Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 26.04.2016, 12:58
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Der Stromlaufplan verschweigt irgendwie, dass zwischen dem "Plus-zum-Motor" und "Plus-kommt-vom-Motor" noch einiges passiert - z.B. die große Hauptsicherung sitzt da. ...
"Verschweigt irgendwie"
Ein paar Teile sind da schon noch, wie in diesem VP Schaltplan.pdf zu sehen.
"Plus-zum-Motor" wäre "L", das Teil zwischen A'' und A' der "Sicherungs-Automat" und A' ist dann "Plus-vom-Motor".
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 26.04.2016, 13:07
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Das bezog sich auf den Plan in Beitrag 18.
Dort ist der Stromlaufplan des gesamten Bootes dargestellt - der relevante Teil am Motor ist da aber komplett ausgeblendet.
Alt 26.04.2016, 13:09
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
@Chilli - Hans
Hätte nicht gedacht, dass Du in diesem Strang noch was schreibst.
Was muss man tun, damit Du sauer wirst?
Och, ich hab mich schon geärgert.
Aber mal kucken, wie der Kollege damit umgeht - ist schon peinlich für ihn.
Alt 26.04.2016, 13:51
Das bezog sich auf den Plan in Beitrag 18. ...
So hatte ich das verstanden, die Motorseite fehlt ja da komplett, aber Deine Formulierung gefiel mir.
Gruß Lutz
Alt 26.04.2016, 19:41
Benutzerbild von af-1968
af-1968 af-1968 ist offline
Boot: Grandezza 25s
77 Danke in 23 Beiträgen
Ich finde es gut, das du dich darüber geärgert hast, das du mich so angefahren hast, aber ich nehme deine Entschuldigung an
Wenn du aufmerksam hier gelesen hättest, wäre dir bestimmt aufgefallen, das ich das erstmal vorgestern Abend hier geschrieben habe und dein netter Kommentare kam am nächsten Morgen "Du stellst dich aber auch an, Andreas"
Irgendwie hatte ich keine Lust mitten in der Nacht zum See zu fahren und das Boot durchzumessen, aber mir schwirrten noch einige Gedanken durch den Kopf und dachte, ich könnte mal im Forum nachfragen. Da habe ich wohl falsch gedacht, schade
Alt 26.04.2016, 20:39
Boot: Grandezza 25s
Anhang 695739
Kucke dir mal das schwarze Kästchen vor dem Steuerbord-Abgasknie an.
Da drin sitzt eine Hauptsicherung, die ungefähr so aussieht:
Anhang 695740
Solch eine Sicherung hat mein Motor nicht, aber danke für den Hilfeversuch.
Hits:	128
Größe:	58,0 KB
Alt 26.04.2016, 20:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Doch sollte er haben, schau mal genau, evtl. hinten hinter der Plastikabdeckung
Gruß Jörg
Alt 27.04.2016, 08:18
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hast Du jetzt eigentlich noch mal gemessen?
Jeder orakelt hier rum, woran es liegt, aber die grundlegenden Dinge zu Fehlersuche werden einfach nicht durchgeführt.
=> verfolge doch einfach das dicke rote Kabel, das von der Batterie kommt und miss an jeder Klemmstelle ( die Dinger, an denen die Kabel festgeschraubt werden)
=> wenn irgendwo nix mehr ankommt oder weitergeht hast du den Fehler gefunden, ist jetzt echt nicht sooo schwer, da reicht wirklich eine Prüflampe
Normalerweise darf die Fehlersuche nicht länger als 10 min. dauern, das ist ein Boot, kein Atomkraftwerk der Fehler liegt irgendwo in der Hauptversorgung
=> die dicken Kabel suchen und messen reicht
Grüße, Tobi
Geändert von chewbaka (27.04.2016 um 08:24 Uhr)
Alt 27.04.2016, 08:36
Das ist die, welche Manni mit der 15A-Sicherung meinte, gelle?
Hallo Hans,
ich meinte wirklich die 15A Sicherung.
Schau mal ins Schaltbild.
Im Sicherungsblock
die oberste Sicherung
15A ist fürs Zündschloss.
Über rot/violett kommt plus aus dem Motorkabelbaum.
Dann über die 15A zum Zündschloss und dann wieder durch den Motorkabelbaum zum Motor.
An den 50A Automaten hab ich gar nicht gedacht.
Bayliner macht das genauso.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.04.2016, 10:42
Boot: Grandezza 25s
das Boot bzw. dieser Motor hat solch eine Hauptsicherung nicht, das hat mir jetzt auch der Bootsbauer bestätigt. Stingray hat mal eine eingebaut und mal nicht.
Ja ich habe durchgemessen und den Fehler gefunden. Es hat etwas länger gedauert, da mir in bezug des Schaltplans ein Denkfehler unterlaufen ist bzw. der Plan nicht ganz korrekt ist. Ich habe an Punkt 1 gemessen (s. Schaltplan) und bin davon aus gegangen, wenn dort nichts ankommt brauche ich auch nicht weiter auf diesem Strang messen.
Die Lössung war, ein Kabelschuh saß nur locker auf einem Sicherungsautomat (s. Punkt 2) und ist beim rausziehen des Panels abgerutscht und das Kabel ist nach hinten gefallen.
Das gute bei der Sache ist, ich habe mein Boot besser kennengelernt.
Danke für eure Mühe
Hits:	109
Größe:	88,7 KB
ID:	695950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Snap2 Kopie.jpg
Hits:	324
Größe:	64,6 KB
Geändert von af-1968 (27.04.2016 um 20:48 Uhr)
Alt 27.04.2016, 10:52
Boot: Sea Ray 170CB
Schön, daß der Fehler gefunden ist.
Also muss eigentlich das rot-lilane Kabel, das vom Motor kommt abgerutscht sein, korrekt?
Grüße, Tobi
Alt 27.04.2016, 11:09
Boot: Grandezza 25s
Ja genau, das rot-lilane.
Ich bin heilfroh, dass wieder alles läuft
Geändert von af-1968 (27.04.2016 um 15:53 Uhr)
Anlasser macht keinen mucks mehr :-( addy1987 Motoren und Antriebstechnik 27 08.05.2013 11:10
Yamaha Außenborder gibt keinen Mucks von sich Fischhunter Technik-Talk 9 15.08.2011 10:36
Volvo D4 Power Trim macht keinen Mucks. IngoNRW Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2010 21:23
Anlasser plötzlich kein Mucks mehr Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2008 07:33
digicam macht "komische"fotos. wer kann helfen? andy1972 Kein Boot 19 17.04.2007 15:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
