Alt 25.04.2016, 16:13
Lithium500mg Lithium500mg ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard elektrisch Ankerwinde an Bayliner 2655
Hallo Leute,
wir haben vor an unsere Bayliner 2655 eine elektrische Ankerwinder anbauen zu lassen. Die Wahl fiel auf eine Projekt x1 mit 6mm Kette. Hat jemand schon ein ähnliches Projekt umgesetzt und kann mir sagen wie hoch sich in etwa die Kosten beliefen wenn man es durch eine Fachwerkstatt durchführen lässt?
Ein Kostenvoranschlag liegt bereits vor. Die aufgerufen Zahl an Arbeitsstunden lässt mich allerdings erschaudern! Nun stellt sich mir die Frage, was ist da realistisch...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Tino
Alt 25.04.2016, 16:40
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 278 Beiträgen
Standard Ankerwinde nachrüsten
Hallo Tino
Ich habe meine Ankerwinde selbst nachgerüstet. Möchte hinzufügen, dass mir eine voll eingerichtete Werkstatt zur verfügung steht, und dass ich bzw. meine Helfer mit ähnlichen Arbeiten durchaus vertraut sind.
Mein Boot ist jedoch eine SEACO.
Der eigentliche Aufwand lag nicht in der Mechanik-Löcher entsprechend Bohrbild- sondern in der Elektrik. Für den mechanischen Einbau 4 Bohrungen 9mm und zwei Bohrungen 45mm Durchmesser wirst du einschlieslich Ausmessen bei geeinetem Werkzeug für die beiden großen Bohrungen 2 Stunden benötigen. Wenderelais auch im Ankerkasten super zugänglich nochmals eine Stunde. Wenn du eine Bedienung "vor Ort" hast, kommen noch die beiden Betätigungsschalter hinzu. Eingebaut, montiert ca eine weitere Stunde.
Das dicke Ende kommt mit der Verlegung der Hauptkabel da diese ja nicht sichtbar verlegt werden sollten. Einschließlich Demontage und Rückbau der div. Einrichtungsgegenstände, in meinem Fall WC sind dafür beinahe zwei Tage erforderlich gewesen. Also ca. 10 Stunden; div. Arbeiten kerforderten jedoch einen zweiten Mann. Verlegung der Steuerung zum Instrumentenbrett war wiederum eine Arbeit für einen Tag.
Je nach Zugänglichkeit und Lage der Batterien, meine sind im Heck, 20 cm weiter und sie sind im Wasser, können dieseWerte entsprechend schwanken. Kabellänge bei mir 2 mal 9 Meter bis zur Sicherung und dann noch ca. 0,5 Meter bis zum Hauptschalter. Kleinzeug für Ansteuerung unberücksichtigt. Aber unte 20 Stunden dürfte es auch bei günstigen Verhältnissen nicht zu schaffen sein.
Gruß Hermann
Alt 25.04.2016, 18:29
XXXXXXX
ich würde für den Einbau ohne Material mal 800 Euro veranschlagen. 8-10 Stunden.
Alt 26.04.2016, 06:43
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.456 Danke in 726 Beiträgen
Guten Morgen!
Habe vor wenigen Tagen in meine 2355 eine X1 verbaut. Die erste Winde in meinem Leben. Mechanisch war echt das einfachste. Die Elektrik dauert eine gefühlte Ewigkeit. Und dann noch die Zeit für die Fernbedienung, das Kettenzählwerk, Sicherungsautomat, etc.
Wenn man zu zweit ist, und weiß wie es geht dann sage ich mal ein Wochenende. Wenn man so unbedarft dran geht wie ich (mit Forumshilfe!) dann auch zwei Wochenenden. Du solltest Dir aber gleich überlegen was bei der Gelegenheit mitgemacht werden soll! Zum Beispiel war das bei mir neue Lautsprecher, Radio, etc. Denn wenn eh alles auseinander ist, dann kann man die Sachen gleich mit verlegen.
Denke in einer Werkstatt, die das können, sind 10 Stunden locker drin, 12-15 Stunden auch nicht unrealistisch,.!
Mein Fazit:
Mein nächstes Boot hat bereits eine elektrische Winde!
Alt 26.04.2016, 10:14
Danke euch für die ausführlichen Antworten. Mein Angebot umfasst 32 Arbeitsstunden und einen Gesammtbetrag von 4100€ wovon alleine 2700€ für Lohn verrechnet werden. Euren Erfahrungen nach, hat hier die Werkstatt sehr grosszügig kalkuliert. Zudem müssen bei unserer Bayliner keine Möbel rausgebaut werden. Durch eine umfangreiche 220v Verkabelung liegen überall Leerrohre wo Kabel nachgeschoben werden können. Das ist auch der Werkstatt bekannt.
Im Angebot sind solche Spielerein wie Kettenzählwerk, Fernbedienung oder Kette übrigens nicht drin...
Gruß Tino
Geändert von Lithium500mg (26.04.2016 um 10:20 Uhr)
Alt 26.04.2016, 12:04
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Tino,
das erscheint mir auch etwas sehr sehr viel……
Der Materialpreis hingegen könnte hinkommen, die Winde liegtbei ca. 600€, etwa 25m 16er Kupferkabel ca. 70€, 30-50m Kette werden je nachLieferant bei 180-300€ (oder mehr) liegen und die weniger abschätzbare Bugrollevielleicht 100-200€.
Die Bugrolle und der Ankerkasten sind das großeFragezeichen.
Ist Deine 2655 nicht schon für eine Winde vorgesehen?
Die hat doch so einen Bugspriet und zwischendrin hängt derAnker??
Dann würde ich mich der Schätzung der Kollegen hieranschließen, 1-2 Tage sollten da locker reichen!
Und wenn nicht……
Ich habe in den letzten 3 Jahren 2 Projekt X1 verbaut.
Beide an Booten die eben nicht daraufhin vorbereitet waren.
Bei meiner Chaparral habe ich mir erst eine passendeBugrolle angefertigt/teilweise anfertigen lassen. Der Deckel des Ankerkastensmusste komplett umgebaut werden, geschlossen, fest verbaut werden und dann eineLösung für eine kleine Kettenkastenklappe gefunden werden. Da hätte ich beimBootsbauer bestimmt weit über 32 Stunden bezahlt.
Bei meiner Regal hat nach entfernen der Bugbadeleiter undder Bugleuchte inkl. ein paar Spachteleien eine normale Bugrolle mitKippbeschlag gepasst.
Den bisherigen Ankerkastendeckel habe ich 1/3 zu 2/3 geteilt.Die 2/3 verstärkt und fest verschraubt, geklebt, Sikaflex, Topcoat, poliert,etc.
Neue Scharniere für das 1/3 Restteil und fertig war derDeckel für den Kettenkasten.
Trotz dieses größeren Umbaus habe ich da aber auch nichtmehr als netto 3 Tage daran gearbeitet.
Stephan
Alt 26.04.2016, 12:36
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
Gruß Tino
In einem Rohr in dem ein 230V Kabel liegt darfst du kein Niederspannungskabel mit 12/24V verlegen, sagt die VDE
Bernhard
Alt 26.04.2016, 13:14
Ah! Gut zu wissen!
Ja, die 2655 ist für die Winde vorgesehen. Zwischen den Bugspriet hängt der Anker die Führung der Kette ist bereits über ne Rolle gelenkt.
Alt 27.04.2016, 06:25
motok_1 motok_1 ist offline
Boot: Sealine S38
26 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Tino,
ich habe das vor 3 Jahren bei meiner 2655 selber gemacht. Da ich ein Bugstrahlruder hatte und dadurch eine Batterie vorne in der Kajüte installiert war, benötigte ich ca. 8-10 Stunden. Ist überhaupt kein Problem das selber zu machen.
___________________
schöne Grüße Kurt
Alt 02.05.2016, 14:50
Anders gefragt: Was für winden habt ihr denn verbaut? Mir stellt sich grad die Frage ob horizontal oder vertikal. Wenn jemand nen paar Bilder hat zwecks Anschauung wäre das super!
Alt 02.05.2016, 14:57
So siehts momentan bei uns aus...
Da bereits ein Bugstrahlruder installiert ist, müssen die Stromkabel eigentlich nicht neu gezogen werden.
Hits:	425
Größe:	46,1 KB
ID:	696960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	415
Größe:	60,9 KB
ID:	696961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	34,1 KB
Hits:	384
Größe:	60,4 KB
Alt 02.05.2016, 16:40
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Tino,
Hab mir letztes Jahr mal ein Angebot für die selbe Winde machen lassen allerdings für ein kleineres Boot.
Angebot war damals 1500-1800 € inkl. Material, Winde und Arbeitszeit je nachdem wie gut der Einbau klappt.
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 04.05.2016, 17:22
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
inklusive Kabelverlegung durch PVC Rohr von hinten nach vorn kein Problem,
der schwarze Pin ist weg, da ist ein runder 15 cm Inspektionsdeckel,
und unbedingt 8 mm Edelstahlkette nehmen, dann gehen rund 40 meter ohne Turmbildung vorne rein,
und Bugstrahlruder geht auch noch wenn schon Kabel vorne da sind,
gruss dieter
Hits:	599
Größe:	70,7 KB
ID:	697309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	459
Größe:	71,3 KB
ID:	697310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	45,9 KB
Hits:	295
Größe:	67,5 KB
ID:	697312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	45,2 KB
ID:	697314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	48,8 KB
Hits:	312
Größe:	39,6 KB
ID:	697316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	32,1 KB
ID:	697317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	57,0 KB
Geändert von diri (04.05.2016 um 18:47 Uhr)
Alt 04.05.2016, 18:12
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Gruß Tino
Guten Abend Tino
Solltest Du aus der Schweiz kommen und den Betrag in € umgerechnet haben, so ist das eigentlich ein ziemlich normaler Preis. Allerdings sollte dann da die Kette, das Kettenzählwerk mit eingeschlossen sein..
Für was willst Du denn eine Fernbedienung wenn Du ein Kettenzählwerk hast?
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 11.05.2016, 15:54
Ne, ich komme aus Sachsen/ Anhalt. Im Angebot enthalten sind die Ankerwinch in 6mm nen Schalter und Arbeitsstunden. Alleine für das Kabel mächte der gute Mann 336€ haben, obwohl im bekannt ist das im Bug ein Bugstrahlruder mit Kabel in entsprechenden mm² verbaut ist. Teilepreis ist bei 1400€, Arbeitslohn 2700€. Ich kann (natürlich geschwärzt) auch gern das Angebot mal hochladen...
@ diri
Bugstrahlruder und Winde haste doch über ein Kabel angeklemmt, zwei zu verlegen ist doch Quatsch, oder (nicht hauen... bin kein Elektriker)?
Gruß Tino
Alt 11.05.2016, 16:03
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Selber einbauen, ist kein Hexenwerk. Habe ich bei meiner Rinker soeben hinter mir.
Als Winde habe ich die Lewmar Pro Serie 1000 mit 8 er Nuss im Segeladen für 679 Euro gekauft.
Die Kette habe ich hier bestellt:
http://www.nirotek.de/edelstahlkette...98-detail.html
Boris
Ankerwinde elektrisch für Leine/Tau Doral 185 Technik-Talk 26 13.09.2010 11:39
elektrische Ankerwinde Bayliner 2655 Thorsten Diener Technik-Talk 3 13.04.2007 08:13
Handbücher gesucht: Bayliner 2655 cs mit OMC 5,7 L 260 PS roland.j Allgemeines zum Boot 5 26.05.2004 20:33
Ankerwinde elektrisch 12V Chrisssi Allgemeines zum Boot 4 22.03.2004 09:50
Törnplanung mit einer Bayliner 2655 Chrisssi Allgemeines zum Boot 5 11.11.2003 06:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
