Alt 26.04.2016, 19:25
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Standard Tandemtrailer rangieren / Räder ab?
ich habe mein Boot - 22Fuss Monterey - diesen Winter das erste Mal hinterm Haus überwintern lassen. Dazu musste der Trailer mit Boot über den Rasen und im 90° Winkel auf dem Rasen hinters Haus.
Das war mit 3 Leuten ganz schön fummelig.
Ich habe zwar schon verschiedentlich gelesen, dass manche die Räder einer Achse abmontieren. Allerdings bin ich mir etwas unsicher, ob die verbleibende Achse keinen Schaden nimmt, da das Boot zu schwer ist.
Was meint ihr dazu? Ist ein 2,7 to Trailer und das Boot hat ca. 1850kg.
VG,
Klaus
Alt 26.04.2016, 19:28
Benutzerbild von Giligan
25.603 Danke in 9.951 Beiträgen
Würde ich nicht machen, ich habe es auch mal versucht, die verbleibende Achse sackt sehr stark ein.
Auch 2,7 zusammen, Boot mit Trailer 1900.
Willy
Alt 26.04.2016, 19:32
Preußenbengel
kurbel das Stützrad ordentlich raus, somit entlastest du die 1. Achse
vorsicht, das Kurbelrad wird dadurch auch schnell instabil und kann brechen
Alt 26.04.2016, 19:38
Benutzerbild von svenny
svenny svenny ist offline
Boot: Crownline & Four Winns
138 Danke in 71 Beiträgen
Haben wir früher öfter so gemacht und funktioniert zumindest auf Beton hervorragend. Wichtig den Luftdruck deutlich erhöhen auf den verbleibenden Rädern😉
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
Alt 26.04.2016, 19:41
Ich habe mir letztes Jahr schon ein Schwerlast-Stützrad an den Trailer gebaut. Allerdings war der Effekt bei hochgekurbeltem Rad praktisch null.
Daher die Idee die Räder abzubauen.
Willy: was meinst du mit "Einsacken"? In die Wiese oder aufgrund der Überbelastung. Ich habe noch ein paar OSB-Platten zum Drunterlegen!?
Alt 26.04.2016, 19:44
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Absolut richtig.
Mit sowas ruiniert man ganz schnell und *nachhaltig*l eine Achse, egal ob Gummi- od. Drehstabgefedert.
Alt 26.04.2016, 19:47
Die Gummis in der Achse werden arg strapaziert, sie geht tief in die " Federn ", den Reifen ist es recht egal.
Will
Alt 26.04.2016, 19:49
OK! Verstanden. Die Räder bleiben dran.
Und wie wärs mit 2 übereinanderliegenden OSB Platten unter den kurveninneren Rädern. Müsste doch funktionieren oder!?
Alt 26.04.2016, 20:03
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.848 Danke in 2.784 Beiträgen
Sollte es eine dauerhafte Angelegenheit bleiben, daß Du über den Rasen und 90° Grad rangieren mußt,
es aber mit dem Auto nicht möglich ist, wäre auch ein Mover eine Möglichkeit
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 26.04.2016, 20:07
Ich mach das nur 2-mal im Jahr. Zu Beginn und zum Ende der Saison. Sonst wäre es mir zu viel Aufwand.
Aber danke für den Tip, Chris.
Alt 26.04.2016, 20:08
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wenn Du eh OSB Platten unterlegen willst: Sand drauf oder Folie und Seife, dann haben die Räder nicht so viel Seitenreibung oder wie das heisst...
Gruss Torben
Alt 26.04.2016, 20:17
Boot: Mobo
Drücken und 30 cm vor ... drücken ... 30 cm zurück .... und wieder von vorne... und das einfach so lange bis der Hänger rum ist.
Ohne ausreichenden Rangierplatz gehts einfach nicht anders.
Ausser, du willst dir die Achsen ruinieren oder/und die Reifen von den Felgen ziehen.
Alt 26.04.2016, 20:19
Genau, so dachte ich mir das in der Theorie. Das werde ich mal ausprobieren. Wenn jemand eine bessere Idee hat. Bitte Bescheid geben.
VG,
Klaus
Alt 26.04.2016, 20:21
Ich fürchte auf diese Methode wird es wieder hinauslaufen. Ist halt auf Rasen ziemlich elend.
Alt 26.04.2016, 20:24
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Hab vor kurzem gesehen wie jemand mit 2 fahrbaren Wagenheber jeweils unter den Achsen den Hänger gedreht hat, dachte erst nicht dass es geht, aber ging.
Alt 26.04.2016, 20:26
Boot: Mobo
Jepp, ausser, du baust dir sowas wie wir mal hatten:
Einen fahrbarer Hydraulikstempel mit Platte obendrauf der beide Achsen stützen kann, den man an geeigneter Stelle unter den Hänger schiebt, hochpumpt, die Platte samt Hänger in die neue Richtung dreht, ablässt und ... sich freut.
Alt 26.04.2016, 21:29
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Problem ist der Untergrund.
Auf festem Untergrund ginge das auch mit zwei Langgabel Ameisen. Die kann man vielerorts leihen.
Alt 26.04.2016, 22:34
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Wie wäre es mit einem Helikopter?
Allenfalls einen anderen Platz suchen der geeigneter ist, oder den Platz entsprechend bearbeiten, dass man eben rangieren kann, wäre mein Vorschlag.
Man will ja nicht ewig hantieren oder Material schwächen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 27.04.2016, 08:52
Beim Hochbocken an einem zentralen Punkt, um den Anhänger zu drehen, sind meist die Bremszüge/Gestänge im Wege. In einer Wiese dürfte auch der Heber danach unter Tage wieder zu finden sein.
Ich überlege eine Rangierkupplung für meinen Jeep zu bauen, die gibt's für meinen Wagen leider nicht fertig zu kaufen. Kommt dann vorn anstelle der Abschleppöse rein. Vorwärts schieben ist in der Regel leichter als über das Heck.
Willy
Alt 27.04.2016, 09:17
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Das Stützrad nicht hoch, sondern runterkurbeln. Bei mir geht das, entlastet dann die hintere Achse soweit, dass ein herumschieben a) möglich ist und b) die Reifen nicht von der Felge schiebt :-}
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 27.04.2016, 09:30
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Daran habe ich auch schon gedacht, aber mit einem Quad, denn Front vom Auto ist teurer wenn die Kräfte wirken und Schaden verursachen
Alt 27.04.2016, 09:41
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Ich habe mich früher gequält. Seit dem ich eine Forstwinde habe komme ich mühelos um jede Ecke. Ich habe mir im Garten 2 Metallösen einbetoniert. Wahlweise nehme ich auch die AHK des Autos.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 27.04.2016, 10:56
Beim Quad hätte ich etwas Angst um die Technik, als Zug-oder Schubmaschine für schwere Anhänger sind die nicht konstruiert.
Den Wagen habe ich ohnehin nur für das Boot, da ist es nicht ganz so tragisch, wenn er dadurch einige Kampfspuren bekommt.
Willy
Müssen beim Tandemtrailer alle 4 Räder blockieren ? Andel Kleinkreuzer und Trailerboote 20 28.03.2014 07:45
Idee zum Tandemtrailer rangieren Wassersportler Allgemeines zum Boot 13 07.05.2013 18:45
Trailer mittels Rangierhilfen rangieren Marex 7001 Kleinkreuzer und Trailerboote 29 01.02.2010 10:26
Boot/Trailer ohne Auto rangieren! Style Kleinkreuzer und Trailerboote 43 20.08.2008 12:15
Tipp zum Rangieren Tequila Allgemeines zum Boot 13 30.09.2004 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
