Alt 16.04.2016, 23:53
Benutzerbild von Jonny05
Jonny05 Jonny05 ist offline
Boot: Glastron SSV 164
Standard Fernschaltung Johnson 60ps Bj 83'
Habe mir heute mein erstes GFK-Boot mit Außenborder zugelegt,
Jetzt meine Frage das Boot ist noch nicht ganz fertig restauriert, wollte aber den Motor Testen. Wie schließe ich die Fernschaltung an? Füge Bilder vom Motor an!
Auf dem letzen Bild ist ein Teil was im Motor lag kann es nicht zu ordnen!
Es Handelt sich um einen Johnsen J60ECTB falls das hilft!
Bin um jede Hilfe dank bar! Hat vielleicht jemand ein Handbuch/ Reperatur?
Mit freundlichen grüssen
Hits:	169
Größe:	88,7 KB
ID:	693857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	74,6 KB
ID:	693858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	76,7 KB
Hits:	134
Größe:	64,5 KB
ID:	693860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	66,7 KB
Alt 17.04.2016, 18:39
Hey es hat zwar noch keiner geantwortet, habe es selber hin bekommen! Aber leider musste ich feststellen das viele Kabel brüchig sind! �� Kann mir jemand sagen wo ich den kompletten Kabelbaum her bekomme?
Alt 17.04.2016, 19:51
Stiepen Stiepen ist offline
Boot: Hellwig Marathon V460 / Honda BF50 LRTU
12 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Jonny05,
schau mal hier, http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html
Habe dort auch Teile für meine Fernschaltung gekauft, hat gut funktioniert, bedenke bitte,
dass noch Zoll bei Lieferung hinzu kommt. Bezahlst Du bei DHL oder fährst selber zum Zoll.
Wird nach Auftragswert berechnet, unter zoll.de kannst Du den ca. Wert für die Einfuhr errechnen.
Gruß Herbert
Alt 17.04.2016, 20:40
Hi, Danke für die Info werde gleich mal rein gucken
Alt 18.04.2016, 01:26
das Teil auf dem letzten Bild ist der Anschluß für das Lenkkabel
Alt 18.04.2016, 21:48
Jetzt noch ne frage habe ein Problem mit dem kühl (Kontroll) Strahl! Jetzt habe ich dem Forum entnommen das es wahrscheinlich mit dem Thermostat zusammen hängen könnte (den Rest habe ich ausgeschlossen/Impeller/verstopfte Leitung) kann mir einer sagen wo das Sitzt Fotos siehe oben ��
Alt 19.04.2016, 02:25
den Thermostat findest du leicht auf den Ex Zeichnungen,
der Thermostat kommt erst ins Spiel wenn der Motor überhitzt, auf den Kontrollstrahl hat der Thermostat wenig Einfluss
meistens bekommt der Motor beim testen zu wenig Wasser weil der Bottich nicht tief genug ist, oder der Impeller fördert nicht genug weil er kaputt ist, oder es ist was Verstopf dann geht nicht genug Wasser durch
Alt 19.04.2016, 05:55
Impeller ist neu! Durchlauf ist auch frei! Wo kann ich den ex- Zeichnungen finden/ bekommen?
Alt 19.04.2016, 07:30
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
die Explozeichnung findest Du in Beitrag #3.
Dein Motor ist übrigens Bj. 83.
Wenn Du defekten Impeller und verstopfte Leitungen, Kontrollstrahl ausschließen kannst,
war beim Testlauf zu wenig Wasser in der Tonne.
Das Unterwasserteil muß ein komplett bis über die Antikavitationsplatte im
Wasser sein. Impellerpumpen sind nicht selbstansaugend.
Wenn dein Probelauf länger als ca. 1/2 bis 1 Minnute ohne Kühlwasser gedauert hat,
würde ich den Impeller nochmal kontrollieren. Die Verbrennen ziemlich schnell.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 19.04.2016, 07:35
Vielen Dank! Hatte spühlohren dran damit sollte es ja eigentlich gehen oder nicht?
Alt 19.04.2016, 13:24
Auf dem zweiten Bild von dir sieht man den Schlauch für den Kontrollstrahl.
Hast Du den geprüft / abgenommen?
BJ. steht ja in der Überschrift
www.fakedoors.com
Alt 19.04.2016, 20:13
Ja hatte ich ab und rein "pustet" ist alles frei!
Habe da nochmal ne frage so ne Teleflex-Lenkung past die auch beim meinen Aussenborder oder brauche ich da was anderes, frage nur weil er ja schon älter ist!
Alt 19.04.2016, 21:46
Hab noch was beunruhigendes gefunden weiß aber nicht ob das schlimm ist ein Riss (siehe Foto)
Hits:	146
Größe:	54,8 KB
ID:	694528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	56,9 KB
Alt 19.04.2016, 21:50
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
wurde das Unterwasserteil beim Impellertausch evtl. zu fest angezogen?
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 19.04.2016, 21:52
Kann ich nicht sagen hab ihn erst seit einer Woche hoffe hab kein "schei..." Gekauft ist der Riss tragisch oder nicht
Alt 19.04.2016, 21:55
Boot: Trainer 2
Zitat von Stiepen Beitrag anzeigen
Hallo Jonny05,
Laut Boats.net kostet der Motorkabelbaum 142,99$
Alt 19.04.2016, 21:58
Boot: Trainer 2
Ich würde den Riss ersmal nur im Auge behalten ...
Aber hier gibts bestimmt andere Leute, die dir dazu was genaueres sagen können
Ja hab ich gesehen! Hab bei 3,2,1. meins ein gebrauchten geschossen für 25€
Alt 20.04.2016, 01:43
den Riss kann man von einem Profi schweißen lassen, unbedenklich ist das so jeden Falls nicht,
bei so alten Motoren muß man immer mit Überraschungen und Totalverlust rechen
Alt 20.04.2016, 06:40
Schweißen hört sich gut an! Mein Bekannter ist Profi Schweißer!sollte man dann das untere Teil abbauen, reicht es dann außen "rüberbaten" ?
Alt 20.04.2016, 07:01
Aber ich denke ich bringe ihn erst mal in eine Werkstatt zum checken, bevor ich da Geld reinbuttere und nachher lohnt das nicht! Vielen Dank erst mal für die info's
Alt 21.04.2016, 01:24
Werkstatt würde ich mir nur zur Not antun, das würde den Wert des Motors glatt vervierfachen
wenn du überhaupt eine Werkstatt findest die solche alten Motoren noch anfast
Alt 21.04.2016, 14:17
Vielleicht findet sich ja auch hier einer aus Hildesheim der mal Lust und Zeit hat sich das anzuschauen?
Alt 24.04.2016, 10:16
Jetzt habe ich leider gemerkt das ich schei.... Gekauft habe! 😡 Es ist ein kurzschaft Motor dran bei einer Spiegellänge von 56cm! Naja ich glaube das ist das Lehrgeld was man so zahlen muss!
Jetzt ne frage: habe ein Motor johnsen 60ps 3 Zylinder Langschaft (Jahrgang gleich) als teile Spender sehr günstig gefunden, ich habe ja ein 2 Zylinder könnte da der Schaft und Unterwasserteil passen? Optisch würde ich ja sagen!
Alt 24.04.2016, 23:55
wäre möglich,
das könnte man über die Teilenummern in den Ex-Zeichnungen rausfinden
60PS Johnson AB oder 60PS Volvo Penta AB ?? Levcuso Motoren und Antriebstechnik 5 10.08.2018 21:28
60PS Mercury Fernschaltung... -Frage was ist das??? DaWeiß Motoren und Antriebstechnik 12 27.09.2012 15:01
starterrelais (bei 60ps johnson ab) mike122 Motoren und Antriebstechnik 3 31.07.2003 15:26
Probleme bei Testfahrt mit 60PS Johnson AB! Hilfe! Robsi Motoren und Antriebstechnik 12 18.07.2003 10:06
Aussenborder (60ps johnson) springt nicht an?! mike122 Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2003 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
