Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 19.04.2016, 15:36
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Alpha One Gen2 Nach Impellerwechsel lässt sich kein Gang einlegen
ich brauche bitte eure Hilfe.
Nachdem ich bei meinen beiden Antrieben die Impeller getauscht hatte
lässt sich bei dem linken (linksdrehend) kein Gang mehr einlegen (bei stehendem Motor).
Weder vorwärts noch rückwärts.
Der rechte funktioniert problemlos.
Bin bei beiden gleich vorgegangen, die Schaltklaue sitzt auch richtig.
Woran kann das liegen? Habe schon die SuFu bemüht aber nichts gefunden.
Mir ist nur aufgefallen dass der linke etwas schwerer reingegangen ist beim Montieren.
vielen Dank schon mal im Voraus.
Lg
Alex
Alt 19.04.2016, 15:40
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Schaltklaue verdreht!! Nochmal abnehmen und kontrollieren.
Uralter Montagefehler ....
Geändert von Janus (19.04.2016 um 16:54 Uhr)
Alt 19.04.2016, 16:38
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Das kann beim Gen.II nicht passieren. Die ist nicht gesteckt wie beim Gen.I.
Denke die Umlenkung vom Schaltzug zur Schaltwelle hat sich bei der Montage weg gedrückt. Würde auch die erschwerte Montage des Antriebes erklären.
Gruß Karsten
Alt 19.04.2016, 16:41
Boot: Mobo
Tja, so entstehen Missverständnisse.
Der Schaltschuh ist das Eine (unten), die Schaltklaue (oben, welche den Schaltarm bewegt) ist das Andere.
Wir zwei meinen schon das gleiche.
Alt 19.04.2016, 16:47
Gruß Karsten
Danke Karsten
kannst du mir das bitte näher erläutern
ich weiß nicht welches Teil du meinst?
Muss der UWT da nochmals runter?
Danke
Alex
Alt 19.04.2016, 16:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Beim Ein- oder Ausbau nicht den Rückwärtsgang eingelegt, .... jetzt ist die Schaltwelle verbogen und sitzt nicht mehr im Schuh
Gruß Alex
Alt 19.04.2016, 17:00
Boot: Mobo
Beim Ein- oder Ausbau nicht den Rückwärtsgang ...
Vorwärtsgang ... . Bei Doppelantrieb mit gegenläufigen Props kanns bei einem anders sein.
Der Antrieb muß nochmal runter!
Das Teil mit der Klaue (wo das Schaltseil eingeklemmt ist) greift nicht in den Winkelarm des Schaltgestänges ein.
Alt 19.04.2016, 17:02
Das Missverständniss ist aber nur entstanden weil Du geschrieben hattest...UWT nochmal abnehmen, das aber korrigiert hast.
Gruß Karsten
Alt 19.04.2016, 17:05
Gruß Alex
Hi ALex, was genau meinst du?
also unten zwischen UWT und OWT sitzt die Schaltwelle perfekt im Schuh.
Ich habe gelesen das Gangeinlegen erleichtert das Positionieren der Schaltwelle beim Einbau des UWT, ist aber nicht unbedingt notwendig?
Durch das Hin und Herdrehen der Propwelle um das UWT reinzukriegen habe ist der Gang immer wieder rein- und rausgeflutscht. Ich habe dann einfach vor dem Festziehen der Schrauben geschaut ob alles fluchtet.
War das falsch?
Alex
Alt 19.04.2016, 17:08
Boot: Mobo
Ja, stimmt, hab' ich korrigiert.
Aber Klaue ist Klaue und Schuh ist Schuh.
Sorry dafür!
Alt 19.04.2016, 17:11
Dafür nicht.
Manchmal kommt bei dem Geschreibe hier einfach auch mal was falsch rüber.
Wir machen das ja auch nur Ehrenamtlich hier
Gruß Karsten
Alt 19.04.2016, 17:17
Danke Jungs aber sorry jetzt bin ich endgültig verwirrt...
Wo ist die Klaue und wo ist der Schuh?
Fotos wären vielleicht hilfreich...
Was muss nun ab? UWT oder Antrieb?
Ist d definitiv was verbogen und kan man das im eingebauten Zustand wieder zurückbiegen oder muss ich die Schaltwelle ausbauen?
Danke
Alex
Alt 19.04.2016, 17:23
Alex nimm den Antrieb nochmal runter.
Es wird sich das bewegliche Teil auf dem Schaltzugende verdreht oder verkantet haben.
Gruß Karsten
Alt 19.04.2016, 17:34
Wenn Deine Motore beide linksdrehend sind, ... hast Du ja gegenläufige Antriebe.
Bei dem Standard Antrieb muss bei Ein- Ausbau der Vorwärtsgang drin sein, .... bei dem Gegenläufigen der Rückwärtsgang.
Ev. hast Du beim Anbauen die Schaltwelle vom Linken verbogen und der sitzt nicht im Schuh vom Glockengehäuse.
Gruß Alex
Alt 19.04.2016, 19:00
Alex,
hast du zum Impeller wechsel nur das Uwt abgenommen, oder den ganzen Antrieb?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.04.2016, 20:03
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Alex,
Hallo Mani,
ich hatte nur das UWT abgenommen,
ich hatte das nicht erwähnt, stimmt das ist vielleicht wichtig.
Hatte mich auch schon gewundert wieso im oberen Teil ander Schaltwelle etwas verrutscht oder verbogen sein sollte.
Alex
Alt 19.04.2016, 20:09
Zitat von azzon Beitrag anzeigen
Hallo Mani,
Alex
Nächstesmal schreibst Du das gleich
Alt 19.04.2016, 20:14
Aus welchem Material war denn das Wasserpumpenoberteil?
Nur um ganz sicher zu gehen ob es wirklich ein Gen.II ist
Alt 19.04.2016, 20:28
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Worüber tätst dich dann ärgern?
@Alex, soll ein zweiter beim Schaltversuch am Propeller drehen, vielleicht steht die wirkliche Schaltklaue nur blöd.
LG Michael
Alt 19.04.2016, 21:00
@mibo
Hast Du in der Praxis bei einem Alpha ernsthaft schon mal erlebt das die wirkliche Schaltkulisse so blöd steht das man nicht mehr schalten kann
Alt 19.04.2016, 21:54
Sorry Karsten wollte keine Kopfschmerzen bereiten
man glaubt alles wichtige erwähnt zu haben.....
Also das Wapu Pumpengehause ist aus Blech ich vermute inox.
Auffällig war jedoch dass das linke kurze Fuehrungsrohr für das Wasserrohr aus Metall (Messing?)
das rechte aus Kunststoff war ich weiß allerdings nicht ob das relevant ist.
Was kann es also sein woran kann es haken?
Danke
Alex
Alt 19.04.2016, 21:55
@Mir ist nur aufgefallen dass der linke etwas schwerer reingegangen ist beim Montieren.
Ich vermute die Schaltstange war in der falschen Stellung zum Schuh.
Dann hast du die Schrauben angezogen und dabei was verbogen. Irgendwann ist es rein gerutscht.
Was sollte es sonst sein.
Gruß Mani
Gruß Mani
@mibo
Die Propellerwelle dreht frei durch in beide Richtungen
Alt 19.04.2016, 21:58
Gruß Mani
ich habe beim Festziehen der Schrauben peinlich darauf geachtete dass hier nichts schief liegt wie schon geschrieben die Stange und die Klaue /Schuh liegen schön locker ineinander.
Alex
Alt 19.04.2016, 22:01
Sag mal,
kannst du den Schalthebel, also das Ding neben dem Lenkrad, bewegen?
Hab da einen Verdacht.
Gruß Mani
Gang bei Impellerwechsel einlegen? Alpha one Gen2 swen5 Motoren und Antriebstechnik 28 19.06.2020 12:11
Johnson AB 70 PS Gang lässt sich nicht einlegen torty39 Motoren und Antriebstechnik 10 01.11.2015 05:59
AQ 170 lässt sich kein Gang mehr einlegen. regal292 Motoren und Antriebstechnik 7 08.08.2008 17:04
Alpa one Z-Antrieb - kein Gang einlegen hahnutz Motoren und Antriebstechnik 14 28.07.2005 13:25
Gang einlegen ohne das der Motor läuft? Alpha-one Didi Motoren und Antriebstechnik 5 24.09.2004 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
