| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#301
OK, dann muss ich improvisieren.
Gruß stefan78h ---------------------------------------- Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084 +Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509 Powered by Hoffmann Wassersport |
#303
Oberschale kann jetzt wieder runter. Jetzt kann ich den Bug und die Zugöse laminieren
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
#304
So das Holz für die Zugöse ist drinn. Der Bug ist fertig laminiert. Jetzt fehlt nur noch der Sperrholz streifen am Rand des Rumpfes. Zum Verschrauben der Schalen.
#305
So die Sperrholz Streifen sind auch fast alle dran. Mir sind die Zwingen ausgegangen .
#306
#307
So Rumpf hängt an zwei Kettenzügen. Morgen noch den Rand mit der Flex putzen.
Dann wird der Rumpf gedreht.[emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16] Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
#308
#309
Drehen ging wie von alleine. Danke nobi für die Tips[emoji106] [emoji106] Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
#310
Yachtstrip ist drauf und wirkt ein. Aber die 300g je qm reichen überhaupt nicht. Beim nächsten mal rechne ich mit 1kg je qm... hab es auf der zweiten hälfte schon sehr gestreckt. Sind aber auch nur zwei Schichten Antifouling drauf. Etwas fehlte noch das habe ich angefangen zu Schaben mit der Ziehklinge.
#311
#312
Was für ein Pfusch..... Laminat auf dem ersten Antifouling. ... Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
#313
70% der lackierten Fläche habe ich abgeschliffen. ...
Die Abranet Scheiben sind echt klasse. Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
#314
#315
Kann Dir nachfühlen... echte K....k-Arbeit...
#316
Ich mache xxx wenn der Kahn lackiert ist
#317
Das glaube ich Dir gerne, war bei mir damals auch so ein echter Meilenstein, als die erste Schicht Primer drauf war!
Dann kann man langsam nach vorne schauen und an die Endmontage vieler kleiner Dinge denken.
#318
kann mir jemand sagen welches Rot und weiß hier verwendet wurde?
Ral. Nummer? @ingonrw ??? https://www.boote-forum.de/showthrea...t=58313&page=2 Das Rot würde mir sehr gut gefallen. Beim weiß bin ich mir nicht sicher ob Ral 9010 Reinweiß oder Signalweiß Ral 9003?
#319
#320
Hallo Stefan,
vielleicht hilft Dir folgendes bei der Entscheidung. .. ![]() der große Fleck ist Signalweiß RAL 9003, das hat einen leicht grau/blauen Stich der kleine Fleck links ist Reinweiß RAL 9010. ![]() ...im direkten Sonnenlicht ![]() ...Tageslicht, aber im Raum. Jeweils von links nach rechts RAL 3001 (SIGNALROT) RAL 3002 (KARMINROT) RAL 3020 (VERKEHRSROT) ![]() Für diese Jets (soll nur mal Farbkombination zeigen) verwende ich RAL 9010 und RAL 3020. Aber am besten beim Lackierer mal im Original ansehen, mit nem Handyfoto sind die Farben meißtens verfälscht. Das KARMINROT sieht eigentlich dunkler aus, als auf den Fotos hier. beste Grüße Jens Geändert von shakalboot (27.04.2016 um 07:33 Uhr) |
#321
@shakalboot
ist es besser das Reinweiß zu nehmen? Das Signalweiß wirkt zu Kalt oder? Beim Rot ... tendiere ich zu Ral 3003. Muss mir einen Farbfächer besorgen.
#322
Ja, das Reinweiß (RAL 9010) harmoniert besser mit den Rottönen.
Signalweiß ist hart und paßt eher zu Blautönen. ![]() Rubinrot (RAL 3003) hab ich nicht da, deshalb mal der Farbfächer, sieht auf nem Boot sicher gut aus. |
#323
...irgendwie ist meine Antwort verschwunden...
also nochmal Reinweiß harmoniert besser mit Rottönen Signalweiß (kalt) paßt zu Blautönen. RUBINROT hab ich nicht da, deshalb mal mit Farbfächer ![]() beste Grüße Jens |
#324
Vielleicht passt auch das PERLRUBINROT (RAL 3032)
#325
Jo Stefan,
jetzt hat Dir der Jens unterm Strich das gleiche gesagt wie ich... würde zu 3003/3004 oder auch zu 3032 tendieren. Meine Meinung zum Weiß kennst du, signalweiß ist zu "blau"...
| Themen-Optionen | |
