Alt 15.04.2016, 20:19
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Nochmal Gummigeruch bei höherer Drezahl
mein Yanmar 4JH3E hat im Auspuffbereich einen Gummigeruch ab 2500 U/min
Bootsservice haben Wasserdurchsatz d. Kühlung gecheckt - alles ok.
Alle Schläuche innen angesehen - top. Motor läuft sonst wie ne Biene und ich kann Dieselabgas v. Gummigeruch unterscheiden. Was kann das sein ?
Grüße Blue.
"Ich will Sommer !"
Alt 15.04.2016, 20:23
Coupler Auspuff Keilriehmen, was ist sonst noch aus Gummi und kann heiß werden ?
Alt 15.04.2016, 21:17
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Beim Keilriemen würdest Du dann ein quietschen hören und Abrieb an den Riemenscheiben haben
Alt 16.04.2016, 06:18
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Hast du einen Kühlwasser "Strahl" nicht das dein Impeller
das verursacht
Mit besten Grüßen
Alt 24.04.2016, 16:26
droopy96 droopy96 ist offline
33 Danke in 25 Beiträgen
Habe das selbe Problem mit einem Yanmar 3JH2TE, habe eine DACAPO 750 seit diesem Jahr. Kann den Ort des Geruchs nicht lokalisieren. Werde als erstes den Rippenkeilriemen erneuern,scheint noch der erste zu sein.
LG Marko
Alt 24.04.2016, 17:24
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Beim Keilriemen würdest Du dann ein quietschen hören ...
Kann ...muß aber nicht, besonders wenns feucht ist.
Dann staubts auch nicht, sondern der Dreck pappt ringsrum fest und stinkt dann wenns durch die Reibung heiß wird.
Den Dreck sieht man allerdings, wenn man kuckt, deutlich!!
Alt 24.04.2016, 18:02
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
So ein Geruch macht mein Motor auch (Yanmar 4JH2UTE) oberhalb 2700 U/min. Einen ähnlichen Geruch habe ich auch schon bei Frachtschiffen wahrgenommen, wenn die richtig stochen. Ich bin inzwischen überzeugt, dass dieser Geruch normal ist. Mein Motor hat ca. 4500 Betriebsstunden und läuft wie 'ne Eins.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 26.04.2016, 19:06
Standard Ursache bekannt - Lösung ?
Nachdem alles gecheckt wurde, Impeller, Wärmetauscher u. Abgasschläuche,
ist nach einem Gespräch mit dem Vorbesitzer klar, woran es liegt.
Er hatte einen Impellerschaden (Seeventil vergessen zu öffnen) und es werden garantiert Reste im Kühlsystem rumvagabundieren, die den grösseren
Kühlwasserdurchsatz bei höherer Drehzahl verhindern. Das erwärmt dann die Schläuche zu sehr, die dann muffeln.
Soweit die Ursache. Abhilfe ? Rückwärts spülen ? Aber wie ? Ab Wärmentauscher u. vorher Impeller raus ? Hat das schon mal jemand gemacht bei ner 2-Kreiskühlung ?
Gruss Blue.
"Ich will Sommer !"
Alt 30.04.2016, 13:36
dann werden die Teile vermutlich im Wärmetauscher liegen,
wenn man den öffnen kann ohne ihn zu schrotten würde ich den mal ganz forsichtig zerlegen
Gummigeruch bei höherer Drehzahl bluewater1 Allgemeines zum Boot 5 06.01.2016 20:55
Gummigeruch bei Fahrt dann Wasserfontäne hinter Schwungscheibe brauche Hilfe richard0702 Motoren und Antriebstechnik 14 24.07.2015 10:00
AB ohne Leistung bei höherer Last D!RK Motoren und Antriebstechnik 21 12.05.2012 09:56
Geringer Drezahl bei Kanalfahrten druch andere Schraube? Müritzfan84 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 03.08.2010 23:50
max. Drezahl für Mercruiser 3.0 LX Flybridge Motoren und Antriebstechnik 12 08.03.2006 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
