Alt 17.04.2016, 19:03
Benutzerbild von Realex
Realex Realex ist offline
Boot: Elan 35 HT
106 Danke in 65 Beiträgen
Standard Merc MAG 350 MPI V8 Impeller?
Hallo Leute!
Habe mein Boot (Bayliner 285) ausgewintert, und am Weg zum Steeg hat der Pieper alle 60 sek. 2x gepiept. Mir ist aufgefallen, dass die Motortemp stark anstieg. Könnte das der Impeller sein? Die Wassereinlässe sind alle frei.
Ist der Impeller im Antrieb, oder im am Motor bei den Riemen?
Gibt es nur einen Impeller?
Ich habe Einkreiskühlung.
Motor aus 2004. Daten siehe Bild. Antrieb Bravo 3 Duoprop.
DANKE!
Hits:	245
Größe:	48,8 KB
... und immer eine Handbreit Bier im Glas !
... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE!
Alt 17.04.2016, 19:30
Benutzerbild von Skibsplast
23.637 Danke in 6.036 Beiträgen
Moin!
2x/min piepsen kann vieles sein, schau mal hier rein.
Muss aber nix schlimmes sein, der Klassiker ist der Wasserdrucksensor (Sea Pump CHK Hi) der gerne verkalkt und
beim erstwassern im Frühjahr dann meckert.
Einfach mal das Steuergerät auslesen, dann bist Du schlauer.
Wenn die Maschine überhitzt gibts einen Dauerton.
Edit:
Ja, die Maschine hat nur einen Impeller und der ist in einer Seewasserpumpe im Motorraum.
Ziemlich übel zu erreichen, Steuerbord, ganz unten neben dem FuelCooler bzw. Stringer, angetrieben vom Rippenriemen.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (17.04.2016 um 19:36 Uhr)
Alt 17.04.2016, 22:51
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Ingo, wenn der Sensor nur meckert, steigt die Motortemperatur nicht stark an. Tippe dann doch eher auf Impeller oder Thermostat
Živjeli Rainer
Alt 18.04.2016, 07:12
Boot: Elan 35 HT
Ja, Motor wurde heiß! Kurz vorm Steeg Dauerpiepton.
Leider ist das Boot einige hundert km entfernt. Darum würde mich interessieren wie der Impeller getauscht wird. Ich kenne die Variante, wo man nur einen Gehäusedeckel abnimmt, und den Impeller rauszieht, und eine Variante wo man Riemen und Gehäuse samt Impeller abbauen muss.
Alt 18.04.2016, 08:40
Zitat von Realex Beitrag anzeigen
Ja, Motor wurde heiß! Kurz vorm Steeg Dauerpiepton...
Das hättest auch gerne gestern schon schreiben können
Ändert aber nix, Motor auslesen und Impeller kontrollieren must Du eh.
Thermostat ist auch noch ein guter Tip.
Gruß Ingo
Alt 18.04.2016, 15:17
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Die Variante mit dem "nur Gehäusedeckel abnimmt" kenne ich nur von Volvo.
Bravo 3 (Motor BJ 2006) ist hier in einem Video zu sehen (habe es aber nicht ganz gesehen): https://www.youtube.com/watch?v=eZYJq746awc
Alt 18.04.2016, 15:31
Hier ist der Impellerwechsel auch nochmal beschrieben: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=150069
Alt 29.03.2025, 15:53
Fischkopp70 Fischkopp70 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Gibt es irgendeinen Trick, um die beiden Schläuche von der Rückseite der Wasserpumpe zu lösen? Die Schlauchschellen sind gelöst, aber die Schläuche bekomme ich nicht von der Pumpe abgezogen. Der Motor ist in einer Crownline 250CR eingebaut und es herrschen doch arg enge Platzverhältnisse. Von der Seite kommt man so gut wie gar nicht an die beiden Schläuche.
Alt 29.03.2025, 18:44
Boot: keins mehr
2.493 Danke in 1.663 Beiträgen
die Schläuche sind manchmal (wenn sie lange nicht ab waren) wie Festgeklebt....
vorsichtig mit nen Schraubendreher druntergehen zum lösen ...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.03.2025, 19:22
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Die Schläuche markieren haben leider den selben Durchmesser.
Wenn sie nachher vertauscht sind saugt der Impeller nicht an
Gruß Tomas
Alt 29.03.2025, 21:25
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Keilriemen demontieren und die gesamte Wasserpumpe mit den Halterungen (!) am Motorblock abbauen. Dann kommt man besser dran. Mit Hilfe eines Föns, oder dem schon besagten Schraubenzieher, die Schläuche lösen.
Gruß Holger
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Brauche Einbau Hilfe für Impeller in Maxum 2400 SC3 350 MAG MPI mit Bravo 3 kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 5 26.03.2012 08:04
Brauche Einbau Hilfe Impeller für Maxum 2400 SC3 350 MAG MPI Bravo 3 kehrer24 Technik-Talk 2 26.03.2012 08:01
Merc 350 MAG MPI gegen Volvo 5.7 Gi mircov Motoren und Antriebstechnik 7 25.06.2011 15:46
Merc 350 MAG MPI stirbt unentweg ab... topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 5 31.08.2010 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
