Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 20.04.2016, 21:21
tumland tumland ist offline
Boot: Triss 48
Rufzeichen oder MMSI: DB2348
56 Danke in 48 Beiträgen
Standard 12V Kaffeemaschine fürs Boot, Erfahrungen?
Hallo liebes ,
mein Mitfahrer äußert zunehmend den Wunsch, heissen Kaffee an Bord genießen zu dürfen, während wir am Trollen sind.
Hat jemand Erfahrungen mit 12V Kaffeemaschinen? Schnelligkeit, Wamhalten des Kaffee´s
Hatte auch schon an eine herkömmliche kleine Krups (bis820W) gedacht, jedoch bräuchte ich dafür noch nen 12V-230V 1.000W Spannungswandler (Zusatzkosten ca. 90€). Habe bei Amazon eine Maschine 12 V 170W gefunden? In den Rezensionen steht, dass die Maschine zum kochen des Kaffees 1 Stunde braucht?
Hat jemand vielleicht Erfahrungswerte, die er mir mitteilen mag.
Freue mich über Antworten.
VG TIM
Alt 20.04.2016, 21:32
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Meine erfahrung mit Wasser kochen bei 12V: Vergess es!
Theoretisch braucht mann für eine Kanne (0.5L) etwa 17 minuten.
Theoretisch, denn in Prakzis is die Abkuhlung so stark, das mann mit 50% rechnen soll.
Dazu noch den verlust wegen Spannungsfall bei 15A .....
Besser machen sie den extra ausgabe fur die umwander, aber rechne mit den Batt. kapaziteit. Denn 820W bei 12V uber umwander brauchen etwa 85A (incl. 20% verlust)
Rob
Der Fliegenden Holländer
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Zitat von tumland Beitrag anzeigen
Hallo liebes ,
VG TIM
Tim , wenn du kalten Kaffee magst , ist das Ding sehr gut geeignet.
Ansonsten , heißes Wasser mit nem Gaskocher und ne Kaffeequetsche.
Betreibe ich seit mehreren Jahrzehnten an Bord. Kaffee schmeckt auch
nach Kaffee.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 20.04.2016, 21:44
Boot: Triss 48
nach Kaffee.
Gruß Hermann
Kaffeequetsche?
Wat isn das?
VG TIM
Alt 20.04.2016, 21:48
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
Tim, wenn Du bei schlechtem Wetter statt der Angelei als Hobby gerne Farbe beim Trocknen zusiehst, dann ist Kaffeekochen mit 12V genau dein Ding.
Wenn es Deinem Kumpel um die innere Wärme geht, gib ihm nen Schnapps. Geht es um den Kaffeegeschmack, soll er ne Kaffeebohne kauen.
12V ohne Umwandler und Kaffee vertragen sich nun mal nicht.
Alternativ soll es brauchbare mobile Espressopressen geben.
Alt 20.04.2016, 22:07
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.865 Danke in 1.926 Beiträgen
Kaffeequetsche?
Wat isn das?
VG TIM
Befrag mal das Goorakel nach Bodum. Gibts auch von anderen Herstellern.
Du brühst den Kaffee direkt auf und drückst dann die Krümel mit einem Sieb nach unten.
Gruß Hubert
Alt 20.04.2016, 22:31
Boot: Triss 48
Alles Klar, Ich koche also Wasser aufm Gasherd, kippe das in das Bodum dings, und hab dann waschechten DDR-Kaffee..
So werd ichs machen. Dann muss er fahren und seinen Kaffee brühen, und ich kann drillen...
Vielen Dank, Männers.
VG TIM
Alt 20.04.2016, 23:07
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Hi, das Thema wurde schon mal ausgiebig behandelt, 12 V ist Mist
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=238532
Gruß Harald
Alt 21.04.2016, 02:00
Akki Akki ist offline
54.950 Danke in 18.314 Beiträgen
DDR Kaffee wird es erst, wenn du ihn einmal über eine Mauer wirfst. Ansonsten schmeckt der Kaffee aus diesen Kannen sehr gut. Nur das Wasser muss vorher kochen.
Alt 21.04.2016, 02:26
User_63746
Habe auch drei 12V Dinger durch. Es funktioniert schon, aber es dauert sehr, sehr lange und der Kaffe ist meist nur noch puplauwarm.
Entweder Kessel und Kanne oder wenn genügend Batteriekapazität Inverter und Kaffeemaschine. Ich nutze letztere beiden Möglichkeiten, je nach dem was die Batterien sagen.
Alt 21.04.2016, 05:28
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Ich bin wirklich ein kleiner grosser "Kaffeefetischist" und hab das thema daher auch mehr als durch...
12v kannst von hinten bis vorne vergessen ... Spannungswandler mit vernuenftiger Kaffeemaschine is die eine lösung ... wenns Batterie und Kapazitaet hergibt...
Die Andere (wenn du die bimbelei mit wasser kanne ddrkaffee wasweissich nicht möchtest ) ist meine seit Jahren bewährte Lösung....
sowas:
http://www.ebay.de/itm/Gaskocher-Cam...do0PUSraLvZvdQ (PaidLink)
im Zusammenspiel mit sowas:
http://www.ebay.de/itm/Espressokoche...kI3H2NLKucBwEg (PaidLink)
einfach, guenstig und effizient mit vernuenftigem (italienischem ) Kaffee im Ergebnis
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 21.04.2016, 06:08
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Hallo Tim,
Wie schon andere geschrieben haben "vergiss es mit 12V Kaffeemaschine Kaffee kochen zu wollen"
Meine bessere Hälfte und ich hatten auch diese Idee und haben uns dann die bestellt:
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B0089LC...TPL&ref=plSrch (PaidLink)
Super klass kann ich dir sagen
Wir waren natürlich so schlau und haben sie NICHT zuhause probiert z.b. Also ab aufs Boot und in die Bucht.
Dann haben wir das Ding probiert, geschlagene 45-50 braucht die Maschine für eine mittlere Tasse Kaffee von Ca. 150-200 ml
Und das beste der kommt zwar heiß aus der Maschine aber bis die Tasse annähernd voll ist, ist er wieder kalt.
Mann möchte ja zu zweit also zusammen Kaffee trinken und nicht jeder für sich mit einer stunde Wartezeit.
Haben uns dann ne Thermoskanne gekauft die wird im Hafen noch voll gemacht und da hab ich den ganzen Tag heißen Kaffee und sogar mehrere Tassen.
Angehängte Grafiken
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 21.04.2016, 06:14
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Kann man kombinieren. Sambuca mit Kaffebohne
Živjeli Rainer
Alt 21.04.2016, 06:27
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Tim, ich habe auch ne 12 V äh Kaffeemaschiene im Auto.
Was soll ich sagen?: Schenk ich dir, aber nur wenn du völlig unsymphatisch bist,dat Dings tuts nicht , wenn du Kaffeepulver mit kaltem Wasser anrührst dürfte das im Vergleich zu sonner 12 V Maschiene noch richtig lecker sein.
Alt 21.04.2016, 06:29
36.566 Danke in 21.983 Beiträgen
naja die Tasse bei 100km/h vorher aber ne halbe Stunde in die Sonne Strecken, damit man weiß was man Vergeudet an Energie....
Ich nutze seit Jahren ne Senseo und bin sehr zufrieden damit.
Gaskartuschenkocher hab ich auch an Bord aber Kaffee selber brühen hab ich keine Lust. dafür hab ich die Maschine.
Derweil mach ich mir dann auf den Kochern mein Rührei oder was anderes zum Frühstück.
Alt 21.04.2016, 06:32
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
!2V vergiss es. Ich hatte mal nen Wasserkocher,ewig um eine Tasse Wasser "heiß " zu machen.Nimm dir Heißwasser in Thermoskannen von zu Hause mit und Instantkaffee.
Zudem haste auch weniger Gerödel an Bord und mehr Platz für die Trollingausrüstung
Gruß Jörg
Alt 21.04.2016, 15:40
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 265
117 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Jörg,
genau so mache ich es auch
Dazu noch eine kleine Anekdote. Neulich saßen wir mal wieder mit unserem Freund Joachim beisammen. Er berichtete stolz davon das er jetzt auch eine Kaffeemaschine an Bord hat nachdem die Kinder ständig genörgelt haben das es keinen Kaffee gibt. Und? habe ich gefragt, was hat`s gekostet. Er meinte insgesamt 2.300€ . Es stellte sich also heraus das er tatsächlich diese Summe aufgewendet hat für eine extra Batterie, einen potenten Spannungswandler, eine Kaffeemaschine samt Einbaukosten.
Oh, meinte ich, da hat ja der erste Kaffee tatsächlich 2.300€ gekostet.
Ja meinte er, das stimmt. Je mehr wir jetzt trinken um so billiger wird es.
Seither fahren wir immer bei ihm zum Kaffeetrinken vorbei wenn wir auf dem See sind!
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
Alt 21.04.2016, 15:55
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
Gruß Hubert
Und für ein paar Euro mehr gibs die sogar als isolierkanne
mfg der Bootspeti
Alt 21.04.2016, 16:03
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Zitat von ArgoNautica Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
2300,-€, entweder hat dein Kumpel ein Highend Gerät von Jura, oder er hat zuviel Kohle.
Ich hab einen 2000/4000W reiner Sinus Wechselrichter, eine Tassimo und zwei AGM von Varta.
Kosten:
AGM 2x 135,-
Tassimo 89,-
Wechselr. 250,-
Kabel ca. 15,-
624,-
Einbauzeit ca. 1 1/2 Std und alls funzt seit 3 Jahre.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (21.04.2016 um 16:26 Uhr)
Alt 21.04.2016, 16:11
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Kapselmaschinen, Espressomaschinen brauchen schnell mal rund 1500W sauberen Sinus und da wird der Wechselrichter zu teurer.
Wir haben jetzt 2-3 Jahre eine preislich halbwegs vernünftige Alternative benutzt:
Nennst sich Espressokocher, das Aluteil von z.B. Bialetti, die Dinger die man direkt auf den Herd stellt - gibt es auch in Edelstahl und mit elektrischer Heizung. Manche nennen sie auch Mokkamaschine was eigentlich sogar besser zutrifft!
Vorteil - kosten ca. 75€ und da die Heizung nur etwa 300-500W benötigt und ohne Elektronik auskommt, kann man sie mit einfachen Wechselrichtern mit "dreckigem" Rechteckausgang für ca. gute 50€ betreiben.
Summe also irgendwo bei 125€ und man bekommt echt vernünftigen heißen Kaffee heraus.
Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke länger als 5 Minuten braucht das Teil bestimmt nicht.
Habe beides noch rumliegen, wer mal probieren möchte soll mir mal eine PN schreiben, vielleicht gebe ich die Kombi her - sind mehr die Teetrinker (Hopfenblütentee).
Stephan
Alt 21.04.2016, 16:21
Stephan
Mein Wechselrichter macht reine Sinus, ich kann da alles dran hängen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.04.2016, 16:41
Ich will hier keine Diskussion über die Reinheit von künstlich erzeugten Sinuswellen starten, die gab es hier bestimmt schon ausreichend.
Dem Heizkocher ist es aber eben egal ob er per Sinus, Werbeprospekt Sinus oder der Rechteckdreckschleuder für einen 50er versorgt wird.
Deshalb bleibt der Tassenpreis dann ja halbwegs im Rahmen.
::Stephan
Alt 21.04.2016, 16:53
Ich würde mir über ne Kaffeemaschine gar keine Kopf machen.
Entweder ne Quetsche (Kaffee ist sehr lecker), so eine Mokkamaschine (ist aber wirklich nur was für "Liebhaber", da sehr extrem) oder einfach Gaskocher und Filter; so haben wir Kaffeejunkies Jahrzehnte überlebt und ich bereite mir meinen Kaffee heute noch so zu (ok ok, kein Gaskocher, aber der Rest stimmt).
Alt 21.04.2016, 20:56
Kapselmaschinen, Espressomaschinen brauchen schnell mal rund 1500W sauberen Sinus und da wird der Wechselrichter zu teuer
Als wen 280€ zu teuer sind....
Alt 21.04.2016, 21:21
Schnitzelkauer Schnitzelkauer ist offline
Boot: Hellwig Poros
116 Danke in 56 Beiträgen
Meine Mama hat immer gesagt, dass Lebensmittel kein Spielzeug sind. Also Finger weg von 12V !
1. kleiner Gaskartuschenkocher und nen leckeren Espresso aus so ner Alukanne kochen
2. kleiner Gaskartuschenkocher, Wasser kochen und ab durch die Kaffeequetsche.
3. kein Kaffee und viel graue Haare mit 12V
4. such dir was von 1. bis 2. aus
Marc
Elektro-Falt-Fahrrad fürs Boot: Erfahrungen? Mangusta Allgemeines zum Boot 28 17.06.2017 17:01
Welche 12V Kaffeemaschine? Alex1110 Technik-Talk 63 16.12.2015 15:51
Hunde-Rampe fürs Boot, Erfahrungen? an-ka Allgemeines zum Boot 20 24.02.2015 12:32
Kaffeemaschine Jura 790 Free Willy Kein Boot 2 18.09.2008 10:00
12V Kaffeemaschine für Pads - Gibt's sowas? Chaabo Allgemeines zum Boot 4 13.06.2008 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
