Alt 20.04.2016, 18:51
Benutzerbild von Fireball
Fireball Fireball ist offline
Boot: // Janson & DeVries Kruiser 295 //
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard Anschuß Kühlschrank / Vorrangschaltung Netzbetrieb
Hallo Leute.
Auf meinem Boot war schon beim Kauf ein Engel Kühlschrank verbaut. Bei Umbauarbeiten in der Kajüte habe ich einen 230V-Stecker hinter dem Kühlschrank gefunden, der nicht angeschlossen war.
Jetzt meine Frage, haben die Kühlschränke automatisch eine Vorrangschaltung für Netzbetrieb, oder muss ich das immer umschalten ?
Kann ich das irgendwie prüfen ohne das Gerät öffnen zu müssen ?
Leider habe ich bisher auf dem Kühlschrank nirgends ein Typenschild gefunden. Nur auf der Tür steht oben rechts Engel drauf. Ich gehe mal von Baujahr irgendetwas um 2000 aus, da ich das Boot seit 2004 besitze. Könnte aber auch älter sein, da mein Boot Baujahr 1973 ist…
Sollte dieses Thema hier schon diskutiert worden sein, Ich hab‘s nicht gefunden…
Bye... Thomas
Alt 20.04.2016, 19:53
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, ohne konkrete Angaben zum genauen Kühlschranktyp ist es etwas mit Kaffeesatzleserei.
Bei Kühlschränken ist es absolut üblich, dass bei 230V-Anschluss nichts aus dem 12V-Netz gesaugt wird.
Mit einer halbwegs brauchbaren Bordspannungsanzeige sollte das problemlos feststellbar sein. Mal kurz das 12V-Kabel trennen sollte zu keinerlei akustischen Auffälligkeiten führen.
Achtung: Einfach so ein Landstromkabel einstecken, kann zu galv. Korrosionsproblemen führen, da z.B. bei Danfoss-Kompressoren dar Landstrom-Schutzleiter direkt auf Batterie-Minus und damit fast immer auf Propeller- bzw. Schiffsmasse geklemmt ist!
Alt 20.04.2016, 20:10
Danke für deine schnelle Antwort.
Aber leider finde ich nix an dem Teil. Habe aussen, innen und sogar unten nachgesehen
Das hört sich ja schon mal gut an. Dann werde ich am Wochenende mal beides anschliessen und dann die 12 V trennen und die Instrumente im Auge behalten, und mal hören ob es Schwankungen im Kühlschrank gibt. Hab ich dich so richtig verstanden ?
Bye... Thomas
Alt 20.04.2016, 20:34
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Die Engel Kühlschränke haben eine Vorrangschaltung eingebaut.
Am Schwingkompressor sollte eine Nummer stehen, poste die mal bitte
Alt 20.04.2016, 20:35
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Schwankungen im Kühlschrank ergeben sich erst, wenn wir kommen und Dir das kalte Bier weg trinken...
Ich kann allerdings auch nur Kaffeesatz lesen und vermutlich läuft der Kühlschrank entweder über 12V oder 220V. Eine automatische Umschaltung wirst Du aber wohl nicht finden.
Gerhard
Alt 20.04.2016, 20:36
turbolix turbolix ist offline
Boot: MY Inguyrid | Tukker Vlet 1499
655 Danke in 178 Beiträgen
Ich habe meinen guten alten Engel Kühlschrank tauschen müssen da defekt. Er war sowol an 230V angeschlossen sowie über das Bordnetz.
Sobald Landstrom anlag wurde dieser genutzt und ohne Landstrom erfolgte der Betrieb über die Bordspannung12/24V.
Beim neuen Weaco ist es ebenso geregelt über das Netzteil. Sowohl über Landstrom als auch Bordnetz.
Ich denke mal das könnte bei dir auch so möglich sein.
VG Peter
Skipper mach langsam wir haben es eilig.
Alt 20.04.2016, 21:10
Boot: SeaRay 290DA
Nicht gleich anstecken, bitte poste zuerst mal die Nummer vom Kompressor!
Den Kühlschrank gibt es mit 110V und 220V und dadurch auch mit verschiedenen Kompressoren.
Alt 20.04.2016, 21:59
Jaggy Jaggy ist offline
92 Danke in 42 Beiträgen
@Michael
Verstehe ich das richtig: Wenn sowohl 230 V als auch 12V am Kühlschrank / Kompressor angeschlossen sind, besteht eine gemeiname Masse über den Schutzleiter?
Kann ich das mit nem Voltmeter auf Durchgangsprüfung testen?
Beste Grüße
Alt 21.04.2016, 05:34
@Thomas: Ja
Bei meiner Kissmann-Box ist es tatsächlich so, bei vielen anderen davon gehört. Das soll wohl Vorschrift sein?
Alt 21.04.2016, 11:47
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Das steht so in der Norm.
Alt 21.04.2016, 17:16
Alles klaro, Danke für die Unterstützung.
Spätestens Samstag komme ich wieder aufs Boot und dann werde ich mal alles notieren was da so drauf steht
Bye... Thomas
Alt 22.04.2016, 18:09
So, ich war heute auf dem Boot und habe mal alles von der Aufkleber abgeschrieben. Der Aufkleber ist leider etwas verdeckt angebracht.
SAWAFUJI MODEL SK-511M;50Hz
LOT NO 94-12-16
100 % CFC FREE HFC-134a TYPE 45G
Dann habe ich da noch einen Aufkleber bei den Stromanschlüssen. Links kann man gut lesen (12 V) aber leider hat der Vorbesitzer auf die rechte Seite Klebeband rüber geklebt. Leider ist die Schrift von der rechten Seite am Klebeband geblieben, aber es sieht nach 220 V aus, was da auf dem Klebeband zu lesen ist.
Ansonnsten tippe ich mal von der Optik auf den Engel SR-65E. Bzw den Vor- oder VorVorgänger, da ja schon mehr als 12 Jahre alt...
Hits:	317
Größe:	119,1 KB
ID:	694934   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	119,0 KB
ID:	694935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	106,1 KB
Bye... Thomas
Alt 23.04.2016, 04:45
michi 23 michi 23 ist offline
582 Danke in 331 Beiträgen
Hi Thomas
Ich hatte bei meiner alten Bayliner Bj. 90 auch einen Engel Kühlschrank Original eingebaut und auch der funktionierte mit 220v und mit 12v ohne umschalten ....
Jetzt habe ich eine Waeco Kühlbox und auch die funzt ohne umstöpseln sowohl mit 12v und am Landstrom mit 220v....
Alt 23.04.2016, 07:55
Boot: SeaRay 290DA
Thomas, das ist definitiv das 220V 50Hz. Modell
http://www.laurelhurstdistributors.c...DE35-EV35.html
Dieser Typ hat die den 12V Anschluss mit 220V Vorrang, exakt das gleiche Modell habe ich auch verbaut
Alt 23.04.2016, 09:48
Hallo Sigi.
Supi, DANKE!!!
Dann werde ich gleich mal rausfahren und sehen ob das Teil mit 220 V läuft
Und Danke für dei Teileliste, kann man immer mal gebrauchen. Ist sofort abgespeichert
Bye... Thomas
Viessmann duo-parola-e Boiler-Vorrangschaltung Cyrus Kein Boot 14 15.04.2012 23:11
Kühlschrank: Welchen nehmen und wie funktioniert die "Vorrangschaltung" für 230V? Mork Allgemeines zum Boot 18 28.02.2010 01:22
Vorrangschaltung für Kühlschrank Volker1958 Technik-Talk 64 01.12.2008 07:17
Kühlschrank Giovanni Technik-Talk 30 13.04.2006 12:02
Kühlschrank stört... Lothar Technik-Talk 8 08.11.2002 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
