Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 19.04.2016, 22:55
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Nein, eben nicht - außer ich hänge das Schaltseil an der Wippe aus, was ich schon zwecks Überprüfung gemacht habe.....
Alt 20.04.2016, 05:53
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Ich glaub hier hilft alles weitere Diskutieren nix ... das uwt nochma weg ... schauen obs bei beiden Teilen dann frei zu bewegen geht ... dann hast das mal eingegrenzt und weisst wo weiterzusuchen ist
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 20.04.2016, 08:13
Wir diskutieren ja nicht, wir suchen den Fehler.
Also,
wenn ich mich richtig erinnere warst du das doch mit den überhitzten Motoren.
Dann fühl mal nach deinem Schaltkabel.
Dort wo es unten am Geweih vorbei läuft, ist es sehr wahrscheinlich geschmolzen.
Seele mit dem Mantel verklebt.
Deshalb kannst du den Schalthebel nicht bewegen.
Ich gehe davon aus, dass deine Angaben über den Zusammenbau sonst stimmen.
Viel Glück.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.04.2016, 08:31
Hallo Mani,
da hast du dich richtig erinnert, "leider" war es nur der andere Motor, der damals überhitzte.
Ich hoffe ich habe sonst keine Details über den Zusammenbau vergessen,
blöd ist nur, dass ich bei beiden Antrieben das Gleiche gemacht habe und bei dem einen funkts und bei dem anderen nicht....
Alex
Alt 20.04.2016, 08:39
Boot: Charterer
Gruß Mani
... ok ... er liegt antriebsseitig der Schaltkulisse ... wenn keine Ratte drinnen hockt und gegenhaelt ... s. 06.53 Uhr
Joschka
Alt 20.04.2016, 09:24
Vielen Dank für eure Rückmeldungen bisher,
morgen bin ich wieder beim Boot, daher wäre es schön zu wissen in welchem Bereich der Fehler nun liegen kann und ich daher entweder den UWT oder den ganzen Antrieb abbauen soll?
Kann man nach vorliegenden Infos einen Bereich ausschließen?
Alex
Alt 20.04.2016, 11:16
Boot: Charterer
na hab ich doch versucht .... #27 .... mach halt das uwt nochma runter, das is der geringste Akt, und dann schau auf welcher Seite alles gut is und wo es haengt......
alles andere is m.E. blanke Theorie ... denn EIGENTLICH muesst ja sowieso alles funktonieren ... wenn das Oberteil nich weg war kannst ja dort (theoretisch... eigentlich... ) auch nix vergniesdaddelt haben...... EIGENTLICH....
Joschka
Alt 20.04.2016, 11:26
Ja EH, es könnte EIGENTLICH EH nix anderes sein.... wie die Ösis so sagen
Muss das schöne neue Öl halt wieder raus...
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Alex
Alt 20.04.2016, 19:44
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
@mibo
Hast Du in der Praxis bei einem Alpha ernsthaft schon mal erlebt das die wirkliche Schaltkulisse so blöd steht das man nicht mehr schalten kann
Nix Schaltkulisse, Schaltklaue - normalerweise drückt man den Gang mit etwas Kraft rein wenn der Motor nicht läuft, aber wenn die Seile schon reiben die Kulisse hackelt kanns schon vorkommen dass man ordendlich andrücken muss. Vielleicht mal versuchen mit Starten den Gang reinzubekommen.
Man kann eigentlich nichts falsch machen beim Unterteil montieren wenn die Schaltstange ordentlich im Mitnehmer vom Oberteil sitzt - nicht einmal wenn man sich bemüht.
Leider weiß ich auch keine Lösung aber ich bewundere das Problem.
LG Michael
Alt 20.04.2016, 20:29
LG Michael
das ist schön zu wissen, vielleicht sollte ich es mit Hypnose oder Räuchern versuchen...
Alt 21.04.2016, 05:54
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
201 Danke in 128 Beiträgen
Wieso denn das??
Wenn du das Unterteil abnimmst, sollten eigentlich nur ein paar Tropfen aus dem kleinen Loch am Oberteil kommen und dieses kannst du ja mit etwas "zustopfen"(ebenso das Loch am Unterteil)
Wenn das Entlüftungsloch am Oberteil zu ist sollte nicht viel Öl rauslaufen.
Jochen
Alt 21.04.2016, 06:19
belray belray ist offline
Boot: Monterey 214 FSC, Merc. 4.3 mpi
86 Danke in 61 Beiträgen
Musst ja nicht das komplette Öl bis zum letzten Tropfen ablassen. Bestimmt die Hälfte bleibt ja ohnehin im UT.
Wenn das aber ab ist, kannst du von unten in das Oberteil sehen und diese kleine Schaltschiene sehen. Gang drin - Schiene gerade nach vorne. Leerlauf - Schiene auf ca. 1uhr Position. Rückwärtsgang - Schiene auf CA. 2uhr Position.
VG,
Klaus
Alt 21.04.2016, 09:38
Vielen Dank für den Tipp das war mir nicht bewusst dache man muss immer das komplette Öl ablassen.
Alex
Alt 21.04.2016, 15:35
ich muss da nochmals nachhaken:
Beim Abnehmen des Unterteils ist mir trotz vorherigem Ablassen des Öls (und geöffnetem Entlüftungsloch) aus dem "Loch" wo der verzahnte Wellenzapfen drinnen steckt einiges an Öl rausgelaufen. Denke dass das normal ist, da dieser ja im Oberteil in Öl gelagert ist und wenn er aus dem Simering gezogen wird nicht mehr dichtet.
Was passiert denn damit wenn ich das Öl nicht ablasse?
Sicherheitshalber sei erwöhnt daß ich ein Ölmonitor-System habe, dessen Behölter dann natürlich auch ausläuft.
Denke ich falsch, oder gibt das eine Riesensauerei?
Alex
Alt 21.04.2016, 15:46
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Ja, ist normal.
Bei normalem Ölwechsel bleibt das Öl da drin stehen.
Beim Oberteil-Unterteil-trennen würde das Öl von oben incl. Reservoir großteils leer laufen. Sauerei ...
Geändert von Janus (21.04.2016 um 16:11 Uhr)
Alt 21.04.2016, 16:53
Benutzerbild von Exhauster
LG Michael
Ist mir egal wie Du es nun nennst...denke aber wir meinen das selbe
Gruß Karsten
Alt 22.04.2016, 12:39
das Problem ist gefunden und gelöst!
Zuerst habe ich wieder das UWT abgenommen das hat leider nichts gebracht.
Dann wollte ich den ganzen Antrieb abnehmen aber er ließ sich nicht ganz rausziehen.
Irgenwann mit einem Ruck gings dann doch und die Ursache für das Schaltproblem war offensichtlich:
Dieses eckige Aluteil welches an Ende des Schaltkabels sitzt war in der Aufnahme im Antrieb festkorrodiert gewesen.
Bist zum Ende der Saison letzten Oktober ging ja noch alles aber anscheinend hat Feuchtigkeit waehrend 6 Monaten ihr Werk verrichtet.
Da ich vor einem Jahr bei der Montage dieses Teil reichlich eingefettet hatte war ich verwundert dass hier kein Fett mehr war und habe Ursachenforschung betrieben.
Dabei bin ich auf ein kleines Loch gestossen welches oberhalb des untersten rechten der 6 Bolzens mit denen der Antrieb festgeschraubt wird, liegt.
Ein Vergleich mit meinem rechten Antrieb hat mir gezeigt dass hier noch unter die Beilagscheibe ein kleines Blechstueck und eine kleine Schraube hingehört welches das Loch verschließt. Dieses hat beim linken Antrieb gefehlt und offensichtlich ist hier Wasser eingedrungen.
Nun frag ich mich wozu das Loch da ist und wie ich das zubekomme denn dieses Teil hab ich nicht?
Na jedenfalls bin ich sehr froh den Fehler gefunden zu haben und zum Club der "Da kann man eigentlich nix falsch machen" Schrauber gehöre - zumindest in diesem Fall.
Lg
Alex
Alt 22.04.2016, 12:41
Die Fotos dazu
Hits:	169
Größe:	63,4 KB
ID:	694898   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	60,8 KB
Alt 22.04.2016, 15:33
Boot: Mobo
Aua.
Das *kleine Blechstück* soll/ist eine Masseverbindung zwischen Antrieb und Stehbolzen. So wie die Nirokabel, die an einigen Stellen verschraubt sind.
http://www.empire-marineparts.com/ma...ercruiser.html
Daß das Loch für die Blechschraube durchgeht wusste ich auch nicht. (Ich hab' das auch verbaut). Man lernt eben nie aus.
Du kannst das Kit verbauen und die Masseverbindung wieder herstellen, oder einfach eine passende Niroblechschraube (mit Fermitol gedichtet) in das Loch drehen.
Geändert von Janus (22.04.2016 um 15:48 Uhr)
Alt 22.04.2016, 15:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wegen dem Blech hast Du 6 Muttern beim Demontieren in der Hand, .... aber nur 5 Unterlegscheiben
Gruß Alex
Alt 22.04.2016, 18:47
Ist hier jetzt wirklich jemand der ernsthaft glaubt das dieses Löchlein das zum einen im Anflanschbereich der Glocke endet die ja bekannterweise durch eine Feststoffdichtung abgedichtet wird zu diesem Korrossionsschaden geführt haben soll?
Gruß Karsten
Alt 22.04.2016, 19:48
klingt auch irgendwie logisch
Hast du eine andere mögliche Erklärung parat?
Alex
Alt 22.04.2016, 19:52
Vielleicht ist das Fehlen dieser Masseverbindung ein möglicher Grund für die Korrosion?
Alt 22.04.2016, 20:11
Hast Du mal probiert ob die Schaltung jetzt wo der Antrieb ab ist leichtgängig ist.
Schaltzug an der Wippe motorseitig aushängen und von Hand betätigen.
Alt 22.04.2016, 20:13
Ist es nicht!
Gruß Karsten
Gang bei Impellerwechsel einlegen? Alpha one Gen2 swen5 Motoren und Antriebstechnik 28 19.06.2020 12:11
Johnson AB 70 PS Gang lässt sich nicht einlegen torty39 Motoren und Antriebstechnik 10 01.11.2015 05:59
AQ 170 lässt sich kein Gang mehr einlegen. regal292 Motoren und Antriebstechnik 7 08.08.2008 17:04
Alpa one Z-Antrieb - kein Gang einlegen hahnutz Motoren und Antriebstechnik 14 28.07.2005 13:25
Gang einlegen ohne das der Motor läuft? Alpha-one Didi Motoren und Antriebstechnik 5 24.09.2004 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
