray hat nun ein super
Verdeck.
Name:	2016-04-09 10.48.37.jpg
Hits:	172
Größe:	189,5 KB
ID:	693028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2016-04-09 12.22.28.jpg
Hits:	167
Größe:	77,4 KB
  #5183
Alt 18.04.2016, 14:29
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
hat jemand die RAL Farbe für ne 240er SD Bj. 96 bei der Hand?
Müsste ein paar Kratzer ausbessern
Alt 19.04.2016, 04:22
Benutzerbild von Hacke1000
Hacke1000 Hacke1000 ist offline
Boot: Sea Ray 440 SD
109 Danke in 56 Beiträgen
Hits:	174
Größe:	80,6 KB
Verdeck mit Sea Ray Zeichen!
  #5185
Alt 27.04.2016, 06:13
Benutzerbild von paule010
paule010 paule010 ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
53 Danke in 19 Beiträgen
Standard Neu hier
Ich bin jetzt seit einigen Tagen auch stolzer Besitzer einer Sea Ray 300 DA.
Sie ist nicht mehr die jüngster aber war vorher in guter Pflege. Natürlich habe ich die letzten Tage auf dem Land meine eigenen Änderungen und kleine Reparaturen ausgeführt.
Nächste Woche geht es ins Wasser mit einer Einweisung vom Vorbesitzer.
Aufgeregt bin ich schon ohne Ende. Sicher werde ich hier dann die eine oder andere Frage haben.
Gruß Uwe
  #5186
Alt 27.04.2016, 08:38
Standard Jetzt mal die ersten Fotos
Hier ein paar Fotos
Hits:	150
Größe:	88,5 KB
ID:	695936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	141,5 KB
  #5187
Alt 27.04.2016, 13:31
Hallo Uwe,
herzlichen Glückwunsch zum schicken Boot, welches ein
Raumwunder ist.
Ist das Bj. 88 ?
Das sieht wie das Modell vor uns aus.
Kannst ja mal Bilder hier rein setzen oder dein Album erweitern.
Guido
  #5188
Alt 27.04.2016, 13:54
adikati adikati ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer
724 Danke in 206 Beiträgen
sagt mal; wie und wo habt ihr eure Schwimmwesten verstaut ? Ich brauche bisschen Inspiration und bei euch bin ich bestimmt an der richtigen Stelle ...... momentan fliegen die immer in der Hundehütte ( Unterflurkabine ) rum, das sollte sich dieses Jahr ändern.
Katja
Alt 27.04.2016, 15:42
Wir haben unten in der Kajüte ein Staufach, wo wir
schnell drankommen im Notfall.
Alt 27.04.2016, 15:57
Benutzerbild von little_dino
little_dino little_dino ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer, Bj. 1995
Rufzeichen oder MMSI: Hahle mo's Mull
330 Danke in 103 Beiträgen
Katja
Backbord vorm Küchenblock im Staufach unterm Sitz. Oben die von den Kiddies, darunter unsere.
Gruß Martin
p.s.: schickes Boot!
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Putzfrau sein!
Etwas Werbung in eigener Sache: www.dino-trocknungen.de
Alt 27.04.2016, 16:24
Standard Ein paar Fotos
Baujahr 1989
Hier mal vorher, nachher Fotos.
Mein Sattler hat die ersten Teile fertig.
Hits:	152
Größe:	130,2 KB
ID:	696003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	134,7 KB
ID:	696004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	109,6 KB
  #5192
Alt 27.04.2016, 17:58
Gruß Martin
Ja, das geht auch. Die 300 Searay's haben einfach viel mehr Platz......
P.S. Auch schickes Boot
Katja
  #5193
Alt 28.04.2016, 06:13
Südschwede
wir haben Automatikwesten und die liegen im Fach unter dem Fahrersitz
und von mir auch: chices Boot
  #5194
Alt 28.04.2016, 09:02
Danke Marco,
da hab ich auch schon dran gedacht, einfach austauschen dann hat man mehr Platz. Boar aber wenn ich 6 Westen austausche...puhhhh die sind ja auch nicht so sehr günstig und wann braucht man die mal.
Katja
Alt 28.04.2016, 11:50
Südschwede
bei Compass bekommst du zwei für 99€
Alt 28.04.2016, 12:12
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Marco,
welche sollen das sein bei Compass?
Boris
Alt 28.04.2016, 12:13
Habe Sie gefunden.
http://www.compass24.de/sicherheit/r...fKey=xBXe18MeV
Boris
Alt 29.04.2016, 00:18
Danke Marco,
Katja
Hallo Katja,
ich will Dir ja nicht zu Nahe treten, aber Du hast nur ein Leben.
Zum Hobby gehören auch sichere Artikel zu.
Bootfahren ist ein teures Hobby und Sicherheit geht vor.
Guido
Alt 29.04.2016, 00:42
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von paule010 Beitrag anzeigen
Baujahr 1989
Warum hast du die neu machen lassen. Sahen doch noch top aus. Waren sie vorne eingerissen oder hat dir nur die Farbe nicht gefallen?
P. S. das Sea Ray vom Bug würde ich vor dem Wassern noch entfernen
Sieht ja schrecklich aus. Dann besser nix.
Alt 29.04.2016, 04:35
Standard Gut ist anders
Das Leder war erstens in die Jahre gekommen. Leichte Risse. Nach fast 30 Jahre, so sieht der Teppich unten auch aus. Man möchte ja im nächsten Winter auch was machen.
Dann hätte mir das mit der einsamen Bank nicht gefallen. Jetzt wird es eine U-Sitzecke. Heute bekomme ich den Rest. Werde am Wochenende dann das fertige Ergebnis zeigen.
Gut fertig noch nicht, für die Seitenverkleidungen habe ich schon neues Leder und neue Biesen zu liegen. Das dann auch für den nächsten Winter.
Ja das tolle Sea Ray Zeichen. Man hat auch etwas übersehen das ein Boot Rundungen hat. Zur Frage nach der Farbe, Dunkelblau. Dunkelblau ist auch anders. Jetzt geht es aber erst mal ins Wasser am Dienstag.
Vielleicht sieht es ja mit der Spiegelung vom Wasser ganz toll aus. ;)
Mal noch eine andere Frage, ist es auf allen Sea Ray Booten so, ihr macht die Schranktüren auf und Riesen Löcher? Meine Frau wollte das Boot schon wieder verkaufen, weil Sie ihr Küchenzeugs nicht unter bekommt.
Habe dann ersteinmal überall Zwischenböden eingebaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
