Alt 19.04.2016, 12:34
daniel_ daniel_ ist offline
Boot: Bayliner Capri
Standard Hydraulik Lenkung entlüften/nachfüllen
Hallo Zusammen!
An meiner mechanischen Hydrauliklenkung war eine Schraubverbindung nicht richtig fest so das Öl austrat und die Lenkung jetzt nicht mehr geht. Das heißt ich kann am Lenkrad drehen und es tut sich nix and er Kolbenstange.
Meine Frage::
Kann ich den Kolben versuchen rauszuziehen (entlasten) um dann oben an am Lenkrad an dem Behälter öl nachzufüllen?
Einen ENtlüftungsstutzen habe ich leider nicht gefunden.
Oder wie geht man da vor?
Beste Grüße
Daniel
Alt 19.04.2016, 12:52
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
76 Danke in 50 Beiträgen
Daniel bitte lass uns doch wissen um welches Hydrauliksystem es sich handelt bei Dir.
Hans
Alt 19.04.2016, 12:55
1.876 Danke in 1.037 Beiträgen
Entlüftung normalerweise unten an dem Zylinder, nicht an der Pumpe hinter dem Lenkrad.
Wie voll die Pumpe am Ende sein muß hängtr davon ab, ob Du ein system mit einem einseitig oder mit einem zweiseitig wirkenden Zylinder hast!!
Rüdiger
Alt 19.04.2016, 17:26
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
Hydrauliklenkung Teleflex:
http://www.seastarsolutions.com/wp-c...5/200017-b.pdf
Alt 19.04.2016, 20:21
Tja ich kann leider nicht mehr erkennen von welchem Hersteller die Lenkung ist.
Es ist eine 1-Zylinder Anlage wo die rechts und links Richtung über die Kolbenlänge gesteuert wird. Also ganz nach rechts heißt Kolben max draußen, ganz nach links heißt Kolben ganz drinnen.
Und an dem Zylinder gibt es keinerlei entlüftungsschrauben.
Ich habe nur einen Schraube oben am Lenkrad zum Befüllen gefunden.
Ideen?
VG
Daniel
Alt 19.04.2016, 20:33
Habe gerade noch mal nachgeschaut; es ist eine Ultraflex S.p.A.
Kennt die jemand?
Alt 19.04.2016, 20:59
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Kennt die jemand?
Das ist eine italienische Firma, die eine ganze Reihe von Steuerungen im Programm haben. Wenn Du eine fundierte Antwort haben möchtest, gehe mal auf deren Seite http://www.ultraflexgroup.com/easySt...oriaCOD=081083 und sage uns, welches Modell Du hast.
Gerhard
Alt 19.04.2016, 21:05
Gerhard
ich habe die Side Mount Cylinder Ausführung
UC 68 SM
Alt 19.04.2016, 21:22
Boot: Amel Sharki
UC 68 SM
Gut, anscheinend eine Außenborder-Steuerung (der Zylinder). Und was ist die Pumpe (am Lenkrad) dafür?
Gerhard
Alt 19.04.2016, 21:44
Fotos ??
Alt 21.04.2016, 10:27
So die Öleinlassschraube habe ich gefunden. Habe Öl nachgefüllt und jetzt arbeitet die Lenkung auch wieder halbwegs. Nur weiß ich noch immer nicht wo ich sie entlüften kann.
Eigentlich muss das doch unten am Zylinder gemacht werden oder?
Hier mal ein paar Fotos.
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee?
VG
Daniel
Hits:	692
Größe:	147,5 KB
ID:	694719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	139,2 KB
ID:	694720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	415
Größe:	37,8 KB
Hits:	588
Größe:	31,4 KB
ID:	694722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	791
Größe:	46,8 KB
Alt 21.04.2016, 11:58
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.613 Danke in 1.117 Beiträgen
...da ist sie doch, die Entlüftungsschraube . Bei Vetus wird beschrieben, wie diese Entlüftung dann funktioniert, falls du es nicht bei deiner Steuerung im inet findest
liebe Grüße
Raimund
Hits:	494
Größe:	33,9 KB
Alt 21.04.2016, 13:41
liebe Grüße
Raimund
Besten Dank für die Info.
Ich werde mich daran heute Abend mal versuchen.
Melde mich im Anschluss.
VG
Lenkung ruckelt. Alpha one - entlüften? tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 16 25.05.2014 13:23
Sea-Star Lenkung entlüften - dazu eine Frage Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 2 29.07.2010 21:04
Hydraulik entlüften? tommihit Motoren und Antriebstechnik 5 28.05.2009 11:57
Lenkung entlüften felix Technik-Talk 12 16.09.2008 02:09
Öl nachfüllen Z-Antrieb Hydraulik?? Das Boot II Motoren und Antriebstechnik 3 05.04.2007 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
