Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 22.04.2016, 20:52
blackwolf76 blackwolf76 ist offline
Boot: Acquaviva Young
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard 4,95m Boot mit 70PS kommt nicht ins gleiten
Hallo, hatte heute die erste Fahrt mit dem neuen Boot. 70 Ps sollten reichen dachte ich. Motor läuft, aber wenn der Hebel der Fernschaltung voll auf vorwärts gelegt wird, kaum Geschwindigkeit. Trimmung habe ich mehrmals verändert....ohne Erfolg. Kann es an den Kabeln der Fernschaltung liegen...vom Gefühl her, denke ich da geht noch einiges. Ich finde auch der Vorwärtsgang wird sehr spät eingelegt. Kann es an der Schaltung liegen? Es ist ein Mercury Thunderbolt 70 mit Quicksilverschaltung.
Hits:	328
Größe:	42,1 KB
ID:	694979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	37,0 KB
Alt 22.04.2016, 20:55
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Das kann sicher einige Ursachen haben, das Boot sollte abgehen wie Schmidts Katze.
Schaltung könnte eine davon sein. Motor kann es auch sein, oder Propeller? Keine Angst, die Profis werden sich noch melden.
Gruß vom Mario
Alt 22.04.2016, 21:04
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
wie sieht denn das Ergebnis der einfachsten Prüfung aus,
nämlich Motor aus, dann Vorwärtsgang und Vollgas,
wie weit geht die Drosselklappe auf ?
Passt Langschaft (bei 70PS vermutlich ja) zur Spiegelhöhe?
was für ein Propeller ist drauf und in welchem Zustand ist er ?
So wie es auf den beiden Bildern aussieht, wirbelt der Motor
ja doch einiges an Wasser auf.
Was wiegt die Fuhre denn ? Gemessen, nicht geraten.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 22.04.2016, 21:18
Das mit den Klappen schaue ich mir morgen an... Schaftlänge passt zum Spiegel... Ca. über 5cm kann ich den Fernschalthebel legen bis der Motor erst schaltet, deswegen kam ich drauf. Wartung hat der Motor im letzten Jahr komplett bekommen.
Alt 22.04.2016, 21:32
Geht den der Gashebel am Motor (siehst du wenn du den Gaszug folgst) bei Vollgas bis auf Anschlag???
Chris
Alt 22.04.2016, 21:35
Akki Akki ist gerade online
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Was dreht der Motor bei Vollgas und welche Steigung hat der Propeller?
Alt 22.04.2016, 22:06
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.609 Danke in 894 Beiträgen
Außenborderschaltungen schalten i.d.R. in den ersten 30° Hebelneigung den Gang und dann kommt das Gas. Die 5cm sind also normal.
Wichtig ist ob der Motor an sich ordnungsgemäß läuft und bspw. den Prop völlig überdreht, oder ob der Vergaser verdreckt ist etc.
Dazu brauchen wir die derzeitige Drehzahl und die Daten des Props.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
Alt 24.04.2016, 13:04
Drehzahl kann ich nicht liefern...
Vergaser offen ...Gas auf Vollgas ... bei Umlegen der Schaltung
Hits:	254
Größe:	56,5 KB
ID:	695380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	42,1 KB
ID:	695381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	21,0 KB
Geändert von blackwolf76 (24.04.2016 um 21:05 Uhr)
Alt 24.04.2016, 13:22
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Es könnte auch die in der Propeller-Nabe eingepresste Rutschkupplung sein, die bei bestimmer (dann zu hoher) Kraftübertragung dann eben nicht mehr überträgt...
...wenn Du längere Zeit in diesem bestimmten Geschwindigkeits-Bereich fährst, sollte sich IMHO dann irgendwann verbrannter Gummi-Geruch als Indiz z.B. bemerkbar machen.
Marco
Geändert von Nei Ut (24.04.2016 um 13:34 Uhr) Grund: Rechtschreibung korrigiert
Alt 24.04.2016, 13:50
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.457 Danke in 966 Beiträgen
Rutschende Kuoplung kan man sehr schnell mit einer Markirung testen dann besteht da Klarheit. an sonsten würde ich mal sagen der Propp ist recht klein für 70 PS .
Gruß und Ahoi Martin
Alt 24.04.2016, 13:56
Benutzerbild von Kiwi1887
Kiwi1887 Kiwi1887 ist offline
Boot: Sealine 285
Rufzeichen oder MMSI: Nö
289 Danke in 203 Beiträgen
Nur zur Sicherheit gefragt
Was für eine Rumpfform hast du den?
Verdränger gleiten üblicherweise schlecht
Moinsen von Kiwi
Unsere Baustelle
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237244
Alt 24.04.2016, 14:29
Gleiter...
Alt 24.04.2016, 16:03
Der Propeller hat einen gesamtdurchmesser von ca.25 cm ... schon recht klein - oder?
Alt 24.04.2016, 17:08
Das sollte dann rund 10 " sein eher etwas weniger und dann nur 15 Zoll steigung wäre wirklich etwas klein. Ich bin mit 50 Ps einen 12" und 15" Steigung `gefahren der war etwas zu groß für mich aber du hast ja auch 20 Ps mehr das scheint mir bei dir zu klein zu sein.
Hast du bemerkt das der Motor an den Begrenzer lieft?
Alt 24.04.2016, 17:40
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Wenn du die vorherigen Tipps abgearbeitet hast, würde ich Kompression prüfen.
Alt 24.04.2016, 18:25
nein das habe ich nicht bemerkt ...
Alt 25.04.2016, 11:49
Gary Gary ist offline
Boot: Safter Dancer 620 mit 100 PS Honda und Shetland 570 mit Tohatsu 90PS
36 Danke in 22 Beiträgen
Hallo, ich habe auf meinem Fiberline 4,4m einen 70PS Mercury gefahren. Das Boot ging mit einem 10,5x15 Zoll Propeller schon gut in Gleitfahrt. Richtig Spaß hat es allerdings mit einem 10,5x13 Zoll Propeller gemacht, das Boot sprang förmlich aus dem Wasser und lief trotzdem ca. 60km/h. Passt das Bootsgewicht?
Alt 25.04.2016, 17:48
So habe den Propeller abgebaut...ging sehr einfach ohne lösen der Klemme....???
Was sagt ihr zu den Bildern?
Hits:	200
Größe:	47,0 KB
ID:	695640   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	45,6 KB
ID:	695641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	58,7 KB
Hits:	226
Größe:	53,9 KB
Alt 25.04.2016, 17:50
Das Boot wiegt ca.320-350 kilo lt.Hersteller.
Alt 25.04.2016, 17:57
Es war kein Kupplungskit oder Gumminabe oder ähnliches zu finden ....
Mutter...Sicherung...Propeller und das wars...
Alt 25.04.2016, 18:18
diese Information ist für die Füße, um nicht zu sagen für den A....h.
Fahr mit dem Gespann auf eine LKW Waage beim Baustoffhändler,
Containerdienst oder Raiffeisenmarkt. Die Herstellerangaben sind
irrelevant, weil man nicht wissen kann, wieviel Wasser die Kiste
in den Jahren gezogen hat.
Grüße, Thorsten
Alt 25.04.2016, 19:03
Benutzerbild von woodpecker
woodpecker woodpecker ist offline
Boot: Picton 136 G.T. Sprint
307 Danke in 135 Beiträgen
Kannst mal die genauen Propellerdaten durchgeben... Mit Bildern kann man nichts anfangen...
Alt 25.04.2016, 19:14
Ist ein 10 1/8x15 lt. Internet USA bis 60 PS...also nicht passend...in der Bucht habe ich den gefunden mit der Angabe 20-70HP.
Alt 25.04.2016, 19:17
War ich gerade schauen...
48 - 73140 - 15
Alt 25.04.2016, 20:55
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Wie schnell bist du denn lt. GPS gefahren? Hat Dein Motor einen Powertrimm? Die Bilder im ersten Beitrag sehen mir aus, als wäre der AB komplett an den Spiegel getrimmt...
Beste Grüße vom Elb-Kilometer 338
Maik
Mein Boot kommt nicht ins gleiten, warum ? Dminic Kleinkreuzer und Trailerboote 50 08.08.2017 10:59
Meine Larson 330 kommt nicht ins Gleiten Larson330 Motoren und Antriebstechnik 11 16.04.2012 05:19
Yamaha f70aetl. Kommt nicht ins gleiten Andy78 Motoren und Antriebstechnik 29 10.06.2011 18:31
OMC kommt nicht ins Gleiten Lobodelmar Motoren und Antriebstechnik 11 04.11.2010 12:33
Hilfe meine Freedom kommt nicht ins gleiten Fredom 200 CC Motoren und Antriebstechnik 36 27.07.2009 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
