Alt 17.04.2016, 18:55
Opa-Kalli Opa-Kalli ist offline
Boot: Polaris Beta
Standard Sole-Mini 29 - Motorleistung sinkt
Hallo, ich habe Probleme mit meinem neuwertigen Sole-Diesel (2 Jahre alt). Nach ca. 10 Minuten Fahrzeit auf 2200 Umdrehungen fällt automatisch die Leistung ab.
Getauscht wurden daraufhin schon beiden Dieselfilter - ohne Erfolg. Auch ein gelöster Kabelschuh vom Temperaturgeber war nicht der Auslöser.
Ich habe dann Diesel mit dem Pumpball, der vor dem Wasserabscheider liegt, zugeführt. Dadurch hat sich die Umdrehungszahl sofort wieder erhöht. Wer kann weiterhelfen?
Liebe Grüße Opa-Kalli
Alt 17.04.2016, 19:16
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Dann kriegt der Motor nicht genug Sprit. Fang von der Tankentlüftung an: Ist die offen und hat die guten Durchgang (Einfüllstutzen auf und mit der Fahrradluftpumpe mal durch die Entlüftung durchpusten ...)? Ist im Tank am Spritauslass ein Sieb, auf dem sich Schiet abgelagert hat? Haben die Spritleitungen guten Durchgang? ....
Alt 17.04.2016, 20:42
HessiJames HessiJames ist offline
11 Danke in 4 Beiträgen
fahr mal mit offenem Tankverschluss. Fährt dein Sole, überprüf die Luftzufuhr im Tank, Vakuumbildung.
Alt 17.04.2016, 23:10
Benutzerbild von Möwe
Möwe Möwe ist offline
67 Danke in 52 Beiträgen
Kann auch die Lichtmaschine, bzw. der Regler, sein.
Wie weit sinkt sie denn ab ?
Alt 17.04.2016, 23:29
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Ist der Tank höher als die Maschine, oder muss die den Sprit ansaugen?
Bei letzterem wenn vorhanden Förderpumpe prüfen und die Dieselleitung/Schläuche auf Dichtheit prüfen.
Wenn er Falschluft fördert statt Diesel, dann ist das nämlich auch nix!
Alte Schläuche quellen durch den Biodieselanteil auch gerne mal zu, und dann ist evtl der Durchmesser zu klein.
(Sind die Schläuche auch neu, oder nur die Maschine?)
Zuerst aber, wie bereits geschrieben Tankentlüftung prüfen.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Sole Diesel Mini 3 Mallorca Michael Motoren und Antriebstechnik 34 03.08.2025 09:06
Hat jemand den SOLE MINI 1 im Boot? (Segler) Giligan Allgemeines zum Boot 23 28.08.2013 14:20
Sole Mini 17 Kraftstofffilter Chef XXX Motoren und Antriebstechnik 6 11.10.2012 11:00
Sole Diesel Mini 1 Thomas W. Motoren und Antriebstechnik 0 28.07.2010 11:07
Solé mini 62 Saga B Motoren und Antriebstechnik 0 23.11.2008 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
