Alt 25.04.2016, 10:09
Benutzerbild von Hohe Welle
Hohe Welle Hohe Welle ist offline
Boot: Sealine SC39
156 Danke in 43 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.0 MPI - Defekt an Wasserpumpe
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich fahre mein Boot mit zwei Mercruiser 5.0 MPI Motoren (Zweikreiskühlung). Am Wochenende folgende Situation: Auf einmal Temperaturalarm am linken Motor. Sofort ausgeschaltet und nachgesehen. Der Keilriemen war abgerutscht. Und zwar deshalb, weil das Schwungrad der Wasserpumpe nicht mehr in der Flucht mit den anderen Schwungrädern stand. Das Rad war nach vorne rausgedrückt, und man sah einen Teil der Welle.
Also mit einem Motor weitergefahren. Und klar: Da muss eine Reparatur her. Meine Frage nun: Was kann die Ursache dafür gewesen sein? Ein Fehler beim Impellerwechsel scheidet meiner Ansicht nach aus. Das macht immer eine wirklich zuverlässige Fachwerkstatt. Der Impeller wurde im vergangenen Jahr gewechselt und ich bin daher in 2015 schon die ganze Saison nach dem Impellerwechsel problemlos gefahren.Was kommt also als Ursache noch in Betracht?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße, Stephan
Alt 25.04.2016, 10:42
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ein defekt der Pumpe! Sicher Lagerschaden!
Passiert halt irgendwann!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 25.04.2016, 13:09
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Vermutlich so wie bei GrunAir, oder?
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=Wasserpumpe
Wenn man ein findiger Bastler ist, kann man versuchen da was zu reparieren.
Alle anderen sollten besser eine neue Pumpe einbauen.
Gruß Ingo
Alt 25.04.2016, 15:31
Boot: Sealine SC39
Hallo Ingo,
ja, genau das ist das Teil. Ich musste Gott sei Dank den Motor nicht rausholen. Die Pumpe ließ sich, wenn auch nur unter körperlichen Verrenkungen, ausbauen. Und ebenso froh bin ich, dass das Boot im Wasser bleiben konnte, da vor dem Wasserfilter ein Absperrhahn sitzt. Vielen Dank an meine Werkstatt, die mir das Teil noch am Samstag ausgebaut hat. Muss jetzt auf die neue Pumpe warten.
Nachdem ich jetzt die Berichte von Torben aus 2013 gelesen habe, war meine Entscheidung wohl richtig, gar nicht erst zu versuchen, mit einer Reparatur dran rum zu fummeln, sondern eine neue Pumpe zu bestellen. Übrigens eine komische Parallele zu Torbens Fall: Auch bei mir ist das nach 5 Jahren und 300 Betriebsstunden passiert !!
Ist also ein Schaden, der einfach irgendwann mal auftreten kann? Nach dem Motto Pech gehabt? Gibt es noch weitere Mitglieder hier im Forum, denen das auch passiert ist?
Beste Grüße, Stephan
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Alt 25.04.2016, 15:42
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Nicht mir, aber mehreren Hafenkollegen. WaPus und einmal ServoPu.
Bei der ServoPu. platzte das Treibrad weg. (Kunststoff).
Der Grund war immer der gleiche: Zu hohe Spannung des Treibriemens.
Der wird gerne am Spannrad viel zu streng eingestellt und das verursacht die Probleme.
Im Gegensatz zu Keilriemen brauchen die Treibriemen wesentlich weniger Spannung um ordnungsgemäß zu funktionieren.
Alt 25.04.2016, 15:51
Boot: Sealine SC39
Hallo Janus,
danke. Das ist ja ein interessanter Hinweis. Dem muss ich gleich mal nachgehen. Ehrlich gesagt: Bisher habe ich immer geprüft, ob der richtig schön fest auf Spannung sitzt. Frage: Wie prüfe ich denn, ob der Treibriemen die richtige Spannung hat? Was nimmst Du da als Anhaltspunkt?
Alt 25.04.2016, 16:28
Boot: Mobo
Das Spannrad einfach am (min) Endanschlag lassen. Den Treibriemen abnehmen und wieder aufziehen. Wenns über das glatte WaPu-Treibrad händisch zu montieren geht ... ists OK.
Ansonsten... wenn z.B. die LiMa pfeift (was mir bei einem Treibriemen echt noch nie untergekommen ist) etwas, ich betone etwas (1 Zahn höchstens) nachspannen.
Alt 25.04.2016, 16:51
Boot: Keins mehr
Haben die 5.0 MPI noch keine automatische Riemenspannrolle?
Mfg Michael
Alt 25.04.2016, 16:53
Boot: Sealine SC39
Mfg Michael
Also meiner nicht.
Gruß, Stephan
Alt 14.05.2016, 21:05
Lars215EC Lars215EC ist offline
Hallo! Ich habe einen Mercruiser 5.0 V8 MPI aus 2008. Bei mir ist die unterste Rolle mit der Welle etwas raus gerückt und hat den Riemen schon erheblich beschädigt. Wisst ihr was da defekt ist? Viele Grüße!
Hits:	322
Größe:	57,6 KB
ID:	699090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	548
Größe:	56,2 KB
ID:	699091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	47,4 KB
Alt 15.05.2016, 08:06
Boot: Keins mehr
Wenn die Riemenscheibe der Wapu ist,werden wohl die Lager Dieser hin sein!
Da besteht dringend Handlungsbedarf!
Mfg Michael
Alt 15.05.2016, 11:08
Was für eine Frage
Folge doch bitte mal dem Link von Beitrag #3
Gruß Ingo
Alt 17.05.2016, 09:14
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Hallo Janus,
es gibt ein Messgerät zum Einstellen der Riemenspannung.
Hatte mein Boots-Service Mann dabei.
Manni
Alt 17.05.2016, 21:24
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Der Klassiker ist von Kent Moore heute gibts auch elektronische...aber einen gebrauchten zu ergattern ist immer eine gute Idee wenn man einen Serpetine Belt hat.
Belt Tension Gauge heißt das Teil der Begierde und sieht so aus:
LG Michael
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Staudruckmesser defekt - Mercruiser 4.3 MPI, Alpha One Gen II Bayliner2007 Technik-Talk 6 04.07.2014 10:55
Anlasser defekt und Leerlaufproblem Mercruiser 7,4 LX MPI Rouven036 Motoren und Antriebstechnik 3 31.03.2013 13:04
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
