Alt 17.04.2016, 11:43
flybasti flybasti ist offline
27 Danke in 20 Beiträgen
Standard Fragen zum Hänger Ummelden und Tüv
Hallo ich habe mir letztes Jahr einen Anhänger gekauft. Dieser war noch angemeldet und hatte Tüv. Ich habe den Anhänger jetzt die ganze Zeit hier stehen und würde den jetzt gerne auf mich anmelden und neuen Tüv machen lassen. Wie gehe ich da am besten vor? Muss ich den erst ummelden und dann Tüv machen lassen oder erst Tüv dann ummelden? Und wie sieht das aus mit dem Weg zum Tüv ? Da ist ja noch das alte Nummernschild drauf darf ich damit zum Tüv fahren oder muss ich mir da extra ein Nummernschild besorgen? Dann würde mich interessieren ob die 2 Jetskis für die Tüv Prüfung auf dem Anhänger drauf bleiben können oder müssen die runter? Was genau wird bei so einem Anhänger geprüft? Licht, Feststellbremse , Auflaufbremse und Schweißnähte bzw. Rost etc.?
Wäre nett wenn mir da jemand Auskunft geben könnte damit ich mir unnötige Fahrerei sparen kann
Alt 17.04.2016, 12:30
Benutzerbild von Alhambra-Treiber
Alhambra-Treiber Alhambra-Treiber ist offline
Boot: Quicksilver 605 Pilothouse-"Bruno"
145 Danke in 75 Beiträgen
Hat er noch TÜV? Wenn nicht dann erst zum Tüv. Ohne Gültige Hauptuntersuchung keine Ummeldung.
Wenn er noch TÜV hat, ab zur Zulassung mit den noch angebrachten Kennzeichen.
Eigentlich kann die Ladung drauf bleiben. Eigentlich deshalb weil es sehr unterschiedlich is wie die Prüfer das Handhaben. Einige prüfen so, andere wollen ohne Ladung prüfen.
MfG Nico
9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen "du bist verrückt". Die 10. Stimme summt die Melody von Tetris
Alt 17.04.2016, 12:45
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.658 Danke in 5.887 Beiträgen
Da die Prüforganisationen sich einen gewissen Ermessensspielraum erlauben, ist es günstig, vorher bei der Terminabsprache diese Fragen dem Prüfstellenleiter direkt zu stellen.
Prinzipiell hat Nico nach meinen Erfahrungen recht.
Alt 17.04.2016, 15:02
Benutzerbild von Jbecker-kfz.de
Jbecker-kfz.de Jbecker-kfz.de ist offline
Boot: Ancas Queen
41 Danke in 22 Beiträgen
Moin moin, also wenn der Anhänger noch angemeldet ist 1. zum Tüv fahren und Tüv machen, dem Tüv Prüfer ist es eigentlich egal ob die Jetski drauf sind oder nicht, es wird nach dem Licht, Fahrgestell+Nummer, wenn Auflaufbremse danach gesehen, Reifenalter und bei Doppelachse nach Unterlegkeil und dann zur Zulassung.
2.Anhänger nicht mehr angemeldet dann Kurzzeitkennzeichen von der Zulassung holen und ab zum Tüv.
Alt 17.04.2016, 18:09
Ok danke das hat mir sehr geholfen
Alt 17.04.2016, 19:34
Eine Frage hätte ich noch bezüglich der Bremsen. Ich mußte die jetzt komplett zerlegen weil die manchmal blockiert hat (also nicht mehr richtig auf ging.) Das habe ich heute behoben. Wenn ich jetzt die Feststellbremse gezogen habe kann ich immer noch losfahren, das ist doch normal oder? Und wenn ich langsam fahre ca 20-30kmh und voll bremse merkt man auch das der Anhänger bremst. Die Frage die ich mir nur stelle ob er genug bremst. Dann muss die Feststellbremse komplett nach hinten klappbar sein oder nicht ? Weil vorher konnte ich sie komplett umklappen und jetzt so wie ich es eingestellt habe geht das nicht mehr. Wäre nett wenn ihr mir damit noch weiterhelfen könntet weil nächste Woche Dienstag kommt der Tüv Prüfer zu mir und macht die Tüvabnahme hier bei mir zuhause
Alt 17.04.2016, 19:48
Schnitzelkauer Schnitzelkauer ist offline
Boot: Hellwig Poros
116 Danke in 56 Beiträgen
Dass du mit genug Kraft noch losfahren kannst ist normal. Es muss halt nur eine gewisse Kraft bei vollem anziehen der Bremse erreicht werden.
Auf dem Bremsenprüfstand beim Tüv laufen die Räder bei erreichen der maximalen Bremskraft ja immer noch weiter.
Wichtihg ist auch, dass beide Seiten gleichmässig bremsen. Das darf laut Prüfer nicht mehr als 25% Differenz haben, da sonst dein Trailer bei einer Vollbremsung auf einer Seite rumreisst und dir um die Ohren fliegt.
Am besten eine komplette Grundeinstellung der Bremse machen wie es vom Hersteller der Bremsanlage / Achse vorgesehen ist.
Marc
Alt 18.04.2016, 05:46
Akki Akki ist gerade online
55.144 Danke in 18.411 Beiträgen
Aber ohne Hänger
Alt 18.04.2016, 22:06
Benutzerbild von Hii
Hii Hii ist offline
Boot: Flipper 620 C m. Yamaha F200FETL
Rufzeichen oder MMSI: DH 6168
94 Danke in 60 Beiträgen
ich habe mir eine gebrauchten Trailer von einem gewerblichen Vornutzer gekauft. Mit TÜV sowie Zulassungsbescheinigungen I und II, weil dieser ja ein schwarzes Kennzeichen hatte.
Ich müsste jetzt beim Trailerhersteller eine allgemeine Betriebserlaubnis beantragen, um den Trailer als Anhänger für Sportboote zulassen zu können.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit diesen mit einem grünen Kennzeichen anzumelden?
Alfred
Alt 18.04.2016, 22:43
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Alfred
Bescheinigung/Gutachten vom TÜV und nur vom TÜV, nicht Dekra, GTÜ, etc.
Alt 18.04.2016, 22:50
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Änderung in Anhänger für Sportzwecke = steuerfrei = grünes Kennzeichen bekommst Du auch bei Küs, Gtü oder Dekra. Ist nur ne Formelle Sache.
Wenn Du ne ZBS hast , hast Du automatisch schon eine Betriebserlaubnis.
Mfg Tobias
Alt 18.04.2016, 22:59
Hii Hii ist offline
Ich benötige eine Betriebsrtlaubnis und kein Gutachten.
Alt 18.04.2016, 23:08
Die hast Du schon .... Du hast eine Betriebserlaubnis , sonst wäre der Anhänger nicht Zulassungsfähig gewesen.... Du musst nur die Fahrzeugart ändern lassen. Und schon geht's mit grünen Kennzeichen weiter ...
Hii Hii ist offline
Mfg Tobias
Aber leider keine Betriebserlaubnis mit der ich ein grünes Krnnzeichen bekomme. ( J Fahrzeugklasse 62)!
Beim TÜV müsste ich eine komplett neue Einzelabnahme machen. Da habe ich angefragt. Das macht doch gar keinen Sinn, da es sich ja um einen zugelassenen Serientrailer handelt.
Alt 18.04.2016, 23:11
Ja die Fahrzeugart muss nur in Anhänger für Sportzwecke geändert werden. Das ist eine Änderung der Fahrzeugpapiere nach §13 Fzv das reicht. Somit ist er steuerbefreit und bekommt grüne Schilder.
Alt 18.04.2016, 23:21
Hii Hii ist offline
Habe ich schon mit meinem Strassenverkehrsamt und nenachbarter Tüv Station diskutiert.Es geht nicht einfach nur um das Ändern einer Schlüsselnummer sondern um ein ganz anderes Zulassungsverfahren. Steuer- und Versicherungsbefreites Fahrzeug benötigt eine andere Betriebserlaubnis als ein "normales"Fahrzeug mit schwarzen Kennzeichen. Man kann wohl nicht aus der einmal erteilten Zulassungsbescheinigung II einfach so eine entsprechende Betriebserlaubnis machen! Was für ein Irrsinn!
Alt 18.04.2016, 23:25
Ok. Ich glaube eher da werden ein paar Begriffe durcheinander geworfen.
Ich stelle düse Änderungen regelmäßig aus. Das geht auch immer problemlos.
Dann viel Erfolg !!
Mfg Tobias
Alt 19.04.2016, 06:34
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Was steht denn in Zeile 5?
Ich habe für meinen Trailer auch ZB Teil 2 und grünes Kennzeichen.
Marco,
Alt 19.04.2016, 07:30
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Evtl. kann es helfen wenn du die Bowdenzüge mal abmontierst,die Welle in eine Bohrmaschine einspannst und in den Kelch WD 40 o.ä.laufen läst.Das bewirkt das der "Dreck" gelöst wird,danach versuch es nochmals. Die Rückhohlfeder der Bremsen hatten vielleicht schon zuviel Widerstand um die Bremse zu lösen.Wenn du bei angezogener Bremse noch anfahren kannst und sich die Räder sofort drehen,würde Ich das Gestänge etwas kürzer einstellen.Bei Optimal eingestellten Bremsen hört man ein leichtes Schleifgeräusch der Beläge an der Bremmstrommel.Den Trailer dazu beidseitig etwas aufbocken damit du das Rad frei drehen kannst.Jetzt solltest du die Bremse Gut einstellen können.
Gruß Jörg
Alt 19.04.2016, 07:38
Hii Hii ist offline
Dann viel Erfolg !!
Mfg Tobias
Hallo Thomas,
das klingt so als seist Du Sachverständiger beim TÜV. Eigentlich muss in der ZB II lediglich die Fahrzeugklasse J (momentan 62 müsste aber 85 sein) und die Zeile (5) (momentan ANH. Bootstransporter müsste aber SDAH F. SPORTGERAETE Bootstransporter sein) geändert werden.
Beim Straßenverkehrsamt sagte man mir, ich müsse mit den Papieren zum TÜV, um diese ändern zu lassen.
Beim TÜV sagte mit der Sachverständige, er müsse dann eine ganz neue Einzelabnahme machen, damit er eine neue Betriebserlaubnis ausstellen kann?!?
Verstehe ich nicht. Es muss doch in der ZB II nur die Schlüsselnummer geändert werden, um den Trailer mit einem grünen Kennzeichen anmelden zu können.
Kann ich die Papiere auch ohne diesen ganzen Aufwand ändern lassen?
Alfred
Geändert von Hii (19.04.2016 um 08:00 Uhr) Grund: zusatz
Alt 19.04.2016, 07:39
Hii Hii ist offline
In Zeile 5 steht: ANH. Bootstransporter
Alt 19.04.2016, 08:22
Hallo.
Ja es muss einfach nur die Schlüsselnummer und damit natürlich auch die Bezeichnung geändert werden. Der Anhänger muss umgeschlüsselt werden in Anhänger für Sportzwecke. Falls es ein spezieller Anhänger ist in Anhänger Bootstransporter für Sportzwecke oder zB viehtransporter für Sportzwecke usw.
Diese Änderung macht Dir ein prüfingenieur zB von Küs, Gtü, Dekra , Tüv.
Mit der Änderung die Du dort bekommst gehst Du zur Zulassungsstelle und lässt Deine Fahrzeugpapiere ändern. Und dann können die den Anhänger entsprechend zulassen.
Die Zulassungsstelle ändert Papiere nur nachdem ein Pi oder AAS die Änderung in einem Gutachten vorgegeben hat. ZB §13 Fzv , §21 StVZO oder §19(3) StVZO.
Einfach zu nem Prüfer fahren. Der erstellt nen Zettel da steht drauf was geändert werden soll in den Papieren und damit Dann zur Zulassungsstelle.
In Deinem Fall ist das sehr einfach weil Dein Anhänger ja schon Zugelassen ist / war. Da brauchst Du keine neue BE.
Viel Erfolg
Tobias
Geändert von Tobheil (19.04.2016 um 08:34 Uhr)
Alt 19.04.2016, 08:43
Gruß Jörg
So ne Anhängerbremse sieht zwar einfach aus, beinhaltet aber sehr viele Funktionen (Betriebsbremse, Feststellbremse, Rückfahrautomatik und Rückrollstop)
Ich persönlich bin der Meinung wer sich da nicht sicher dran auskennt sollte die Finger weg lassen und diese Arbeit einem Fachmann übergeben.
Am Bremsgestänge darf grundsätzlich nichts verstellt werden, außer die Achse wurde versetzt.
Seile die schwer gehen , Korrodiert sind o.ä sind zu Erneuern (aber durch Passende) - es gibt heute Teflonbeschichtete (Farbe rot von Alko) oder Edelstahllitzen (Farbe blau von Knott).
Es gehen gerne Umlenkhebel ( diese kann man übrigens i.d.r. Fetten) oder Achsausgleiche fest...
Es ist ehr schwer sowas aus der ferne zu Diagnostizieren. Eine "richtige" Grundeinstellung kann nie Schaden, macht aber nur Sinn wenn alle Bauteile ordnungsgemäß Arbeiten.
Es ist auch wichtig zu wissen ob man eine Kraftgetseuerte (Peitz und ähnliche ; Auflaufweg ca 30mm) oder eine Weggesteuerte (Alko. Knott ... - Weg ca 90mm) Auflaufeinrichtung hat...
Trotzdem Viel Erfolg bei der Prüfung zuhause......
Geändert von Tobheil (19.04.2016 um 09:13 Uhr)
Alt 19.04.2016, 09:35
Hii Hii ist offline
Hallo.
Viel Erfolg
Tobias
Hallo Tobias,
das ist total irre!!! Ich bin gerade mit meine Papieren zu einer anderen Tüv-Station gefahren. Dort war das überhaupt kein Problem die Bezeichnung und die Nummer zu ändern! Es wurde nur gefragt warum das Straßenverkehrsamt das nicht selber abändert! Einfache Bestätigung gem. § 13 FZV. (29,75€) und gut.
Und ich hätte nach meinem ersten Tüv-Besuch schon fast eine Einzelabnahme in Angriff genommen oder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung (ca. 30 €) beim Straßenverkehrsamt beantragt um mir vom Hersteller eine neue Betriebserlaubnis (119€)ausstellen lassen zu können.
Vielen Dank für deine Infos
Ich hoffe, dass das mit dem grünen Kennzeichen nun auch wirklich klappt.
Viele Grüße aus Ostfriesland
Alfred
Alt 19.04.2016, 09:43
Hallo Tobias,
Alfred
Das Schreibe ich doch seit zig Beiträgen....
TÜV Bericht verloren, kann ich Trailer ummelden? maddin Kleinkreuzer und Trailerboote 11 07.05.2015 22:34
kleine Info zum Ummelden von Sportbooten Teddy Allgemeines zum Boot 13 28.04.2014 20:08
Neuen Hänger zulassen.. TÜV ? helmle Kein Boot 21 03.01.2014 21:14
Welches Auto zum ziehen von 1,7t Hänger ? Boescher Kein Boot 24 07.08.2013 16:28
Ferienhaus als Wohnhaus ummelden: Auflagen?? Fragen??? icheben82 Kein Boot 13 09.11.2012 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
